Nie wiem co sie dzieje pomocy
Witam mam taki problem odebralem auto od blacharza zakladal mi on tez interkuler i chodzi o to ze jak jade na malych obrotach to nic sie nie dzieje ale gdy wcisne gaz troche mocniej nie wazne na jakim biegu to zaczyna cos tak mocno jak by dmuchac mozna to porownac do wlaczenia nawiewu na maxa doslownie jak by jakas sprezarka chodzila i tak to slychac jak by dochodzilo z nawiewu nie wie ktos co to moze byc?Pomozcie jak wiecie? :modlitwa:
Naprawde nikt nic nie wie na ten yemat :?:
sprawdz ten gumowy waz ktory idzie do egr. czy jest dobrze założony. moze ucieka z niego powietrze.
A co to jest egr. :?: i gdzie tego szukac ja mam bemke od nie dawna i to moja pierwsza i jestem zielony w tym temacie
powie mi ktos co tost egr :?: bo ja nie mam zielonego pojecia :modlitwa:
zawór recyrkulacji spalin, a w który miejscu jest to niech juz koledzy pomogą którzy mają ten silnik
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
Wszystko wskazuje, że musisz sprawdzić szczelność przewodów i połączeń od turbo sprężarki do zaworu egr.
Tak to wygląda: http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47N/ECE/L/N/2002/07/mg-11/ill-11_3328/
nr 1 - przewód od turbiny do intercooler-a
nr 5,6,7 - od intercooler-a do zaworu egr.
Wielkie dzieki za odpowiedz :8) Pozdro
