Różnice między E36 320i a 320i Vanos ???
Tak jak w temacie, jakie są różnice w budowie silnika tej z Vanosem i bez? I czy można jakoś odróżnić te oba silniki patrząc z zewnątrz?
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
vanos to zmienna faza rozrządu
jak patrzysz na silnik z vanosem i bez to odrazu widać różnicę
Vanos przypomina taką bańkę na końcu silnika
chyba na początku silnika :D .
Silnik bez vanosa jest prostszy, a co za tym idzie lepiej nadaje się do przeróbek, łatwiej jest dostroić lpg i oczywiście lepiej znosi ostre traktowanie, ale więcej pali i maksymalny moment obrotowy i moc ma przy wyższych obrotach.
i prowadnice zaworow gubsze i lepiej sie nadaje pod turbo, ogolnie wytrzymalszy jest.
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
