klocki...
witam mam problem ...
mianowicie: wyswietla mi sie komunikat ze juz sie koncza...
wiec kupilem nowe ale nie maja zadnych przewodow... przt ilu parach klockow powinny byc te czujniki?? i jak je mozna zastapic?? jakis rezystor czy cos?? prosze o pomoc:)
Też ostatnio kupowałem klocki i były bez przewodów.
Oczywiście komp nie wyświetlił mi info o kończących się klockach, bo poprzedni owner przeciął kabelek (co okazało się przy wymianie :-) ).
pozdr
Mariusz
PS.
Wiem, że nie pomogłem, ale przynajmniej wiesz, że są klocki bez kabelków.
a moze ktos wie jaka rezystancje maja takie klocki?? bo to pewnie o to chodzi
witam
żadnej! albo robi przejście do masy albo przerwę w obwodzie, to są jedyne rozwiązania czujników od klocków
Kupuje się osobno czujniki (zobacz na RealOEM), albo stare czujniki przecina lub łączy, żeby pozbyć się komunikatu.
Trwa ładowanie podpisu...
jak kupujesz klocki, to kupujesz też czujnik - kosztuje 20pln.
W kształcie klocka jest wycięcie (gniazdo / rowek) na osadzenie czujnika, a dalej podpinasz wtyk czujnika w gniazdo z tyłu piasty.
Czujnik sdziała na zasadzie, że jak się klocek kończy, to końcówka czujnika dotyka tarczy (ślizga się po niej), zamykając obwód elektryczny.
Przy wymianie klocków komunikat powinien sam zniknąć - z wymianą klocków dobrze jest też wymienić czujnik zużycia na nowy.
a przy ilu kolach jest ten czujnik? i przy ktorych??
