Witam, sprawa polega na tym ze na wolnych obrotach lekko świeci(w dzień prawie nie widocznie) lampka ładowania, wieczorem i w nocy gdy jest ciemno w kabinie widac juz bez problemu ze swieci, gasnie po dodaniu obrotów powyzej 1000.
Z czym moze być zwiazany problem miał ktoś tak(podejrzewam te szczotki w alternatorze przy stabilizatorze napiecia) ktos wie jaka maja miec dlugość?? silnik 1.8 M40
dzieki za pomoc
Coś z ładowaniem nie tak. Mogą to byś zurzyte szczoki;
Jest:
F45 2016r oraz e61 2005r
Były:
E38 740d 2000r
E90 320d 2005r
525 tdsA '95 Chip na 172 KM
Kawasaki ZX-12R '04 na Power Comander III
740iA '93;
Michał
Przyczyn może być kilka. Często przytrafia się też przepalenie diody prostowniczej w alternatorze (jednej lub kilku naraz), zwłaszcza gdy alternator często jest mocno obciążany lub właściciel nie odłącza akumulatora na czas ładowania. Przy jednej przepalonej ładowanie jest zachowane, ale znacznie mniej efektywne.
Pomiar napięcia ładowania (V) powie ci więcej.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Najprawdopodobniej wytarly Ci sie juz szczotki albo regulator padl jezeli lampka mruga to wytarly sie pierscienie na wirniku.
Nie wiem czy dobrze Cie zrozumialem.
Trzeba odlaczac akumulator podczas ladowania?
Wiem, ze nie wolno odlaczac akumulatora podaczas pracy silnika.
Dobrze :!:
Zakaz odłączania przy włączonym silniku jest bezwzględny, chyba że samochód ma prądnicę prądu stałego (wtedy niczym to nie grozi).
Odłączanie akumulatora na czas ładowania jest zalecane, chociaż w książce Etzolda "Sam naprawiam BMW serii 3" zapisano to jako jedną z czynności obowiązkowych.
Dobrze :!:
Kiedys byla juz o tym mowa na forum i z tego co pamietam to raczej zalecali aby nie odlaczac akum. podczas ladowania. Ja mam taki slaby akumulator i dosc czesto go doaldowywuje ale teraz to juz sam nie wiem jak mam to robic.
Sprecyzuję.
Jeżeli akumulator jest ładowany łagodnie (małym amperażem), to nie stanie się nic złego, jeśli będzie w trakcie ładowania podłączony do instalacji. Ale gdy ładuje się go dużym amperażem (np. okazało się, że ledwie kręci, a musisz wystartować w ciągu kwadransa), lepiej go odłączyć.
  • Członkowie klubu
Witam, z doswiadczen z moim poprzednim samochodem - luzne kable przy alternatorze. Moze to to.
Tu Gość ma rację - sprawdz kabelki.
Krzysiek.
BMW E84 2.8iX
BMW E31 840Ci M60B40
BMW Klub Polska
  • 11 miesięcy temu...
U mnie zarzyla sie kontrolka od ladowania i wymienilem regulator napiecia wraz ze szczotkami. Dziala.
Pzdr
Rav
Ja to przerabiałem kilka dni temu. Najpierw na wolnych obrotach swieciła się kontrolka ładowania ,pózniej gasła ale zapalała się kontrolka ABS. Następnie nie gasła już przy wyższych obrotach - wymiana regulatora napięcia załatwiła sprawę.
Pzdr
dokłądnie to samo niedawno przerabiałem. wymien wczesniej bo mi akurat w trasie stanał bez pradu juz nawet w akumulatorze :evil:
