524td czy to glowica ?
witam. od pewnego czasu mam problem z chlodzeniem. najpierw rozsadzilo mi chlodnice ( byla stara) wymienilem ja na nowa. po wymianie nadal tracil sie plyn. wymienilem zbiorniczek na uzywany ktory po 2-ch dniach przecieka . nie wiem czy czasem nie byl pekniety, pekniecie nie widac golym okiem tylko jak sie zrobi cisnienie. weze od chlodnicy nie sa i nie byly bardzo twarde na niskich obrotach sa miekkie a przy wyzszych twardnieja i td. nie wiem czy czasem nie bedzie to wina uszczelki badz glowicy. temperatura byla w pionie lecz od kilku dni przechodzi dalej . visco pewnie mam do wymiany bo na cieplym silniku po wylaczeniu kreci sie samo dosc dlugo. czy ktos mial podobny objaw ? od czego zaczac "naprawianie" ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
ja miałem.. kiedy była wymieniana pompa cieczy? Sprawdź ją zanim załatwisz głowicę..
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Ja znowu nie miałem takich objawów drastycznych żeby mi chłodnice rozwaliło, ale miałem cały czas duże,a nawet bardzo duże ciśnienie w układzie. Temperatura czasami delikatnie wychylała się poza pion. Przetkałem wężyk idący od chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego, taki cieniutki od strony kierowcy wychodzi z chłodnicy i ze zbiorniczka, chyba to jest jakiś przelew i wszystko ustało jak ręką odjął. Spróbuj przedmuchać lub cienkim drucikiem przetkać. Zbawi Cię to 5 min a może pomoże.
jak maiłeś syf to rzeczywiście mógł się też ten przewód zapchać, normalnie jak jest w dobrym stanie to nie będziesz miał problemów z przedmuchaniem go. Po wdmuchiwaniu powietrza do niego powinieneś słyszeć jak bulgocze Ci płyn w zbiorniku
pompa cieczy nie wiem czy byla wymieniana , ja mam auto od 3-ch lat i nie
wymienialem. jak mozna ja sprawdzic ??
ten cieniutki wezyk jest drozny wiec to nie jego wina.
jaki jest koszt uszczelki pod glowica ? jaki jest pompy wody ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
żeby sprawdzić pompę to musisz ją wymontować. Koszt nowej na allegro to ok.100zł. Uszczelka pod głowicą jakoś 120zł wzwyż, w ASO jakieś ponad 500zł
no uszczelka to jakies 100 kilka zlaotych ale trzeba sie liczyc z wymiana oleju, plynu w chlodnicy a takze trzeba (zwlaszcza w 524) oddac glowe do sprawdzenia.
a co sie moze stac z pompa - dlaczego trzeba ja wymienic ? . ps. jadac auto sie nie przegrzewa lecz stojac juz jest problem
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
w moim przypadku skorodowała od środka pompa, oderwała sie łopatka i itd. pompa kręciła się w obie strony :D - jak widzisz to są skutki nie wymieniania jej. Producent określił nawet jej żywotność i trzeba wymienić przy robieniu rozrządu.
czyli lepiej przy okazji wymienic.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
jak znajdę czas to zrobię zdjęcia mojej starej pompie. Nie będziesz miał wątpliwości
z checia zobacze
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
kolego najszybszym sposobem bedzie podjechane do serwisu np bosha tam maja takie urzadzonko gdzie sprawdza czy plyn ucieka przez pekniecie w glowicy(ewent z uszczelki) kosztuje to chyba 80 zeta takze warto zanim zdecydujesz sie na wieksze rozbieranie silniczka...
Czerwna bo??...bo szybsza xD
http://www.ctr.pl www.kamery.pl
ja mam wyciek oleju od strony kolektora wydechowego tylko nie jestem pewien skad to leci
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
hmmm moze lecoec zpod dekla od zaworów nie koniecznie z pod glowicy,a swiece masz suche czy ez jest tam olej w miejscu mocowania
olej wycieka jak turbina dmucha czyli jak jest na wyzszych obrotach . olej leje sie na kolektor wydechowy i wydobywa sie nieprzyjemny zapach palonego oleju. swiece zarowe mam po drugiej stronie i sa suche !
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
uszczelka pod pokrywa zaworow jest szczelna
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
ja bym pojechal na stacje diagnostyczna i niech sprawdza czy masz nieszczelny uklad u czy dmuch z pod uszczelki głowicy najszybciej pewnie i najtaniej ,nie pamietam czy dobrze zapamietałem nazwe firmy ktora robi uszczelki "oring" ale nie jestem pewien niemicka firma ja bylem zadowolony ak wymienialem w e34...
olej może Ci wyciekać przy połączeniu gumowego węża z filtra powietrza jeśli jest słabo skręcony cybant, również może Ci cieknąć na łączeniu turbiny z kolektorem, tam jest metalowy zacisk, skręcany śrubą. Jeśli masz turbo z zaworem ciśnieniowym przy kolektorze wydechowym to jest także możliwość, że olej ucieka Ci z łączenia rurki, która idzie od kolektora dolotowego. oto zdjęcia zajechanej pompy, które chciałeś zobaczyć,
ośka powinna mieć wypustki ale jest gładka..
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images33.fotosik.pl/241/1b8db341ce2e496a.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images25.fotosik.pl/206/0862fdc82ede5067.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images30.fotosik.pl/208/3aa2a63d4f2b4325.jpg
zdjecie piekne - wielkie dzieki - pompe czas wymienic. rozrzad przy okazji no i nadal mam dylemat z ta uszczelka pod glowica ? jakie wiaza sie z tym dodatkowe koszty - co trzeba wymienic przy okazji ?
jakim sposobem mozna sprawdzic czy sa przedmuchy kompresji do ukladu chlodznia ? w zbiorniczku wyrownawczym nie widze babli powietrza i nigdy nie widzialem , mimo to musialem wymieniec chlodnice no i 2-gi zbiorniczek mam pekniety - mozliwe ze to zmeczenie materialu nie mam pojecia . nie wiem jak tez zlokalizowac wyciek oleju . doradzcie cos . pozdrawiam
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Z wyciekiem oleju to najlepiej jak umyjesz porzadnie tyl silnika (tak zeby nie bylo na nim oleju), przejedziesz sie i moze wtedy uda sie zlokalizowac wyciek.
Jezeli nie masz pewnosci co z uszczelka to sprawdz cisnienie na cylindrach. Jezeli jest cos z uszczelka nie tak to bedzie na jakims cylindrze slabsze
jakie powinienem miec cisnienie ? i mierzy sie je przy swiecach czy wtryskach ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
tak i tak, zależy jak wygodniej...
miałem kiedyś takie bmw jak twoje, nawet w takim samym kolorze.
jak kąt wtrysku będzie za wczesny to bądzie się grzać nawet jak jest wszystko ok. masz pompe mechaniczną czy elektroniczną?
KAŻDY SAMOCHÓD MA COŚ W SOBIE , B M W MA WSZYSTKO....
nie widziałem, żeby po 90' robili mechaniczne pompy. Moje auto jest z 89 i ma już el.
pozdr
