komputer i kasowanie inspekcji
Witam wszystkim maniakow BMki ;) Mam pytanie czy orietuje sie ktos dlaczego komp startuje mi dopiero po jakims czasie nieraz odpalam i dziala n ieraz nie.Chodzi o ekran pod licznikiem ten maly dziela.
Aha i jeszcze jak skasowac inspekcje po wymianie oleju.Mam odblokowane OBC i moglbym zrobic to kodem ale jakim nie wiem.Pozdrawiam i milej jazd wszelkimi furkami pod znakiem BMW
_____________________________________
moderator:
damian81 – proszę dokładnie przeczytać regulamin i dostosować się do niego także w zakresie poprawnego tytułowania wątku.
Nie ma sensu nazywać wątek: „Pytanie” (jak to było przed moja zmianą). Każdy, tworząc wątek, o coś tu pyta lub ma problem. Poza tym proszę szukać informacji w tym, co już jest napisane, bo kasowanie inspekcji było już opisane.
przekręcasz kluczyk na zapłon, bierzesz kawałek grubego kabla lub druta o średnicy około 1mm, otwierasz wtyczkę diagnostyczną, wkładasz jeden koniec kabla do "dziurki" nr 7 a drugi do "dziurki" nr 19, czekasz kilkanaście sekund i inspekcja skasowana :cool2:
Nadszedł już ten czas Ty dobrze o tym wiesz.
Bierz ile chcesz, tylko zaloguj się - WWW.OTWARTAPESTKA.INFO :)
brawo KrzychuKrzyś tylko tą operacje wykonujcie na zamkniętych drzwiach!!!
...tylko tą operacje wykonujcie na zamkniętych drzwiach!!!
To nie jest zasada – słyszałem już o teoriach z drzwiami – ale różnych. Ja akurat skasowałem sobie inspekcję przy otwartych drzwiach – nie miałem powodu, żeby sprawdzać tego przy zamkniętych. To widocznie jest jakaś indywidualna sprawa – może zależna od rocznika lub czegoś innego.
Tak samo jest z kolejnością – jeżeli pamiętam, też bywa różnie, u mnie było tak, jak KrzychuKrzys napisał.
(czyli:
1 - najpierw włączenie zapłonu - ostatnia pozycja przed włączeniem silnika
2 - potem zworka odpowiednich pinów w gnieździe diagnostycznym )
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
solaris dokładnie jest jak piszesz
to kwestia indywidualna auta , jedne kasują się na otwartych i zamkniętych a inne tylko na zamkniętych
I trzeba splunąć trzy razy przez lewe ramie. :roll2:
U MNIE NA OTWARTYCH NIE POSZŁO!!!!!!!!!!! :shock:
spokojnie, tak jak pisali koledzy wyżej u niektórych da sie wykasować przy otwartych u innych nie.
ja walczyłem z tym trochę bez powodzenia zanim doczytałem żeby zamknąć drzwi i przy 1szym podejściu z zamkniętymi sie wykasowało ;]
U mnie bez problemu sie na otwartych skasowala...
witam wszystkich.jestem nowy.co do kasowania inspekcji jest jak piszecie,tyle że w mojej e34 530 mogę to zrobić tylko na włączonym silniku.drzwi miałem otwarte.
niema nic lepszego niż BAWARKA
  • 3 lata później...
udało się robiłem na zamkniętych.
Ja robiłem na otwartych i zamkniętych i nic sie nie dzieje dalej jest zółta i czerwona dioda. Co mam zrobi aby ją wykasowac ?
Oil Service - zworka na 3s, Inspection - zworka na 12s, Inspekcja z zegarkiem - zworka na 12s, po czym 20s przerwy i zwieramy na kolejne 12s. Ot cała tajemnica kasowania inspekcji. Przed założeniem zworki włączamy zapłon i zamykamy drzwi kierowcy.
Szczegółowe instrukcje kasowania inspekcji znajdziecie w moim poście (załącznik) http://forum.bmw-pomorze.pl/viewtopic.php?t=111.
Mam nadzieję że temat został wyczerpany.
Z tym kasowaniem na krótko to są czary mary :mrgreen: Tutaj link do mojego postu viewtopic.php?f=68&t=33091&start=30
A wszystko to przez REKINA ;-)
