Zgasła podczas jazdy i nie chce odpalic!
Witam.Mam problem z bmw e34 mojego szwagra.Podczas normalnej jazdy z predkoscia 60 km/h zgasla i do tej pory nie chce odpalic.Moze ktos miał poobny problem lub wie o co chodzi.Jest to bmw e34 z 1994 roku,silnik 2.0 24V.Czekam na jekies podpowiedzi.
Ja miałem podobny problem nie dalej jak miesiąc temu :)
Po rozbebeszeniu połowy instalacji elektrycznej :mrgreen:, sprawdzeniu pompy paliwa, przekaźników, czujnika położenia wału okazało sie że poszedł na spacer :mad2: sterownik silnika (komputer).
Objaw był podobny ja u Ciebie tylko że ja odpaliłem silnik a on po 1-2 sekundzie sobie zgasł i nie dał sie odpalić.
A czy po spradzeniu na diagnostyce wyjdzie czy to wlasnie komputer?
jezeli to komp to sie na diagnostyce pewnie z nim nie polaczy. Sprawdz jeszcze rozrzad. Wprawdzie to lancuch i watpie aby mu sie cos stalo ale moze jednak.
Rozrzad jest ok.
A podstawowa sprawa:
- czy jest iskra,
- czy jest doplyw paliwa??
Wszystko jest.
Jezeli jest iskra, jest paliwo to i czujnik polozenia walu tez powinien byc OK.
No jest mozliwosc ze komputer upomnial sie o emeryture.
Sprawdzcie czy czasem nie jest zalany woda. Jezeli jest to odetkajcie ujscie i niestety do wymiany.
Pozostaje w tym wypadku diagnostyka.
Witam.Na diagnostyce wogole nie idzie połaczyc sie z komputerem w samochodzie.Czy w takim wypadku moze to byc komputer?Pomocy!
sterownik silnika padł(komputer)
Nur bmw e32
  • 3 lata później...
mam podobny problem co kolega areke39.
Przy wyjezdzie z ronda na drugim biegu,chcialem dodac gazu auto nagle szarplo i zgaslo.Dodam ze jechalem na gazie.Do tej pory nie odpala ani na benie ani na gazie.Jest to BMW e34 1989 520 12V
Wie ktoś co może byc przyczyna?
Alternator może lub cewka? A może bezpiecznik..
Własnie jestem w trakcie rozbierania kopułki,chociaz niedawno wymieniałem pekniętą na nową razem z palcem rozdzielacza.Bezpieczniki sa ok.
Auto wczesniej mialo niepewne ladowanie,tak jakby rozdzielacz napiecia byl niesprawny.Dziśzalożyłem do niego dobry akumulator i niestety widze ze auto wogole nie ma iskry.Jest mozliwe ze to wina czujmika polozenia walu?
Miałem u siebie zalany komputer (zatkał się odpływ pod nim i niestety...) . Mechanik szukał szukał i w końcu jak otworzył komputer to się okazało że tam wszystko pływa. Rozebrał go wyczyścił wysuszył złożył i chodzi do dziś tylko po jakimś czasie musiałem wymienić przekaźniki które też tam są auto śmiga do dzisiaj. Pisałem o tym na forum. Także jak zalany to może nie koniecznie od razu do wymiany.
