Witam!
Jako ,że również użytkuje E39 z gazem podziele się swoimi doświadczeniami.
Moja instalacja to Elpigaz Stella z wtryskiwaczami IG1 (3 ohm) .Samochodzik spala prawie takie same ilości gazu co benzyny (na ok.10l benzyny 10,5 do 11 l gazu).Róznica jest niewielka a braku mocy nie zauważyłem. Zalecane dysze do tego zestawu to 2,7 a moje po wielu próbach 2,8 ,ciśnienie na reduktorze 0,95 bara. Po montażu oczywiście wyszły do wymiany fajki na cekach zapłonowych i separator oleju.Jedyne co stanowi problem to potrafi zgasnąć przy schodzeniu z obrotów ale jest to zjawisko bardzo rzadkie. Ten problem rozwiązuje programowanie sterownika które przełączy na benzynkę przy zejściu poniżej 550 obrotów.Do tego wprogramowałem dodanie benzyny przy 5000 obr. i autko zasuwa aż miło. BMW z tymi silnikami nie jest proste do zagazowania , źle pracują na tanich instalacjach i montowanych u pseudofachowców. Dodam że samochód nie wywala żadnych błędów sond itd...Spalanie gazu na trasie to 8-9 litrów ,miasto max 13-14 i nie jestem emerytem :))
Ja na jałowym mam nie całe 2 bary... dużo ale 1,2 (takie jak Ty) to wiem że jeden gość miał w Punto II 70 KM czy jakoś tak :)
To masz dużo za dużo. Jakie masz wtryskiwacze że to wytrzymują?
Fast REG czy jakoś tak. Czarne, takie dość stare. W ogóle cała instalacja nie jest nowa a ja kupiłem już auto razem z nią. Zrobiłem nim jakieś 25 tyś km.
A ja nie mam filtra fazy ciekłej przy sekwencji OMVL. Czy to duży błąd? Sam aktualnie to reguluję. Regenerowałem nie dawno reduktor (samodzielnie) bo mi puszczał gaz przez podciśnienie.
a w tych silnikach da sie zamontowac sekwencje w ogole??
Trochę wody od mojego ostatniego posta upłynęło, a w tym czasie kilka wizyt w EGP.
Nie ma to jak poprawki po kimś.
Oprócz wymiany reduktora wymieniliśmy trójniki z plastikowych na metalowe i wyrególowaliśmy to całe ustrojstwo. Było nieżle bo spalanie spadło do 15 l gazu w mieście. Niestety po ok 100 km wywaliło check i znowu spalanie skoczyło do 20l.I tak 2 razy. okazało się, że pierwszy gazol zamontował 2 różne listwy i wyeksploatowane wtryski i cewki (nawet ręczne korekty nie pomagały).
Wymieniliśmy wtryski na "magic" i kilka razy korygowaliśmy parametry.
Na razie (odpukać) jest chyba OK.
Zalałem dziś zbiornik do pełna i zobaczymy ile na nim przejadę i jak będzie spalał.
Oczywiście wnioski zamieszczę na forum.
:worried: :)
Stag dobrze sie sprawuje w BMW, u mnie (528) mam staga 200 i jest ok. Kontrolka zaczela mi si pkazywac, jak mu za mocno skrecilismy dawki gazu, teraz czasami tez sie pojawi (czasami zdarzy si gorszy gaz). U mnie spalanie w trasie ~13-13,5 LPG (automat i kombi).
Przy jakim stylu jazdy Ci tyle pali? Bo jeśli przy szybkiej jeździe to ok... a jeśli przy oszczędnej to weż pod uwagę że móje 735iA pali tyle samo a na A4 przy przepisowej jeździe czy na S1 schodzi poniżej 12.
Raczej styl dynamiczny ;)
Przy spokojnym stylu to mysle, ze rowniez spokojnie zejdzie ~11 l.
Tomek
Marzenia się spełniają...
NO i jak tam ?
Problem rozwiązany???
Bo strasznie dziwne wydaje Mi się to spalanie to wywalanie błędów itp.
Przy tak prostej do wyregulowania instalacji :duh:
tak z doświadczenia Ci powiem, że najlepiej zrobisz jak znajdziesz na frum kogoś kto ma na STAGu300 sekwencję i powie ci dokładnie jakie ma wtryskiwacze i jaki reduktor, i poprostu taki kup wydasz ze 600zł ale może się okazać że na takich orłów wydasz 300zła efektu dalej nie bezie, a Ty dalej beziesz niepotrzebnie przeplał gaz.
Mam takie ame cuda z moim M30
wywalanie błedów nie jest dziwne, miszanka jest za uboga i sonda wydłuża czas wtrysku, aż do tego stopnia że w momencie kiedy ma siezacząć wtrysk, nie zakończył sięjeszcze poprzedni.
