Zaszroniony parownik BMW 520i+gaz(zwykly)
witam!
mam maly problem
w niedziele wysadzilo mi plyn z chlodnicy poniewaz zapomnialem zakrecic dzien wczesniej korek
dolem plynu i zaczela mi falowac wskazowka od temperatury wiec co jakis czas dolewalem płynu pozniej sie to ustabilizowalo wskazowka wskazywala minimalnie powyzej polowy dzis rano zaczol mi szarpac zobaczylem ze caly parownik jak i przewody tylko w poblizu parownika byly zaszronione czy to oznacza ze poszla uszczelka pod glowicva czy moze doszukiwac sie jakies innej przyczyny??
prosze o pomoc!!!!
pozdrawiam!
to znaczy ze zamarzl ci parownik.nie poszla zadna uszczelka tylko odpal auto na benzynie i pozwol wodzie przeplynac przez parownik.poprostu masz uklad zapowietrzony to wszystko. odpal auto na bence i niech chodzi az zlapie temp i parownik bedzie gorący. (moze to troszke potrwac). rob to na postoju.
Dokładnie, odpowietrz układ. Powinno pomóc.
jak odpalisz autko na benzynce to mozesz popuscic najpierw jednego a pozniej drugiego weza doporowadzajacego wode do parownika, w ten sposob powinno sie owiele szybciej i pewniej odpowietrzyc.
odpalaj auto na benzynie, a jeśli odpalasz na benzynie to przełanczaj na gaz jak bedzie miał choć troche temperatrury, ja przełanczam dopiero jak ma 40 - 50 stopni, i nigdy mi nie zamarzł parownik, a kolega, odpala na benzynie przegazówkka i na gaz, a potem żali mi się że parownik znowu zamarzł
Po odpowietrzeniu (skutecznym!!!) wszystko wróci do normy. Jak parownik, (czyli reduktor, w którym podczas rozprężania się gazu obniża się temperatura) nie jest "ogrzewany" płynem w układzie chłodzenia, to normalne, że pokryje się szronem. Zasada taka sama jak przy chłodzeniu w upalny dzień piwa gaśnicą śniegową (sprężone CO2) :mrgreen:: do foliowego worka wkłada się piwo i rurę od gaśnicy, zawiązuje się worek i powoli odkręca gaśnicę, żeby CO2 powolutku uchodził do worka. Piwko schłodzone pierwsza klasa :norty:
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Tez mi kiedys zamarzl, jeszcze jak mialem klopoty z gazem, przydal sie wtedy czajnik z wrzaca woda...
A ja zrobiłem odpowietrznik przy elektro-zaworze,tam jest chyba najwyższy punkt-i jest spokój...pzdr. :arrow: .
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
ale po momecie kiedy sie zagrzeje kiedy bedzie juz goracy to mam ja zgasic czy poprostu przezucic na gaz??bo wiesz kifiu zrobilem teraz tak jak mowiles ale nie przezucilem go na gaz tylko zgasilem!
w sumie super sposob :D nie ma to jak lać po zamarznietym aluminium goraca woda :) pogratulowac pomyslowosci.
