kilka problemow....bardzo prosze o pomoc....
Witam Wszystkich serdecznie...od jakiegos czasu moja 323, 2.5 benzynka nachodza dziwne problemy a mianowicie....
1 - przy zimnym silniku lub po dluzszym postoju gdzy zapalam autko faluja obroty (tak przez ok.5 sek) wchodza na 1000, pozniej troche nizej, znow wyzej no i juz normalnie....
2 - po ruszeniu na jedynce - jadac jednomiernym gazem strasznie szarpie - ma to miejsce nie za kazdym razem ale czasami na zimnym a czasami na cieplym silniku....i zastanawiam sie czy moze miec z tym jakis zwiazek czujnik polozenia walka...??
3 - przy hamowaniu czesie kierownica - nie jest tragedia ale czasami jest to mocno odczuwalne - czy moze miec to zwiazek z przekladnia - poniewaz mam luz z prawej strony i przymierzam sie do wymiany....??
4 - ostatnio zauwazylem ze przy dodawaniu gazu-tak od 1500 obrotow zaczyna cos trzeszczec w okolicach vanosa, sam vanos delikatnie cyka - ale w sumie n ie wiem czy to tak ma byc (odnosnie cykania) poniewaz wiem ze trzeszczec nie powinno - taki dzwiek jakby cos bylo poluzowane...
Z gory bardzo dziekuje za jakiekolwiek informacje....
czyli nikt nie ma pomyslu na to...co to moze byc....??
przyłaczam sie do pytań :wink:
u mnie wystepuja objawy z 2 i 3 punktu, koledzy co to może być?
z tym brzeczeniem pod maska tez mialem problem, wymienilem termostat i pompe wody przy okzji i jak narazie spokoj, mechanik powiedzial ze pompa juz dosc zajechana byla i przypuszcza ze to od tego... :/
To falowanie to chyba niejest nic strasznego... mam takie lekkie jak wlacze zimne auto. przez chwilke pofaluje i stoi rowno...
A co do szarpania to tez u mnie wystepuje, na forum polecono mi wymiane swiec... W tym tygodniu wymienie to zobacze czy cos to dalo...
...moze to przypadek, ale autka mamy prawie te same... ;D
Wszystko ponizej 6 cylindrow do kosiarki sie nadaje... ;D
ok....dzieki wielkie aczkolwiek pompe mam nowa a to trzeszczenie to ewidetnie od vanosa.... :shock: a jak jest z tym cichym cykaniem vanosa - tak ma byc....??
Pablo323i:
Napisz czy problem "szarpania" ustapił po wymianie świec.
Jakie świece kupić do e46 328 1999r?
A tarcze masz proste? Bo trzesaca sie kierownica moze oznaczac tarcze do podtoczenia lub wymiany, zalecane wymienic :)
Szarpanie i falowanie może być od nieszczelnej gumy z przepływki, może sama przepływka? Co do telepania kierą, to równie dobrze mogą być także i sworznie.
Ale to tylko teoretycznie, poszukaj na forum, popatrz u siebie... :wink:
wielkie dzieki za info.....a jak jest z tym cykaniem vanosa....??tak ma byc...??u mnie cyka (delikatnie i cicho....)??
a mam jeszcze pytanie odnosnie swiec firmy NGK...??czy sa to dobre swiece...??koszt ok.200 zl. za komoplet 6szt....
Zresetuj kompa - moze da rade. U mnie tez bujalo obrotami bo komp jakies dziwne dane sobie wczytal i je pamietal.
Po resecie kompa w moim przypadku falowanie ustapilo.
uprzedzajac Twoje pytanie :
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44027&postdays=0&postorder=asc&highlight=reset+kompa&start=0
ok....dzieki za info....+w piatek zmienie swiece - moze cos pomoze.... :norty: ciagle mnie to trzeszczenie drazni - nikt nie wie co to moze byc....??
jutro zabieram sie za zakladanie swiec denso power....jezeli sie cos zmieni dam znac....odnosnie resetu - nie pomaga ale dzieki za info....pozdrawiam
hej! wymienilem swiece i autko nie to samo... Nie spodziewalem sie az takiej roznicy!! zadnego szarpanka, a i power ma lepszy... :D Zalozylem BOSCH, jako pracownik BMW dostalem w hurtowni 40%znizki :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 7,50euro za sztuke, jak na niemcy cena spoko! Polecam Ci naprawde wymiane tych swiec! Pozdrawiam, daj znac jak Twoj problem rozwiazesz! powodzenia!
no to tanio ja zaplacilem 85 funtow za komplecik 6 szt.....jutro zaloze wiec zobaczymy....dzieki za info....pozdrawiam...
