Prosze o pomoc.
Mam taki mały problem, przy predkosci 100km/h i w zwyż, przy zamknietych oknach efekt wewnątrz samochodu mam taki jakbym otworzył wszystkie okna. Szum jeden wielki, nawet pogadac nie idzie. Uszczelki w drzwiach sa ok. Co może być przyczyną??
Jaką masz bude ?
U mnie w coupe też nie mam za cicho choć tragedii nie ma i zaczynam podejrzewać szyberdach.
mam sedana, ale teraz jak mówisz że to moze być szyberdach, to coś zaczyna mi switac. ostatnio miałem z nim problemy.
Ja miałem bardzo podobnie, odsuń sobie tą zasłonkę szyberdachu bez jego otwierania i przysłuchaj się dokładnie skąd pochodzi hałas.
Mój kolega miał podobny problem i się okazało że to poprostu uszczelka przedniej szyby była w opłakanym stanie choć z zewnątrz wyglądała dobrze.Wymienił uszczelke i wszystko ucichło.
uszczelka przedniej szyby, lub ktoś źle wpasował szybę. Nie parują Ci moze okna ?
