Czy mozna jezdzic z odlaczonym krokowcem??
Pytanie jak w temacie...silnik pracuje nierowno wiec odlaczylem wtyczke od krokowca i od razu sie silnik uspokoil.Proste pytanie czy odlaczenie krokowca moze miec jakis negatywny wplyw??
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
To dziadostwo sluzy wylacznie do ustawiania obrotow jalowych.
Wiec mozesz spokojnie bez tego jezdzic,ale na poprawne jalowe obroty nie licz :)
czyli nie bedzie to mialo wplywu negatywnego na silnik....ale mowisz ze nie bedzie mialo wplywu na obroty,ale jak go odlaczylem to silnik sie uspokoil a gdy ponownie podlaczylem znow zaczal nierowno chodzic??
506 072 789
mam ten sam problem i juz 2 krokowca na podlaczonym jezdzic sie nie da silnik warjuje jak odlacze silnik jak fabryczny narazie jezdze na odlaczonym zanim nie dojde gdzie lezy przyczyna w poniedzialem bede mial pozyczony komputer za 10tys do diagnozy i bede sprawdzal jak nie pomoze to w przyszlym tygodniu auto mam umowione do serwisu bmw z tym problemem zobaczymy co wyjdzie z tego
daj znac co Ci powie komputer
506 072 789
Ja gdy ostatnio czyściłem krokówkę, to z ciekawości odpaliłem betę i ledwo co chciał silnik pracować, bez duszenia gazu nie dało rady, inaczej motor gasł. ale to takie małe OT. ;)
wszystko zależy w jakiej pozycji zostanie odłączony krokowiec
jeśli w pozycji zamkniętej to będzie gasł i sapał ponieważ przepustnica też jest zamknięta i silnik nie ma skąd dostać powietrza chyba że przepustnica też jest usyfiona i się nie domyka
jest to częty przypadek czyszczenia tylko krokowca i zapominania wyczyszczenia przpustnicy a potem że obroty warjują itp.
Niestety jezeli w pamieci nie jest zpisany blad. A Ty nie masz doswiadczenia w naprawie silnika i analizowaniu tego co komp pokaze to i komputer za 100tys Ci nie pomoze niestety.
Tak jak przedmowca jak odpalalem bez krokowca to silnik ledwo odpalil....wrzucilem wieczorem do benzynki ekstrakcyjnej zalozylem rano i to samo;/moze za malo lezal w tejbenzynie,moze 10h to za malo...?
506 072 789
ale to ze lezy to tylko moze to tylko rozpuscic drobinki syfu,do tego trzeba go wyczyscic... A tak z ciekawoscie, Ile kosztuje nowy silniczek krokowy ?? JA slyszalem ze czyscic sie go nie powinno... podobno narusza to jego jakies skladnigi... ale ile kosztuje nowy krokowiec ????
B M W
co do komputera przyjedzie z nim fahowiec wiec nie bedzie z tym problemu co do ceny nowego to ja taki moge miec za 360zl a dla zwyklego czlowieczka z ulicy 530zl jest to nowy krokowiec bosch
500 stowek to niby malo nie jest ale z samochodem kilku a nawet kilkudziesiecio letnim juz chyba przydaloby sie wymienic jesli czysczenie itp nie pomaga...
B M W
