jak zamontowac filtr stozkowy (czujniki)
czesc napisze krotko :) - chodzi mi o to jak dobrze zamontowac filtr stozkowy co zrobic z tymi czujnikami co sa w puszcze i na wlocie ??? jak wy to rozwiazaliscie ??? silnik M10 1.8 :roll2:
Mi się wydaje że szkoda wogle roboty na takie zabawki. No może dźwięk silnika bezie ciekawsze jak to dobrze zrobisz.
Radość z jazdy!!
Do stożka musisz doprowadzić zimne powietrze, bo nie spełni swojego zadania, a może być gorzej. Nie może być też zbyt blisko silnika bo zaciągnie ciepłe powietrze. Po za tym sam stożek nic nie da.
A tak przy okzaji to było juz o tym.... :search:
Jest:
F45 2016r oraz e61 2005r
Były:
E38 740d 2000r
E90 320d 2005r
525 tdsA '95 Chip na 172 KM
Kawasaki ZX-12R '04 na Power Comander III
740iA '93;
Michał
Skutecznym (niezbyt estetycznym) sposobem jest zamontowanie stożka za jednym z reflektorów lamp długich.Samego jupiterka najlepiej wyrzucić bo wtedy masz najlepszy i prawie bezpośredni dotęp powietrza.Puszke wywalasz bo przy stożkach się jej nie używa.Czujniki raczej zostawiasz bo czemu one mają szkodzić.Filtr stożkowy różni się od zwykłego tym,że ma on wieksza przepuszczalność przy tej samej skutezcnośći filtracji ,więc dostarcza do komory więcej powietrza.Pamiętaj żeby osłonić go jakoś od silnika np. metalaową blachą bo zassanie ciepłego powietrza spowoduje spadek (!!!) mocy.
P.S. O taki filterek musisz dbać tzn. dość często go czyścić bo takie ustrojstwo szybko sie brudzi.
SPONSOREM MOJEJ NIEOBECNOŚCI SĄ BROWARY ŻYWIECKIE S.A. :)))
BMW-MADE BY WINNERS, MADE FOR FUN !!!!
wszystko ok ale najbardziej mnei interesowalo co z tymi czujnikami bo własnie mam juz zamontowany filtr stozkowy (poprzedni wlasciciel go zalozył) i nie mam orginalnej puszki jedyne co zostalo to czujnik ten pierwszy w rurce tej zaraz za swiatlami (taki duzy plastik z rurka) + jeden czujnik odpiety (sama wtyczka wisi) + jeszcze 1 z czyms przylutowanym jakims opornikiem czy czyms takim - i wlasnie chodzi mi o to co z nimi zrobic czy je gdzies umiejscowic bo z tego co wczesniej sie dowiedzialem z forum to one sprawdzaja temperature i cisnienie w puszcze wiec maja jakis wplyw na silnik / komputer
