czy to pompa wspomagania czy cos innego ??
wolf997
Więć sprawa wygląda tak cos dzieje się ze wspomaganiem , przy max skręconych kołach słychać dziwny dźwięk pisk, oraz czuć silne wibracje, olej sprawdzony, serwo chodzi, skąd ten pisk i wibracje przy skręconych kołach, czytałem gdzieś ze może to być związane z paskiem i napinaczem ale ja wymieniłem pasek oraz napinacz tylko nie wymieniłem tłumika drgań, czy to serwo pada, czy coś innego ?? nie chce na darmo wymieniać pompy !!! Jak dodam gazu wibracje i pisk nikną ??
pozdrawiam Tomek
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
wymień ten tłumik drgań i będzie oki miałem to samo jak dodałem gazu było elegancko.pompę niepotrzebnie wymieniałem. :mad2: koszt około 120zł
może jeszcze ktoś mi cos jeszcze podpowie ten tłumik drgań wymienie chodx ten pisk jest dziwny ?? ale to może być to
Mam podobny problem. Pompa przy maksymalnie skręconych kołach wyła i czyć było wibracje na kierownicy. Wymieniłem ją. teraz nowa pompa piszczy, a podczas ostrych skrętów z większą prędkością głośno wyje i czuć wibracje na kierownicy. Zaznaczam ze tak jak kolega wymieniłem pasek i napinacz, więc to odpada. Czy ktoś wie co można z tym zrobić?
a czy nie masz drgań? bo moga byc zerwane poduchy i wtedy naciska na pompe, pompa moze byc dobra a bedzie wycie przy skrecaniu wiekszym, jak ostro spad to nawet na postoju przy kreceniu kierą :shock:
sprawdz poduchy :shock:
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
eee podobniesz to normalne ze nasze papeczki wyja przy max skreconych kolach tak slyszalem ze sa one za slabe( mowie co slyszalem) podobniesz lepjej wsadzic od e34 jest mocniejsza ( lepsze cisnienie daje) i te wszystkie wycia ustaja :twisted2:. Nic nikomu nie sugeruje tylko tak mi sie cos obilo o uszy. :mrgreen:
