zwiększenie mocy w e36 1,6. jak?????
Co to zmiany opon i felg : z całym szacunkiem, ale nie liczy się tylko promień ale i waga. Stalowe 15stki ważą na oko z oponą 10kg, alufele 17stki z odpowiednimi oponami ważą bankowo 15 wzwyż. A że jest to masa wirująca, to mamy stratę X sekund do sprintu od 0-100. Sie mówi, że alu to stop lekki, ale rzeczywistość poraża. W przypadku 1.6 to szczerze mówiąc powinno Wam to wisieć czy jezdzicie na 15 czy na 18stkach b BMW 316 nie jest stworzone do żadnych wyścigów czy podobnych, wiec niech chociaż wyglada.
  • Odpowiedzi 58
  • Wyświetleń 17,9 tys.
Tu masz rację. Na start to nie bardzo. Miałem na mysli przy kupnie albo ładny wygląd albo moć. Po dłuższym pobycie na forum moć odpada. Zostaje wygląd. Ale zawsze przydało by się większa moć przy dodaniu gazu bo się muli strasznie. Przynajmniej do palenia gumy.
jesli 316 kupiles do palenia gumy to strach sie bac... :mad2: :cool2:
B M W
Hehehe trochę śmiesznie zabrzmiało. Ale nie, nie do palenia gumy. Ale czasami robie stuję. Daje sobie rade tylko lipa że jedno koło. Dwuch to czyba by nie pociągneło. Pewnie dlatego nie montowano szpery.
co do mojej prędkości 200 km\h, jak pisałem wcześniej potwierdzona nawigacją, kola 17' z oponami zalecanymi przez bmw na słupku kierowcy, trasa wrocław- katowice, za pierwszym razem 190 ale uparłem się ze osiągne 200 i udało sie za 2 razem, jak znajde zdjęcie to wrzucę :)
........srebrne beem wjeżdża na teren........
szpera jest tez po to by ulatwiala poslizg... :8)
moim zdaniem 200 leciec 1.6 to chyba normalne... Przynajmniej licznikowo zamknelem budzic w 318 mojej...220
B M W
1,6 jest wyzylowany? Honda z 1,6 wyciaga okolo 130KM a BMW 100 wiec nie zgodze sie ze jest wyzylowany, to jest optymalna moc z silnika 1,6... Co do zagazowanego 316 to nie da sie duzo zrobic. Jak mniemam skoro jestes zmuszony do LPG to chodzi o finanse, przerobki zeby uzyskac moc sa kosztowne a stozek czy strumienica nic dobrego nie wniesie, to tzw. tuning psychologiczny Jak chcesz zeby auto odzylo i dalo tyle ile moze to zaloz sekwencje, to jedyna droga by przy LPG wrocic do okolofabrycznych osiagow, a wiecej to tylko dbac o samochod i trzymac go w nienagannym stanie technicznym, a jak szukac mocy to szukac nowego samochodu z mocniejsza jednostka, pozdawiam!
ludzie z czym wy BMW porownujecie jakas Honda typowymi wyjcami popierwsze to inna klasa samochodu jak chcecie to przytoczcie do civica bmw 1 a nie 3 i wtedy porownujcie a co do mocy to wywal lpg i polerka dolotu ale cudow nie bedzie
Porownujemy z tym co jest wyzylowane :) Wiecej luzu ;) Jesli Ci to w czyms pomoze to moge porownac BMW 316 do Alfa Romeo ktore z 1,6 wyciaga 120KM...
Porównuje postęp technologiczny w mniej więcej tych samych latach produkcji. BMW w 2.5 Vanos ma bodajże tłoki o CR 11:1 a i tak ma kijową moc w porównaniu z Hondą. Niestety ale taka jest prawda :clap:
