blokuje kolo
Wiec zaczely mi sie problemy :<. Dzis jechalem i nagle zaczelo rzucac mi lekko tyle, dojechalem do domu okrecam kolo i guma. Wymienilem kolo na zapas i auto coprawda sciga ale do przodu jedzie a przy zakrecaniu jest taki efekt jakby blokowalo kolo. Wazne info motor to 4,4 z automatem kola to zapas 205/65/16 a normalne to 255/40/17. czy to wina teog ze kolo jest o mniejszej srednicy czy juz cos zaczelo sie konczyc. jakies sugestie
zmienilem kolo z tylu na takie same i problem jest dalej. mozliwe ze to lozysko sie skonczyli??
Witam!
A przy jakiej prędkości zakręcasz i jak mocno. Co to znaczy "jakby koło blokowało" konkretny objaw proszę.
Pozdro!
wiec przy malej predkosci nawet skazowka nie dygnie... kolo zaczyna grzechotac i efekt jest taki jakby sie ruszalo do przodu do tylu. w lewo i w prawo to samo(skrecam w lewo lewe kolo i owrotnie) na wprost auto jedzie normalnie.
hehehehe. odlaczylem akumulator i za 20 minut podpiolem i jest OK. kocham ten samochod :P wzbudza duzo emocji
Jak założysz zapas 16 cali do reszty 17 cali, to na pewno będzie krzywo stał.
Poza tym zalecanym rozmiarem do E39 jest 235/45/17, więc przeliczając powinno być 245/40/17.
To 16 calowe koło ma średnicę o 37 mm większa niż 17 calowe. Być moze masz dodatkowo obnizone auto i koło ociera o nadkole.
Bandite Motor Wagen
Iras napisał, że po podpięciu akumulatora wszystko wróciło do normy. CZy takie objawy nie wskazuja na uszkodzenie jakiejś części systemu ABS lub innych ?
no czujnik abs i trakcjiwymieniam profilaktycznie
