Wspomaganie padlo ?
Zostawilem moja coupete dzisiaj na parkingu,wszystko bylo ok , wracam odpalam probuje krecic kierwonica a tutaj jakby wspmaganie padlo , kierownica tak ciezko chodzi. Dodam ze klocki sa na wykonczeniu i opony do wymiany co zamierzam zrobic w tym tygodniu , moze to byc tego wina ? Czy moze sie skonczyl plyn do wspomagania ? Lub jest to wina czego innego?
Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
I jeszcze pytanko,gdzie sprawdzic ilosc plynu wspomagania ?
z przodu auta masz czarny okrągły zbiorniczek z gwiażdzistą nakrętką. od spodu wida ze odchodzą z niego dwa węże. odkręc ten korek reką, ma on miarkę od razu. poziom włąsciwy to ok. 1,5-2 cm na miarce między dwoma kreskami. może pusciła któraś obejma od spodu gdzie wychodza przewody pod zbiorniczkiem i płyn ucieka. przewody powinny byc suche.
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
plyn jest niestety , co jeszcze mozebyc przyczyna ?
Witam.Miałem kiedyś podobny przypadek ze wspomaganiem(ale w E39 02r.),
padł krzyżak wału kierowniczego.
pompa ci padła.miałem to samo.
