Płyn spryskiwaczy do ksenonów
Witam.Czy do ksenonów mogę wlac ten sam płyn co wlewam do mycia szyb?Pozdrawiam
A czy plyn do mycia szyb i plyn do mycia swiatel nie jest brany z jednego i tego samego zbiornika? Tak mialem w MB i tak mam teraz w E60...
pozdrowienia
Krzysztof
Do ksenonów jest osobny zbiorniczek na płyn o ojętości ok.1litra.
ten mały jest od intensywnego spryskiwania, do świateł idzie z tego co do szyby, jak uruchomisz intensywne spryskiwanie to do świateł i szyb idzie z małego
Hmm.. a jak uruchomic intensywne mycie? JAkas kombinacja?
Wydaje mi się że tam gdzie włączasz wycieraczki z boku jest przycisk i tam się włącza to intensywne spryskiwanie.
na samum końcu przełącznika do wycieraczek jest przycisk z literką "s" do jest do intensywnego mycia.
Te "S" to jest do spryskiwania przeciez ale czy intensywnego? Dluzej nie trzeba przytrzymac ?
No raczej powiem Ci że chyba wystarczy raz i krotko. Przynajmniej u mnie tak to działa. Jak pryska 3 razy z rzędu to jest to chyba intensywne mycie.
U mnie pryszcze raz ale z tego jak pamietam to chyba trza przytrzymac :shock: i wtedy daje czadu intensiv ;)
No u mnie też jak raz przycisnę przycisk na końcu dzwigni od wycieraczek to 3 razy włącza się spryskiwacz i robi to dość intensywnie
To moze ja rozwine pytanie. Jaki plyn lac do tego malego zbiornika bo jak dotychczas to lalem ten sam co do duzego?
Pozdro
Do małego zbiornika wlewa się płyn który można kupić w serwisie właśnie do intensywnego zmywania(lub ew. na allegro), przycisk na końcu włącznika wycieraczek służy do dozowania w/w płynu(im dłużej przytrzymasz tym więcej go wyleci), potem spryskiwana jest przednia szyba zwykłym płynem który w połączeniu z płynem do intensywnego zmywania poprawia efekt zmywania szyb.
mam pytanie apropo spryskiwaczy xenonów. U mnie nie działaja. mój mechanik powiedział że bardzo często jest tak że wyłancza się je żeby nie bryzgały na szybe. Wiec gdzie i jak powinnienem się do nich dobrać aby znów działały? Nie chce ruszać przedniego zderzaka gdyż mam pęknięty i narazie nie chce jeszcze go wymieniać.
Aż nastał czas zmian, czas walki, Czas Pogardy...
