Czy przy wymianie wałka i hydrauliki w silniku M40 trzeba...
Mam takie pytanko,czy w silniku M40 przy wymianie wałka i hydrauliki trzeba
"zwalać" czapkę?? i jaki jest mniej więcej koszt takiej zabawy??chcę moją lalę doprowadzić do stanu idealnego,i dlatego chcę się pozbyć "boćka" :norty:
nie trzeba :P Jeśli będziesz rozbierał też i wymieniał oszczelniacze zaworowe to musisz zrobić taki patent, aby zawory nie powpadały do środka... Musisz przez otwór świecy napchać w cylinder sznurka... on wypełni cylinder i wystarczająco podtrzyma zawory... do samej hydrauliki nic nie pusisz pchać... Ale ja radziłbym jak chcesz zrobić zegarek to jeszcze: Zdjąć i splanować głowice (ok. 40zł), Dotrzeć zawory (ok. 15zł - pasta), wymienić uszczelke pod głowicą (ok. 80-90zł ponaprawowa [taka po planowaniu]) i jeśli masz czas i chęci to wypolerować kanały dolotowe i wydechowe (koszt to duuuużooo pracy :norty: ) :cool2:
Haratacze - BMW
Człowieku sznurka to możesz sobie napchać w buty wypisujesz bzdury o których w dodatku nie masz pojęcia.
Koszt wymiany popychaczy hydraulicznych to ok 40 zł od sztuki nie wiadomo jak wygląda wałek i dźwigienki zaworowe bo robiliśmy e30 z tym silnikiem jakiś czas temu i musieliśmy wymienić również dźwigienki i wałek bo nie było już 3 krzywek. Dźwigienka to koszt 50 zł od sztuki a wałek właściciel załatwiał sam z tego co się orientuję za używany płacił 250 zł. Ale w e36 wymieniliśmy same popychacze bo reszta była ok. Do tej operacji musisz jeszcze doliczyć simmering wałka rozrządu i pasek z rolkami.
A chcąc wymienić gumki na zaworach bez zdejmowania głowicy wystarczy ustawić tłok w górnym w zależności od cylindra na którym będziesz chciał wymieniać gumki. Badziewne uszczelki za 80zł i sznurek do snopowiązałki zostawmy może koledze.
Sznurek to dobry sposób :evil: Zresztą nie ja byłem pomysłodawcą... Widziałem taki patent już dawno u mechanika i ktoś pisał na forum...
Po drugie jeśli uszczelka ElRinga jest badziewna to nie wiem :duh:
Haratacze - BMW
Kolego uszczelka elringa nie kosztuje 80zł a po drugie w silnikach benzynowych nie ma grubości uszczelek tak jak piszesz. Uszczelkę z karbami zakłada się w silnikach diesla.
Elring EL888979 *cena 94,72 PLN - nominalna
Elring EL888986 *cena 95,50 PLN - nadwymiarowa
*ceny w Inter Cars :)
Czesc
A jak to wszystko juz zrobisz,to rozejrzyj sie za iinnym silnikiem :P
Oooo kolega udzielił ci najtrafniejszej odpowiedzi na twój nurtujący cię problem. :twisted2: A tak na marginesie kolego to wiem jak to jest mieć boćka (bo sam go miałem) po zrobieniu (czyli po wymianie wałka,popychaczy itd. koszt z robocizną wyszedł 1500 zł ) i powiem ze żałuje ze to naprawiałem.Bo pozbyłem się silnika M 40 i wstawiłem tam M 43.Rozejrzyj się lepiej za innym silnikiem (moja rada)zobacz jakie silniki przychodzą z Anglii (igły kolego)
http://www.bmw-sport.pl/images/signatures/1868313008478371b841670.gif
ho ho ..zadyma się kręci ;D:D....panowie spokojnie.nie wiązać się sznurkami..
SIARA>...ja poprę belgusia tylko przed faktem dokonanym..nie pakuj siew to m40, chodzi to chodzi, uzbieraj kasy kup m42 w dobrym stanie i bedziesz miał spokój..., a m40 ożenisz jeszcze za pare groszy i sie zwroci co nie co..
No a u mnie
Elring EL888986 cena 88,00 PLN - nadwymiarowa :norty:
A sznurek?? każdy patent, który działa jest dobry... Takie moje zdanie... Fakt twoja opcja z tłokiem w górze :clap: Dobra opcja
Haratacze - BMW
Czesc
:clap: :clap: :clap: :twisted2:
Racja racja!
Belgus, może napiszesz swoje przemyślenia odnośnie remontów w M40?? O ile dobrze pamiętam zamierzchłe posty, to dłubałeś ostro przy swoim M40... może jakieś refleksje, tips&tricks :wink:
Przeczytaj moje artykuły:
