Tds wahania mocy i gaśnie!
Witam wszystkich i przechodzę od razu do problemu a mianowicie.
Przy normalnym użytkowaniu ,następuje utrata mocy choć rzadko np.
jadąc na czwórce dodaje gazu a on reaguje ale tak jak bym z pięcioma osobami i z przyczepą campingową zarazem, poza tym zdarza mi sie że potrafi zgasnąć podczas jazdy ale sporadycznie i wtedy ,odpala zaraz albo czasem muszę dłużej pokręcić. Ponadto raz faluje na wolnych obrotach raz nie. Proszę o pomoc.
PS. Chcę to zrobić bo raz zgasła mi podczas wyprzedzania i mogło być nie ciekawie :( :(
panie kochany pompa wrtyskowa sie klania
PRANIE TAPICEREK SAMOCHODOWYCH 0 504 256 487
oki wiem ze falowanie obrotów to oznaka pompy wtryskowej ale to ze potrafi zgasnąć od tak ,to nie wydaje mi sie . Utrata mocy również może wskazywać
na pompę wtryskową ale po chwili jest wszystko ok jak nowy. Podobnie z tym falowaniem raz faluje a potem jest wszystko ok.
Czy może wieszać sie pompa ale paliwowa czy jak już pada to na amen i juz nie zapali????
pada ci nastawnik pompy wtryskowej. czasem jest ok a czasem faluja obroty i nagle gasnie - sam od siebie.klasyczny objaw :)
zapraszam na www.bmw-tds.pl tam jest dzial pompy wtryskowe - poczytaj sobie wszystko opisane :) a no i przygotuj sobie wieksza sumke pieniedzy bo niestety nastawnik nie jest tani
Oki dzięki za info a tak poza tym jak długo mogę z tym jeździć ,bez naprawy?? Czy jest możliwość ze padnie raz na amen czy systematycznie będą sie pogarszały jej właściwości ???
Dokladnie tak jak koledzy pisza pada nastawnik pompy. Jednak jezeli masz jakies pewne zrodlo to moze bardziej oplacaloby sie zakupic uzywana pompe - jednak jak wiesz z tym sie wiaze pewne ryzyko
jestem własnie umowiony z pompiarzem i powiedział ze musi sprawdzic w pompie jakieś zaworki i jak nie one to właśnie będzie nastawnik
