  • Główni Moderatorzy
jakim cudem, efekt placebo. poczytaj co to oznacza 98 i 95 :duh:
  • Odpowiedzi 55
  • 5 miesięcy temu...
Na moim przykładzie przy m5 f90 mam zalecane paliwo 98 lub 100 oktanów testowałem zalewając pare razy 95 a potem 98 i różnice czułem znaczną na 98 lepiej samochód chodził nawet mniejsze spalanie przy podobnej jeździe.
Jak masz silnik zestrojony na 98+ a wlałeś 95, to skąd zdziwienie, że działał gorzej? :P
Chciałem zrobić porównanie z czystej ciekawości bo niby pisze zalecane 98 a minimum 95 :D stąd moje testy ale teraz już wiem, że to jedna różnica jest spora :)
Masz doładowany silnik i kąty zapłonu, dawka i ilość powietrza są w zależności od temperatury i rodzaju paliwa, oczywiste, że u Ciebie różnica jest, natomiast w zwyklym wolnossący R6, czy v8 to bez znaczenia.
