wymiana sprężyn w tyle e32
Witam tak jak w temacie
zabrałem się za wymianę tylnych sprężyn ale niestety nie dałem sobie rady
nie mogę odkręci amortyzatora od wahacza...... tzn odkręciłem śrubę na klucz 22ale amor dalej jest uparty i nie chce zejść
no i oczywiście nie wiem jak zdiąc oparcie od fotela tylnego a szkoda mi coś połamać .......
odkręciłem 4 śruby od oparcia które znalazłem po zdjęciu siedziska tylnej kanapy ale niestety dalej nie wiem co zrobić jeśli ktoś już wymieniał sprężyny z tyłu w e32 to proszę o podzielenie się doświadczeniem
Pozdrawiam i oczekuje pomocy mam na to tylko 3 dni świąteczne ....... :kwasny: :kwasny: :kwasny: :kwasny:
Amora coprawda jeszcze nie ruszłem, ale oparcie owszem. Po odkręceniu śrub u dołu oparcia, musisz wyjąć zagłowki, przekręcić plastikowe zabezpieczenia (te, które wyglądają jak duże śruby na płaski śrubokręt) i wyjąć maskownice, które owe plastikowe zabezpieczenia trzymają. Wtedy oparcie zejdzie bez problemu.
Tulejka amora pewnie zapieczona, musisz wybić amora z wahacza tylko tak żeby go nie uszkodzić jak wkładasz te same.
http://img502.imageshack.us/img502/8635/boge1lf2.jpg
Jak znasz angielski może Ci się przyda:
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/suspension/rear_shocks.htm
http://bmwe32.masscom.net/johan/rear_spring_strut/rear_spring_strut.html
Tu między innymi o ściąganiu kanapy:
http://bmwe32.masscom.net/sean750/LAD_dust_cover/ReplacingLADdustcover.htm
ogólnie prosta robota ale amortyzator raczej zniszczysz jak tulejka mocno zapieczona
Nie zniszczysz...tylko cierpliwosci.Spryskaj to solidnie WD40 i zostaw nawet na cała noc.Potem stukaj na zmiane ale nie za mocno raz w amorek tzn w ta czesc gdzie jest tulejka a raz w ta czesc zlaczona z wachaczem...moja byla strasznie zapieczona ale poradzilem sobie nawet bez WD40...z tym specyfikiem powinno isc o wiele lepiej.Robiłem to kiedys w 730stce,bo jedna ze sprezyn pekla.Powodzonka zycze.
serdecznie dziękuje Wam wszystkim za pomoc myślę że teraz na pewno dam radę
serdeczne dzięki Pinczer zdjęcia są bardzo pomocne
pozdrowienia
jeśli jest naprawdę tuleja mocno zapieczona to i wd 40 niewiele zdziała(psikałem i nic),a nie chciałem walić młotem z całej siły,bo mam nivo(wiadomo ile jeden amortyzator kosztuje),jak masz możliwość użyj palnika,tylko delikatnie,żebyś nie spalił tulei gumowj.Podgrzewaj wachacz na około oczywiście z umiarem :wink: amortyzator zejdzie bez problemu,bez walenia z całej siły młotem :wink:
Nur bmw e32
No dobra
możesz zrobić tak,,, bieżesz bolec metalowy ,,jakieś 20cm,,taki dopasowany na styk do otworu od śruby amorka
wkładasz bieżesz młotek i stukasz w prawo w lewo z góry zdołu
po kilku energicznych udeżeniach tuleja się zluzuje i wtedy starczy ją leciutko wybić
Palnika wyjątkowo ci tu nie polecam ,,, bo guma po przegrzaniu twardznieje i może się szybko rozlecieć mocowanie,,,
zrobisz jak uważasz
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
dziękuje za rady
już wymontowałem amorki .....na końcu mojej tulejki amortyzatora była końcówka na klucz i pozwoliło mi to na "przekręcanie i pryskanie wd40"po paru chwilach tulejka się obluzowała i wyszła sama ......nie jestem zwolennikiem walenia młotem ani podgrzewania ....jakoś obeszło sie bez tego jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam
