STUKI W SILNIKU 525 tds
WITAM WSZYSTKICH MOŻE KTOŚ BĘDZIE MIAŁ JAKIŚ POMYSŁ JA JUŻ NIE WIEM CO MOŻE BYĆ CHODZI O METALICZNE STUKI W SILNIKU ZACZYNAJĄ SIĘ TAK OD 2.5 TYS OBROTÓW , ZJAWISKO NIE ZAWSZE MA MIEJSCE ALE PRZEWAŻNIE PO ROZGRZANIU SILNIKA Z GÓRY DZIĘKUJE ZA PODPOWIEDZI
sprawdz moze poziom oleju. mojemu koledze tez cos stukalo wiec wymienil olej na nowy i jak narazie wszystko jest OK
A na jakim oleju jezdzisz bo przyczyn moze być wiele.
ma już trochę przejechane wcześniej był zalany minerał także i teraz jeżdżę na mineralnym Qacker , poprzednie auto też na tym oleju i nie było problemu
czy może być tak że jest przestawiony kąt wtrysku ? na wolnych tzn tak do 2.5 nic przy przyśpieszaniu ale nie zawsze metaliczne stuki
Czy metaliczne stuki to nie wiem
Ale na pewno po zmianie konta wtrysku (kat wtrysku mozna przestawiac korzystajac z jakiegos czujnika pod maska - tak przynajmniej kiedys pompiarz testowal).
DZWIEK silnika diametralnie sie zmienia!!!.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
czy może ktoś ma jeszcze jakieś sugestie odnośnie tych stuków powyżej 2.5 tys. obrotów ?
Możesz troszke wyjaśnić bardziej o jaki czujnik chodzi?
jak dla mnie to moze byc wiele rzeczy ale skupił bym sie kole pasowym, ale jak mowisz ze na ciepłym to moze któryś łańcuszek daje znaki jak sie rozciągnie pod wpływem ciepła. a tak poza tym to jak łapie temperaturę i są te stuki to visco może sie sypie
