witam!
spotkałem ostatnio z silnikiem M40 1,8 włożonym zamiast 1,6 z tym że głowica została ta sama! w zwiazku tym mam pytanie jak można sprawdzić blok silnika czy jest 1,8 czy 1,6 bez rozbierania?
wiem że w VW jest na bloku odlana pojemność a czy BMW też ma gdzieś jakies oznakowanie?
i czy taka kombinacja ma prawo dobrze chodzić przy starej elektronice?
i druga sprawa dotyczy numerów częsci podawanych w ETK są to numery BMW a jak można sprawdzić jaki to numer BOSCHA?
np: 13621734653 jaki jest odpowiednik BOSCHA
Z boku silnika masz numer. Nad nim jest oznaczenie, już nie pamiętam początku ale za lietrką jedną lub dwoma jest 18 lub 16 i masz swoją pojemność. Co do głowicy to nie wiem, ale wałek rozrządu jest taki sam (przerabiałem temat jakieś dwa tygodnie temu) w 1,8 i 1,6 ( u mnie chodzi jak żyleta). Z drugiej strony jeśli wałek jest taki sam to głowica też chyba powinna ala tu strzelam :?:
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
głowica i wałek jest taka sama to wiem napewno!
chodziło mi głównie o oznakowanie silnika!
wielkie dzięki jutro sprawdzę!
a jak z tymi numerami z ETK? zna ktoś odpowiedniki BOSCHA?
to też wiem że jest różnica w średnicy ale chodziło mi jak to rozpoznać bloki!
i czy silnik 1.8 będzie chodził poprawnie przy osprzęcie z 1.6?
czy będą jakieś problemy?
i nadal pytam gdzie sprawdzić numer BOSCHA jaki to numer z ETK
skoro jest większa pojemność to powinny chyba byś dłuższe czasy wtrysku? wiec nie wiem czy ten komputer wyda W 100%
SPOTKAŁEM W SILNIKU 1.8 INNY PRZEPŁYWOMIERZ więc jet jakaś różnica!
Blok silnika możesz sprawdzić po numerach silnika. Pierwsze cztery cyfry w M40 1.6l to 164E, a dla 1,8l to 184E (dwie pierwsze cyfry to pojemność, trzecia to ilość cylindrów a czwarta to rodzaj paliwa). A co do silnika to nie ma różnicy w średnicy cylindra! Różnica polega tylko na skoku tłoka. Po prostu 1,8 ma wiekszy skok od 1,6 i stąd wieksza pojemność. Głowica i komputer są takie same. Zmieniasz wał i korby i masz 1,8.
Mój ojciec jest mechanikiem i robił mi z moim silnikiem (sprowadziłem e36 1,8 M40 z udzkodzonym silnikiem), gdy szukałem silnika to oglądałem też 1,6 M40 i różnica na pewno jest w korbach, co do wału to dokładnie nie wiem, być może jest taki sam a byc może jest niewielka rożnica w przeciwwagach. Trzeba by to dokładnie pomierzyć, jeśli jest taki sam to wymieniasz tylko korby i już masz 1,8. Tłok jest identyczny i głowica też. Nawet ostatnio widziałem na allegro do sprzedania e36 1,6 po remoncie silnika i koleś pisał że jest przerobiny na 1,8. :shock:
  • 5 tygodni później...
witam!
Komputer definitywnie nie bedzie taki sam, chociaz przy takiej roznicy
pomiedzy 1.6 a 1.8 po wymianie gratow powinno dzialac - po prostu
przeplywomierz zmierzy wiecej powietrza i odpowiednio wydluzy
czasy wtrysku. Powinno sie to chyba jeszcze zmiescic w ramach regulacji
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
