Witam.Proszę o pomoc. Swiatła xenonowe świecą Mi bardzo blisko przed autem. Silniki działają, ale jakby się za mało podnosiły.Co to może być? Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc!
Magzyg
Otwórz maskę i zobacz,czy umiesz nimi poruszać od środka.Jak są lużne to plastiki do wymiany.W ASO 60pln na 1 lampę.
Masz połamane samo-regulatory przy wahaczach?
Jest to tandeta jakich mało.
Sprawdź je a jeśli są ok to po prostu wyreguluj światła.
Znaczy tylko ta sprawna lampa się da regulować.
Masz pokrętła regulacyjne na lampach
Jednym podnosisz i opuszczasz
Drugim zmieniasz położenie prawo-lewo
no to masz pewnie uszkodzone badziewie od regulacji wysokości,
w e46 jest to w lewym nadkolu
często się dzwigienki łamią albo porpostu przestają działać
czego efektem jest że xenek świeci max 3 metry
sam tak miałem
na kompie wyszło że jest uszkodzony,
w ASO zakup i działa,
objawy były u mnie takie ze czaasami ksenony świeciły nisko czasami normalnie
aż pewnego dnia nie podniosły się i kwas,
Witam.U mnie też świeciły bardzo nisko, wizyta u znajomego w warsztacie i wymiana żarników, problem rozwiązany...
to pozostało wyregulować i po sprawie.
Witam. Mam pytanie co mają żarniki do niskiego świecenie i gdzie jest skrzynka od regulacji wysokości?
Pozdrawiam Magzyg
