TOMSS
Treść opublikowana przez TOMSS
  1. TOMSS odpowiedział(a) na piotrs temat w E39
    Jeżeli obroty masz max 2800-3000 to pompa pod siedzeniem do wymiany.
  2. Miałem to samo i do tego,gdy spadał poziom paliwa w przewodzie pojawiało się powietrze,przez co trzeba bylo dłużej kręcić przy rozruchu.Grzebałem w baku chyba 5 razy,w poszukiwaniu nieszczelności i znalazłem.Był to wężyk u góry pompy,który był bardzo twardy i dalo się go obracać.zdjąłem starą opaskę ,założyłem nową i już powietrza nie zasysało.I jaka radość,gdy okazało się ,że że auto nie gaśnie mając 15 litrów w baku.Dlatego proponuję najpierw to sprawdzić.Nie wiem za bardzo od czego to zależy,ale też nie przelewało paliwa z drugiej komory,a teraz jest ok.Chyba jakieś podciśnienie.Powodzenia
  3. TOMSS odpowiedział(a) na TOMSS temat w E39
    Niestety ten elektryk ma chyba uprawnienia tylko do 1,5 v.Pojechałem do następnego i okazało się ,że do wymiany jest wirnik i szczotki.Wirnik był w jednym miejscu wypalony,dlatego w zależności jak się zatrzymał,to kręcił albo nie.
  4. TOMSS odpowiedział(a) na TOMSS temat w E39
    Elektryk stwierdził,że to automat sie jakos tam w środku układa i nie zawsze działa.Jutro wymiana i zobaczymy.
  5. TOMSS odpowiedział(a) na TOMSS temat w E39
    szczotki mają jakies 1,5-2 cm
  6. TOMSS opublikował(a) temat w E39
    Witam.Problem jest tego typu,że nie zawsze kręci rozrusznik.Po przekręceniu kluczyka brak reakcji,kontrolki nie gasną a rozrusznik nie kręci.Parę razy po lekkim postukaniu w rozrusznik -zaskoczył,ale teraz już nie chce.Wyjąłem go,posprawdzałem szczotki-wszystko ok,podłączyłem kable z aku i kręci super,zero luzów.Wkładam na miejsce-parę razy kręci i znowu cisza.Po ponownym wyjęciu sytuacja sie powtarza.próbowałem tez na ostro i nie zawsze zaskakiwał.Teraz pytanie,czy to wina rozrusznika,automatu,czy kostki w stacyjce.e39 530d 1998.Dziękuję i pozdrawiam
  7. TOMSS odpowiedział(a) na baktome temat w E39
    Witam.Napisz czy udało się usunąć to zjawisko.bo kolega ma to samo.Między 90-120 przy spokojnej jeżdzie szarpie,a po dodaniu gazu -przeciąg.Dodam,że wyczyścił wszystko co się dało.pozdrawiam.
  8. Tak mi się wydaje.Od paru dni mam ten sam problem,ale jeszcze nie miałem czasu do tego dojść.doszedłem do pompy w baku i było widzć że w taj jakby wanience,w której jest usadowiona nie był paliwa.Dlatego myślę,że to własnie ta pompka przelewowa jest winna.Chyba,że ktoś myśli inaczej.
  9. Tu chyba problemem jest nr 7.
  10. Z takim ciśnieniem jeszcze długo pojeżdzisz.U mnie kidyś padła właśnie ta pompa i wymieniłem na używkę ale oryginał.Teraz mam ciśnieni w granicach 3 chodzi normalnie.Na starej miałem 2,2 i wtedy kręcił tylko do 2800 obr.Gdybym miał drugi raz kupować to tylko nową,bo nigdy nie wiesz co kupisz.Ja kupiłem też z allegro niby miała byc nowa a przyszła uzywka tyle ,że oryginał.Ostatnio kolega kupował w Inter Cars i dał za Pierburga ok 700
  11. Jak masz błąd czujnika,to chyba trzeba go wymienić niestety.
  12. wg mnie to pompka przelewowa nie działa i nie przelewa ropy z sąsiedniej komory.
  13. Szkoda,że oszczędzasz na filtrze,bo może się to zle odbic na skrzyni.Sam filtr oryginał kosztuje 240 , olej ok 23 za litr a wchodzi 5,8l .Do tego jeszcze robota.Sam widzisz ,że coś nie tak.Chyba,że lewizna.
  14. TOMSS odpowiedział(a) na PAW-GAR temat w E39
    Właśnie o to chodzi,żeby nie zaszkodziły,dlatego raczej nie stosować.Zamiast lać jakieś super specyfiki ,żeby pomogły,to lepiej zrobić remont,albo kupić nowe,bo bywały przypadki ,że sytuacja się pogorszyła po wlaniu czegoś takiego.
  15. TOMSS odpowiedział(a) na PAW-GAR temat w E39
    Kolega napisał,że chodzi o skrzynię a nie silnik.W skrzyni jak wymienisz co 60 tys będzie ok.A z różnymi wynalazkami to chyba daj sobie spokój.
  16. Otwórz maskę i zobacz,czy umiesz nimi poruszać od środka.Jak są lużne to plastiki do wymiany.W ASO 60pln na 1 lampę.
  17. TOMSS odpowiedział(a) na LIS temat w E39
    Spalanie jest przyzwoite jak na taki silnik i masę,tylko trzeba się tego troche nauczyć.Jak jedziesz jedną predkością wystarczy minimalnie cofnąć nogę z gazu i autko jedzie tak samo a spalanie leci w dół o połowe.Oczywiście przy ostrzejszej jeżdzie spali więcej,ale radość z jady jest tego warta.Automat jest o.k.
  18. TOMSS odpowiedział(a) na LeszekW temat w E39
    Moja odpowiedż była do DYZIA.Pisze, że ma lampy z 98,tzn rozbieralne
  19. TOMSS odpowiedział(a) na LeszekW temat w E39
    Jak masz 98 to można rozebrać w mak i wszystko wymienić.30min roboty
  20. TOMSS odpowiedział(a) na Misiek1685046140 temat w E39
    Pozostaje jeszcze kwestia spryskiwaczy.Bo do tego może się ktoś doczepić o ile ma jakies pojęcie.
  21. TOMSS odpowiedział(a) na LeszekW temat w E39
    Regulatory do lamp ok 60 pln na jedna lampę w aso
  22. TOMSS odpowiedział(a) na xury temat w E39
    kolega ma skrzynię GM a nie ZF
  23. Chyba Ci aku padł.Podłącz kable z innego auta pod maską i spróbuj.Jak odpali to aku do wymiany
  24. Biały2005 ma trafne diagnozy.Miałem podobny problem i on powiedział co jest.Też miałem pompę do wymiany.Teraz jest ok.
  25. Dzięki za radę.Jutro się pobawię.pozdrawiam
