klimatyzacja ????
Koledzy mam pytanko byłem dzisiaj w norauto na przegladzie klimatyzacji i powiedzieli mi ze wszystko jest ok tylko po podłaczeniu chyba manometru okazalo sie ze cisnienie jest za duze bo az skala sie skonczyla.mieliscie moze podobną usterkę ,co jest ni tak???
Jesli wentylator skraplacza się nie załącza to tak się dzieje.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
lub zapchany osuszacz, zaplaciles 159zl?
www.auto-optima.pl
chyba podlaczyl manometr niskiego cisnienia do ukladu wysokiego cosnienia...przy cisnieniu 25-27atmosfer jest odciecie sprezarki jak jest wszystko sprawne...jak nie to albo rozsadzi uklad lub stanie sprezarka :P
dzieki za szybka odpowiedz :D a zapłaciłem 100zl i bylo w tym odgrzybianie i przeglad, nic nie dolewali ani nie uzupelniali bo nie wiedzieli co z tym cisnieniem.Czyli teraz pewnie bym musiał udac sie do jakiegos fachowca od klimy????
na drugi raz jedz od razu do fachowca...za odgrzybianie 100zl. :?:
człowiek uczy sie ne błedach....nam nauczke i wiecej tam nie pojade,
o ile sie niemyle to niemozliwe aby podlaczyc manometr od wysokiego cisnienia do niskiego, sa inne koncowki, wiem bo pracuje w norauto i wiem co jest na wyposazeniu warsztatu
www.auto-optima.pl
:duh: :duh: :duh:
pomysl...co ma manometr do koncowek....widac jaki z ciebie fachowiec...widac ze nie warto jezdzic do firmy nourato :jawdrop:
Z własnego doświadczenia: po przeglądzie klimy w norauto w Katowicach po miesiącu zatarła się sprężarka, urwało sprzęgło klimy. Norauto to partacze, którzy dostali maszynkę do diagnostyki i świadczą usługi. Po przyjeździe do porządnego specjalisty dowiedziałem się, że uzupełniono czynnik chłodzący nie sprawdzając oleju. Poza tym zapchany był osuszacz, który trzeba wymieniać co kilka lat (3-4). Wyrok - 1500PLN.
Moglbys napisac jaki jest koszt wymiany tego osuszacza??
cene osuszacza zobacz na alegro...wymiana ok.150-200zl. zalezy w jakim rejonie kraju i serwisu :P
:duh: :duh: :duh:
ja widze roznice, jak ty nie to widac jaki z ciebie fachowiec
http://www.agdex.com/grafika/ch-134l-80mm.jpg
http://www.agdex.com/grafika/ch-134h-80mm.jpg
www.auto-optima.pl
:duh: :duh: :duh:
chlopaku nie blachuj sie sam...niebieski niskiego cisnienia do 15 atmosfer/bar/...czerwony wysokiego cisnienia do 35 atmosfer /bar/ ...lepiej skacz ten temat a jak nie to zapraszam na pokazowke do siebie...co chciales mi udowodnic...wentylator wlacza sie przy cisnieniu 15-17 atmosfer na tloczeniu :jawdrop: i tak jak pisalem podlaczyl zle manometry :norty: dlatego nie wystarczylo mu skali :mrgreen:
chlopaki to są w agencjach towarzyskich.... posluchaj, manometr od wysokiego i niskiego cienienia konczyc sie przewodami, dla ulatwienia czerwonym i niebieskich czyli odpowiednio wysokiego i nieskiego cienienia i one sa zakonczone zaworami wiec niegadaj glupot ze mozna to zle podlaczyc, a raczej niewieze aby ktos po skonczonej pracy odkrecal sam zegar od przewodow i innej aparatury
http://www.viraxtools.pl/data/images/towar/372-large.jpg
z prawej i z lewej strony wychodza przewpdy z odpowiedniej wielkosci koncowkami wiec nieda sie tego zle podlaczyc, niegadaj glupot bo juz niedam rady pisac, a o klimie troszke wiem i niepotrzebuje twoich szkolen
www.auto-optima.pl
krzywy191
Ostrzeżenia : 1
nie uswiadamiaj mnie jak nie wiesz o co chodzi :shock: w tym siedze 40lat i nie wypisuj glupot...bateria ma te same gwinty do wezy co koncowki przychodzace przy szybkozlaczach od wysokiego i niskiego cisnienia...nie potrzeba manometrow przekladac zeby sie pomylic..pomysl zanim cos napiszesz...przez tyle lat nie spotkalem sie zeby na ssaniu bylo przeszlo 17atmosfer /bar/ i to obojetnie czy to klima samochodowa,czy instalacja chlodnicza...przestan pisac glupoty i sie osmieszac....gdzies slyszales ze dzwony bija tylko nie wiesz w ktorym kosciele /przyslowie... :jawdrop:
a nie no faktycznie po skonczeniu pracy mechanik opdkreca zegary od baterii, odlacza wszystkie przewody i ogolnie rozbiera w mak aparature, co ty bredziesz, wszystko sie da zrobic ale chodzi mi o zwykle sprawdzenie gdzie przy normalnym uzytkowaniu niema mozliwosci pomyslki, kurde to jakie ty masz wyksztalcenie jak 40 lat w klimatyzacji a gdzies jeszce napisales ze jestes elektrykiem z 30 letnim doswiadczeniem, ale moze faktycznie uciebie moga sie zdazyc takie pomylki ze zegar zle przykręcą do baterii,
www.auto-optima.pl
krzywy191
Ostrzeżenia : 1
ale z ciebie CKM :jawdrop: zastanow sie a wtedy pisz...tak jestem elektrykiem...zajmuje sie chlodnictwem i jeszcze innymi ... :shock: czy ty nie mozesz pokapowac ze nie chodzi o przekrecanie zegarow :mad2:
byłem dzisiaj u speca od klimy i dowiedziałem sie ze nie włączaja mi sie jakies wentylatory i pokazal mi na mamometrze ze naprawde jest takie wysokie cisnienie ok 25bar...
tak...jak nie chodzi wentylator to bedzie takie cisnienie na wysokim...za chwile by czujka odciela prace sprezarki :roll:
No i po problemie wtyczka od wentylatora buła wybięta :D
Mam jeszcze jedno pytanko za chłodnicą jest taka klapa ktora otwiera sie poprzez cisnienie kiedy powinna sie otworzyc?
jak jest za duza temperatura na chlodnicy.....http://rapidshare.com/files/70994217/Instrukcja_obs_ugi_BMW_E46_PL_up_by_dunaj2.rar
  • 5 miesięcy temu...
Ok eksperci może Wy mi pomożecie.
Mam taki problem, że klima działa cały czas - czy śnieżynka się świeci czy nie przy ustawionej niskiej temperaturze leci zimne powietrze (oczywiście w ciepłe dni można to zaobserwować).
Co może być nie tak i gdzie szukać usterki?
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
Godmode spróbuj wypiąć kostkę od sprężarki a następnie zobaczyć czy nadal klima chłodzi. Jeżeli tak to by znaczyło, że jest cały czas sprzęgnięta i to jej wina, a jeżeli przestanie chłodzić to wina może leżeć po stronie elektryki.
O świetny pomysł na diagnoze! Dzięki!
A czy ta wtyczka jest tutaj widoczna:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=64_0720&hg=64&fg=50
chodzi o ta wtyczkę od sprzęgła elektrycznego?
