amortyzatory do e32
Wiem, ze temat był nie raz podnoszony, ale jest taka sprawa:
Mam 740i z 93, prawdopodobnie jest tam nivo i na pewno jest regulacja zawieszenie Sport i Komfort, prawy przedni amorek niestety umiera (buja go najbardziej na dziurkach)
I teraz jaki kupic amortyzator, by wszystkie opcje auta działały dalej (nie chce kupowac tanszych i odlaczac utwardzania zawieszenia, ma byc oryginał)...
Lecąc zgodnie z realoem.com po wpisaniu mojego vin i podaniu kodu produktu w sklepie cena amorka kayaby wyniosła 415zł.
Czy to nie jest za tanio na amorek z regulacją zawieszenia? Czy na realoem.com podają dokładnie produkt do mojego auta(no bo skoro podaje vin to tak powinno być)
Czy amorek zwykły różni się bardzo cenowo od amorka z regulacją utwardzenia zawieszenia?
I co to jest to nivo?:) Ale to moge też :search: więc luzik:P
do tych 400zł musisz dodac jeszcze jedno zero. Z regulacją kosztują za pare 9tys. sztuka w granicach 4500zł
W intercarsie 1453zł przedni, ale do roku 07.1990, później nic nie ma :?, tylna oś tak samo, ale cena 2593zł. Gdzieś na forum widziałem temat o regeneracji.
fajnie:) no to w takim razie czy problemem jest przelozenie amorow na zwykle, lub ile kosztuje regenerowanie amorkow..
raczej nieoplacalnym dawanie wartosci auta za amorka z regulacją:)
Pozdr
Pozdr
nie przekładaj na zwykłe,bo nie jest to takie proste,szczególnie jak z tyłu masz nivo
regeneracja amorów z edc - koszt 200 zł za sztukę,robią to tylko w Negengaście w Gdańsku.
Ja miałem ten sam problem w mojej 735il,też miałem edc,przednie amortyzatory były w tragicznym stanie,po wyjęciu ich pracowały jak pompka do roweru(wylane),a przewody elektryczne były pourywane i pokorodowane.Kupiłem całe lagi z amortyzatorami ze zwykłej wersji i założyłem,po kłopocie.Nic się nie dzieje.Polecam taką opcję.
Nur bmw e32
Ja bym chyba spróbował regeneracji. EDC jest bardzo fajne jak działa ;)
Decyzja należy do ciebie,ja na przód założyłem sportowe sprężyny Eibach dedykowane do e32,więc na przodzie i tak bym nie odczówał żadnej różnicy.Z tyłu mam nivo(działa) więc sprężyny musiałem zostawić orginalne gdyż są innej twardości niż do zwykłej wersji.W zwykłej wersji są wzmacniane,gdy nawet amortyzatory są zużyte tył stoi normalnie.W wersji z nivem tył siada a koła włażą w nadkola :(
Nur bmw e32
ok gdansk nie tak daleko zdecyduje sie na regeneracje, ale czy mozecie mi wstepnie opowiedziec cos o nivo? Mam utwardzene zawieszenie sport i komfort, oraz asc, ale czuje ze ta siodemka jest o wiele twardsza od mojej poprzedniej 735i z 87. czy nivo dziala? bo skoro mowicie ze to jest na tył to z tyłu mam cholernie twarde zawieszenie (na progach tylko podskakuje i zaraz sztywno stoi..)
jak tył masz jak beton to padły tobie gruszki od nivo ,a dokładnie membrany w nich.Wymiana od ok 300 do 600 zł za sztukę (są dwie) i robi je Febi Bilstein
Pozostaje potwierdzić,,,i używek nie szukaj przypadkiem bo napewno już niesprawne w 70%
Ja mam jeszcze jedno pytanko,,, jak działa EDC w połączeniu z NIVO
na tylnej osi
Przecież amotki tylnie to tylko siłowniki chydrauliczne i dlatego nie bardzo rozumie na jakiej zasadzie działa w nich EDC
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Ja mam ten sam problem z e 38 740i też mam edc i jeden amortyzator jest do wymiany nowe to koszt ok 10 tyś a używany 500 zł i mam dylemat co zrobić czy wymienić obydwa na zwykłe czy założyć używany z edc.
http://www.nagengast.eu/amortserwis.html
Zdemontować amory, wysłać, zregenerować i cieszyć się jazdą. Ok 200 za szt. Ja się do tego właśnie przymierzam jak będę miał czas to je zdemontuje pakuje w paczkę i czekam parę dni i po sprawie. Już kilku kolegów przechodziło ten zabieg i wydaje mi się, że to jest jedyne rozsądne rozwiązanie i radzę zrobić to samo. Pozdro.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
Nie tylko Febi robi te gruszki, tu masz link jak wymienić gruszki:
http://bmwe32.masscom.net/sean750/LAD_accumulators/LAD_accumulators.htm
A tu o regeneracji amorków:
http://bmwe32.masscom.net/gavin/LAD_strut_rebuild.htm
ogromne dzięki:) na szczęście przód okazał się sprawny (na stacji kontroli pojazdów nie potrafili mi tego sprawdzić :duh: ), przyjzalem się sam i okazało się ze wachacz, a dokładniej to cos w srodkU:P co trzeba wybić i nowe wcisnąć;P wahacza (nie prostego tylko tego bocznego), a to kosztuje jakies 50zł, wiec nic powaznego.. natomiast gruszki wielkie dzieki, na pewno skorzystam z linkow.. gruszka jedna jakies 250zł moze da sie taniej?
No i jakis cholernik pociągnął mi kluczem boczne drzwi... musze poszukac na forum jak taka ryse mozna przykryc..
Edytowane przez Patrykos
Patrykos proszę trochę bardziej kulturalnie, nie chce dawać Ci ostrzeżenia, więc proszę popraw posta. Pozdro.
Moja 850i
