zeby go naprawic to wiadomo ze tam trzeba zajrzec :)
Bialy, jaka jest wg Ciebie skutecznosc, dlugowiecznosc wlasciwie naprawionego sterownika.
Tomek
Marzenia się spełniają...
po mojemu wytrzyma tyle co oryginał albo i dłużej a srednio po 8-10 latach sypia sie sterownki
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Qubas ja tez kupiłem dwa nowe czujniki ABS i wciąz wyrzucało błąd tylnego prawego koła.Okazało się,ze czujniki Hans Priesa od sedana nie pasują do kombi.Jest inna oporność czy coś tam.
Najtańszym sposobem będzie zamiana czujnika lewy na prawy z przodu i tyłu oraz ponowny odczyt z kompa.
W piastach są jeszcze łożyska z pierścieniami z których czujnik ABS-u czyta sygnał i czasami ten pierścień ulega uszkodzeniu.Ale najpierw upewniłbym sie na 100% czy masz sprawne czujniki.
Sterownik był uszkodzony u kolegi. Juz wraca naprawiony i na moim samochodzie smigał jak należy :)
gg 2921736
602 888 262
Od bialy2005 wraca sterownik zobaczymy co teraz będzie z czujnikami, przynajmniej wiem ze na 100% sterownik jest sprawny. Więc jak nie będzie śmigać to znaczy, że czujniki nawalają.
No i faktycznie wszystko śmiga jak należy. Po podłączeniu sterownika nie działało pojechałem na kompa okazało się znów czujnik lewy tył (był tam nowy). Pomyślałem, że założę stary i okazało sie że działa na starym.
Ktoś już pisał ze nie działał mu w touringu czujnik Hans Preis i potwierdzał też u mnie nie chciał chodzić.
bialy2005 wielki pozytyw :D i pozdrawiam
rowniez zalozylem czujnik, lewy tylni zamiennik i po miesiacu zaczely sie dziac takie cuda ze po przejechaniu okolo 15 km zapala sie abs i asc, po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu kontrolki gasna na 10-15 km ;)
a zamiennik mial krutszy kabel, mysle ze to jest przyszyna aaa jeszcze jak jade pomalu i nacisne lekko hamulec to czuje pod noga i slysze dzialajacy abs (jest suchutko a predkosc to okolo 40-50 km)
dodaje ze sterownik mam po naprawie ;)
czy rowniez myslicie ze to bedzie wina zamiennika ??
pozdrawiam dwilu
pozdrawiam dwilu
Sterownik masz po naprawie... Ja miałem dokładnie to samo rano zapalałem auto 10-20km i wywalało błąd, później wyłączyłem auto błąd znikał. Czujnik był sprawny okazało się że sterownik....
Kupiłeś czujnik do sedana, touring ma dłuższy kabel.
A ja sie właśnie chyba do białego zgłoszę, a to przez to iż mi tez raz chodzi, a raz nie. I objaw raz po przejechaniu, a innym razem po odczekaniu 10 sekund od zapalenia :(
A tego Hans Prajsa to chyba można sobie włożyć wiecie gdzie... Do kosza :D Czytałem o nim i rożnie z nim bywa, a ja taki założyłem bo potrzebowałem na gwałt...
:duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh:
A u mnie hula i nie narzekam na niego...
U mnie też założyłem Hans Prajs i [BAD], poszedł na gwarancje.
Po naprawieniu sterownika założyłem stary czujnik i śmiga aż miło.
