czujnik ABS
witam mam pytanie do kolegów w temacie...czy jest jakas różnica w czujnikach różniących się kolorach? bo mam niebieskie końcówki przy wtyczce orginał siemensa...padł mi chce kupic nowy i w sklepie mówią że siemensa mają tylko szare i że niebieskich nie robi ta firma...mogę założyć szare????????
hmmm jeśli ma taki sam kształt i najważniejsze rezystancję to myślę ze będzie czytał. Ale pewności nie mam.
niestety nawet nie włożysz szrych do niebieskiej wtyczki. szre sa do 98 a niebieskie powyżej. to sa całmowicie inne systemy ABS i nie możnba tak sobie zmieniac kolorów wtyczek.
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
...to sa całkowicie inne systemy ABS i nie możnba tak sobie zmieniac kolorów wtyczek.
ABS jak ABS... Inny sposób odczytu danych o prędkości koła... Wg schematu i opisu w WDS do modelu 98 czujniki są hallotronowe (szare wtyczki) i aby czyjnik działał podawane jest napięcie bodajże około 7 V po tych samych przewodach co dane o prędkości koła, mogę to sprawdzić i potwierdzić lub podesłać Ci opis/schemat. BMW nabiera wody w usta na temat zasady działania czuników po 98 z niebieskimi wtyczkami (w WDS nie ma takiego opisu jak do wcześniejszych modeli).
Jeśłi chodzi o rezystancję, to pomiar daje tylko pobieżną informację... W zasadzie najlepiej jest sprawdzić po podłączeniu czujnika do oscyloskopu...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Mam bmw 98r. z przodu mam szare wtyczki czujników z tyłu niebieskie.
Tyko mam problem z jakimś od 2dni nie działa mi ekonomizer, prędkościomierz, abs i asc się świecą. Do kompa nie mogę podłączyć bo nie mam pinu 15.
to ktos musiał łapki wsadzac w twojeje betti :) nie widziałem jescze takiego czegos żeby były z przodu inne a z tyłu inne :)
Predkosac i reszta to tylny lewy :)
gg 2921736
602 888 262
To nie wiem jaki mam kupić hehehe, szary czy niebieski.
ciekawe jaki masz sterownik strego typu czy nowego z koncówka 001 jesli nowego to powinienes miec wszytkie niebieskie
gg 2921736
602 888 262
w takim razie powinienes miec wszytkie niebieskie :)
gg 2921736
602 888 262
jest w długosci kabla
gg 2921736
602 888 262
allegro !!!!!!!!!!!!! nowe używki, co chcesz od 100zł
gg 2921736
602 888 262
a jaka powinna być długość kabla czujnika na tył w touringu??? Jak patrzyłem na allegro to ludzie nie podają do jakiego jest ten czujnik.
No i byłem u mechanika błąd czujnika lewy tył (nie działał licznik, ekonomizer). Zakupiłem nowy czujnik (chyba Hella) wymieniłem u znów to samo. Sprawdzili wszystkie połączenia od sterownika do czujników wyszło że kable sprawne. Padło na sterownik więc został wyciągnięty i naprawiony u elektronika. Dziś go odebrałem, założyli mi go i sytuacja ta sama.
Komputer pokazuje 3 stałe błędy: czujnik lewy tył, czujnik lewy przód i błąd szyny CAN chodzi o liczniki –dokładnie nie pamiętam ostatniego.
We wtorek jestem umówiony do elektryka.
Co wy o tym myślicie, czekam na jakieś sugestie.
te błedy powracaja po skasowaniu ???
gg 2921736
602 888 262
wyglada na to że twój "elktronik" sie nie spisał :lol:
gg 2921736
602 888 262
No właśnie nie chciałem tego usłyszeć. Jeszcze nie będę do niego dzwonił, może jutro coś wymyśla u mechanika???
a możesz powiedziec co ci powiedział elektronik po naprawie ze naprawił czy co ??
BO juz sporo naprawiałem po takich pseudo "naprawiaczach " i wiecej złego potrafia zrobic niz pomóc. A u ciebie wyglada że jest podobnie bo miałes tylko lewy tył a uwalił ci jeszcze i przód :( RAczej mechnik nic ci nie pomoże niestety bo to ewidentnie wina sterownika.
gg 2921736
602 888 262
ja to bym odrazu do tego elektronik jechał i niech powie prawde czy da rade zrobic czy nie. Bo szkoda czasu i pieniedzy na mechników bo nic nie zrobia
gg 2921736
602 888 262
Koleszka ma do 15 więc dzisiaj już nie bardzo jutro będę do niego dzwonił.
a czy to normalne że jak sterownik był naprawiany to jest ta przednia część zaklejona sylikonem?
zeby go naprawic to wiadomo ze tam trzeba zajrzec :)
gg 2921736
602 888 262
