problem z temperaturą zewnętrzną
witam wszystkich koledzy ma problem ten zegar co jest na srodkowej kosoli co pokazuje date godzine i temparature chodzi o 34 2.tds z 95 roku ciagle pokzauke temperarure -30stopni. Jak to naprawic i czy chodzi o temperature na zewnatrz czy w wewnatrz auta
Chodzi o temperaturę zewnętrzną. Odłącz aku na pare minut powinno pomóc .Miałem podobnie i mi pomogło :D
BMW M-Power
Możliwe też, że urwany czujnik temperatury.
To temperatura zewnętrzna.
Przy okazji do czego służy przycisk memory w małym board computer ?
memory słuzy do zatwierdzania,zapamiętywania
BMW M-Power
zrobilem kolego atk jak mowiles odłaczylem akumulator na pare minut i nic nie pomogło. a gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury zeby go moc wymienic
:) :) Hmmmm, powiedzmy… :D
Tak czy inaczej – po uaktywnieniu MEMO – kilkanaście sekund przed każdą pełną godziną rozlega się sygnał gongu (np. żebyśmy zdążyli włączyć sobie wiadomości radiowe – jeżeli nie chcemy ich przegapić).
Jeżeli chodzi o -30C, to, jak było już wspomniane, najprawdopodobniej jakieś nie-halo przewodu z czujnikiem, a czujnik jest umiejscowiony w przednim zderzaku (w pasie niemalowanym, tam, gdzie są zaślepki – patrząc na przód samochodu: prawa strona)
I jeszcze do autora wątku – Rafisio, trochę więcej interpunkcji będzie mile widziane :) Tak samo jak dokładniejsze układanie liter w słowach (tytuł wątku przed moją korektą pozostawał taki: „probelm z temperaturą” – a w treści też nieco zbyt dużo czegoś, co jest poza językiem polskim, np: pokzauke, kosoli, temperarure.)
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
rok temu kupowałem do poprzedniej e34 i na szrocie, i za czujnik zapłaciłem 50 pln - tak dla wiadomości jak jest w Szczecinie
