bmw 520i 1990 - problem z odpaleniem silnika
hejka
niedawno zakupilem bmw 520i z 1990 2.0E , autko rocznuikowo juz nie mlode ale 1 klasa , chodzilo jak zyletka, automat 1 klasa no i dzisiaj zapalilem go po ciezkim boju wszystko kreci jest ok czy jest to mozliwe ze pompa paliwka sie skonczyla badz cus sie tam dostalo
prosze o porady dzieki i pozdrawiam Przemas
mod edit:
przemas68, proszę zapoznać się z regulaminem i technicznymi zagadnieniami tworzenia wątków, postów, ich nazywania oraz ewentualnego edytowania (zamiast ponownego tworzenia identycznych wątków)
pozdrawiam, solaris520
troszke mało piszesz o tym problemie. napisz coś więcej,jakie są objawy?
Jaki to bój co rozumiesz przez to słowo....
Opisz bardziej bo nawet nie moge sobie tego wyobrazić co sie dzieje
BMW - (B)undi (M)ogą (W)szystko
____________________________________
http://images28.fotosik.pl/149/a02ba562ebf79f25.png
http://www.bmw-wloclawek.pl
zapalil chyba po 10min co chwila gasl tak jakby nie dostawal paliwa
A ILE MASZ W ZBIORNIKU PALIWA
CZESTO JEST TAK ZA JAK JEST 10-15 LITROW TO NIE PALI BO JEST POPROTU ZA MALO I WALNIETA JEST POMPKA LUB Z KOSZYCZKA WYPADLA..
a nie masz tam w kluczyku immobilajzera? Może poprostu to on rozpina zasilanie i auto zapala i po chwili gaśnie.
nie wiesz palenie gumy :D
witam
sytuacja sie powtarza czasami raz pyka za pierwszym razem i to regula , czasami jednak i coraz czesciej trzeba sie troche nameczyc, w kluczyku nie mam immobilajzera, mam takie wrazenie jakgdyby nie dostawal paliwa, nie mam gazu wiec coraz czesciej uwazam ze to cus z pompa paliwa i z filtrem niepokoi mnie jednak ze czasami potrafi zgasnac podczas ruszania jest to automat chyba nie powinien
moze gdzies dostaje ci sie powietrze do układu i dlatego ciezko zapala albo zawór zwrotny nie trzyma i sie cofa do ziornika
a jak wyglądają swiece?
swiece wymienialem z 2 tygodnie temu sa ok, czytalem wczesniejsze posty moze to przeplywomierz co myslicie?
może to być przepływomierz. warto sprawdzić filtr paliwa bo często się zapycha. zeby zobaczyć czy dochodzi paliwo najlepiej spróbuj odpalić auto, jeśli nie odpala lekko zdejmij wąż który doprowadza poliwo do listwy wtryskiwaczy, jeśli pod ciśnieniem wydostanie się paliwo to pompa działa i filtr pewnie też sprawny a przyczyna tkwi gdzie indziej. tylo co mogę doradzić.
