INPA
Na chomikuj.pl wszystko znajdziesz... wykup sobie chomik explorer i wpisz co potrzebujesz w wyszukiwarkę...
notabene - gdzie kupiłeś "fejs" ?
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
u siebie w mieście znalazłem - koleś sprzedawał na allegro = taki sam jak masz Ty prawdopodobnie za tym że 1zł taniej :P
PS: Prosiłbym o pomoc w instalacji programu. Robię wszystko tak jak w filmiku (instalacja_inpa_10_0_4) i pojawiają mi się takie błędy po których program kończy instalację.
BŁĄD 1 http://img294.imageshack.us/img294/2897/blad1g.jpg
BŁĄD 2 http://img816.imageshack.us/img816/7201/blad2.jpg
O co z tym chodzi? i jak to naprawić? Wydaje mi się że brakuje pliku DO.LZH ale w takim razie skąd mam go wziąć?
Z góry dziękuję za pomoc
BardzoMiłyWłaściciel
BędzieMógłWyprzedzać
Czytaj watek dokladnie. Skopiuj wszystko na dysk C i pojdzie instalka z kopyta.
Wielkie dzięki nerwus - musiałem przeoczyć ten szczegół.
Mam jeszcze jedno pytanie: chodzi o wybór modelu samochodu po odpaleniu programu Inpa- nie widzę tam swojego e39. Z tego co oglądałem screeny na necie to pod F5 jest e39 a u mnie jest e65. i nigdzie nie widzę e39
Jeszcze raz z góry dziękuję za pomoc.
Klawisz "Shift" + F9 - masz konfigurację wyboru dla starszych modeli.
Niestety nadal nie mogę połączyć się z samochodem ;/ . Program się zainstalował - dziękuję za pomoc, ale nadal brak połączenia przy battery i ignition.
Niby zrobiłem wszystko co trzeba- tj:
zainstalowałem stery do interfejsu, pozmieniałem porty zgodnie z opisem, zainstalowałem program (pytałem się wcześniej o to ) skopiowałem pliki edibas, inpa i ten trzeci- niestety nazwę zapomnialem a nie piszę ze swojego komputera i nie mogę sprawdzić- i nadal nie ma połączenia,
Nie mam pojęcia co przegapiłem i nie wiem co dalej można by zrobić dlatego proszę o pomoc eXpertów.
Z góry dziękuję.
Ten trzeci to obd.ini. Wsadziles go do c:\windows\ ? Sprawdz czy wskazuje poprawnie nr portu na ktorym jest fejs. I czy masz hardware=OBD czy USB. I jak sie fejs wykrywa w menadzerze urzadzen (nazwa i nr portu).
Wszystko wygląda tak:
http://img685.imageshack.us/i/ssssssssssx.jpg/
Pliki edibas.ini, obd.ini skopiowałem do c:/edibas/bin, a plik inpa.ini -tak jak na załączonym screenie.
Porty też pokazane na screenie a także sterowniki które instalowałem.
Fejs mam z tej aukcji: http://allegro.pl/item1070980617_interfejs_tester_bmw_ediabas_inpa_dis_obd2_usb_gw.html (sprzedawca " TANIO_ZAWSZE")
No i nie wiem co źle zrobiłem. Myślałem że to wina kabla- że źle zrobiony ale dziś wymieniłem na nowy i nadal tak samo.
Przypuszczam że coś przeoczyłem- niestety za słaby "w te klocki" jestem żeby samemu się połapać co i jak- dlatego proszę o pomoc.
Z r
Problem może być po stronie systemowej, bo z tego co widzę to masz WIN 7, ale niech się lepiej ktoś wypowie co ma ten system...
U mnie wszystko hulało od samego początku na Win XP, do momentu aż się spalił rezystor w "fejsie"...biedak nie wytrzymał kalibracji kąta skrętu... :?
Apropos - kabelek to kupiłeś taki sam jak Ja, tyle że mój jest w wersji niebieskiej...
Nie nie- windowsa mam XP - on tylko trochę przypomina viste/7 ....więc powinno trybić
M-ka I co teraz z tym kablem zrobisz? - na gwarancję czy śmieci?
Wydaje mi się że gdzieś coś mogłem pomieszać z portami...niestety nie wiem co i gdzie ;/
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Rozmawiałem wczoraj z gościem i naprawił mi ten "fejs"...czekam na przesyłkę zwrotną. Jak znowu pójdzie "z dymem" to zażądam zwrotu kasy, a wtedy rozglądnę się za jakimś solidnym sprzętem np. od kolegi "nerwus" :)
Co do twoich ustawień, to wygląda na to że jest ok... port COM masz na "1"...sprawdzałeś jeszcze czy nie ma konfliktów w obdsetup.exe ?
Właśnie wydaje mi się że coś źle ustawiłem- i przy OBDSetup pokazuje mi 2 inne wartości niż w instruktażowym filmiku z chomika.
http://yfrog.com/mgaaaaaaaaaaaaaaaj -screen i zaznaczone wartości.
Jak to i gdzie pozmieniać żeby było dobrze?
PZDR
PZDR
Otwórz regedit i odszukaj klucz w rejestrze podany w obdsetup.exe. Następnie odszukaj błędny wpis i popraw wartość 2 na 1 i zapisz w hexach. Zrestartuj kompa, wejdź jeszcze raz w obdsetup.exe i sprawdź czy nie ma konfliktów.
Witam wszystkich , czy ktos moze mi powiedziec jaka INPA jest w pelni po angielsku ( 9 0 7 wewnetrzne menu ma w barbarzynskim niemieckim jezyku ) i bedzie robila z E60 ?
z gory dzieki z odpowiedzi
Podczas instalacji INPY wybierasz język..
Ja u siebie w INPA 5.0.2 czyli tej najświeższej, pomimo że miałem instalkę z jezykiem anglikańskim, to w jednym z menu (przypadek z modułem LWS) miałem wszystko po niemiecku...
wybralem angielski , w menu glownym mam angielski ale cala reszta po niemiecku :duh:
Masz na myśli menu tam gdzie się wybiera moduły auta i ich podmenu ?
PZDR
Panowie, ma tak samo! Regedit otwarty. Ktory z tych wpisow odpowiada za niepoprawny WARNING wyswietlany w obdsetup ???
Prosze o pomoc!
http://s5.directupload.net/images/100614/temp/rmc2cm2l.jpg
PZDR
Prosze o pomoc!
Sekcja "start" czwarta od dołu... zmień wartość z 2 na 1 i zapisz...
Dobra- ustawiłem sobie te wpisy- teraz mam wszędzie ok- i to już powinno hulać? Reszta zrobiona zgodnie z instrukcją.
Jak się teraz nie połączy to już nie wiem ocb.
ps: Dla pewności dodałem też wpisy od nerwusa- i znów źle= wartość start ustawiło mi na 4. I znów musiałem zmieniać ręcznie. Ale już przynajmniej wiem jak :P
EDIT: Próbowałem i znów poległem. Podłączałem pod każdy port usb jaki mam w kompie - nic nie pomogło - nadal brak połączenia ani battery ani ignition.
Teraz spróbuje odinstalować inpe i jeszcze raz zainstalować - może przy instalacji coś namieszałem i dlatego nie chce się łączyć (ale instalowałem w/g instrukcji nerwusa)...PLZ o pomoc
PS: Przy instalacji wybrałem STD:OBD , potem wybrałem COM1, ale nie zaznaczyłem USB connector- dobrze? (to ta pierwsza część instalacji)
Reszta instalacji bez problemowo.
Sprawdziłem też pliki do podmiany (edibas.ini, inpa.ini i obd.ini) inpa jest taka sama, edibas różni się w sekcji TCP. Ten z instrukcji nerwusa jako RemoteHost =192.168.68.1 Port=6801, a ten który powstał z instalacji ma RemoteHost=OPPS a Port=3000. --------> który zostawić?
obd.ini jest taki sam z instrukcji i po instalacji.
Odpaliłem OBDSetup.exe i wszystko ok- nie ma problemów- wszędzie jest OK....a plików nie podmieniałem.
Z racji tego że już nie wiem co robić wolę napisać szczegółowo.
Z góry dzięki za pomoc.
PZDR
PZDR
Z tego co piszesz to zrobiłeś prawidłowo i powinno hulać. Dziwna sprawa :?:
Sprawdź jeszcze czy nie masz konfilktów w menadzerze urządzeń i czy "usb converter" jest prawidłowo zainstalowany (w prawym dolnym rogu ekranu przy zegarku powinieneś mieć ikonkę z tzw. bezpiecznym usuwaniem sprzętu, która wyświetla się jak podpinasz "fejs" pod usb)
W BIOS-ie kompa sprawdź czy masz wszystko wporzo z portami USB np. USB LEGACY EMULATION ustawione na ENABLED
Jak to nic nie zmieni to postaw "winde" od nowa...
PZDR
Ma być STD:OBD dla interfejsu USB. Nie musisz zaznaczać usb connector chyba ze interfejs dobrze się wykrywa to można ale nie jest potrzebne. W obd.ini masz nr portu i ten musisz się zgadzać z przydzielonym przez menadżera urządzenia dla interfejsu.
Extra ustawienia dla TCP są pod dis'a.
Bios mam ustawiony dobrze - tzn enabled.
Nie pojawia mi się natomiast nic jak podłączam interfejs do kompa- tzn w menadżerze zadań pojawia się sekcja PORT ale poza tym nic- nie ma ikonki w prawym dolnym rogu....stery raczej dobre zainstalowałem ale tylko raczej :/
Jeśli chodzi o stawianie windy od nowa to raczej to też nie pomoże. Moja wina jest "świeża" - nie dawno robilem format i nie sądzę żebym zdążył już narobić bałaganu.
Czyli nie ma więcej pomysłów co zrobić żeby działał fejs? :(
PZDR
