INPA
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Koledzy chce swojemu kumplowi zainstalować inpe do f30 która polecacie? Wiem ze Ista lub Rheingold lepsze ale on chce tylko odczytać błędy i parametry podstawowe nic więcej. Silnik to N20 184 konie 320i. Z gory dziękuje:)
Akurat ten interfejs nie bedzie dobry dla E83.
Do tego auta musi byc dcan z przełacznikiem.
Z jakim przełącznikiem?
Z tymi kablami to jest niezły burdel...
Ten jest 2x tańszy, wygląda że się niczym nie różni.
http://allegro.pl/kabel-interfejs-diagnostyczny-skaner-obd2-bmw-usb-i7138861144.html
Musi byc przełącznik bo Twoje auto potrzebuje pinu 8 -go.
Ten zadziała z Twoim Bmw i każdym innym:)
http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-bmw-2k-dcan-inpa-ista-dis-i7150501773.html
sprzedam iCom Next Ori
Z Rheingoldem mniej fatygi i błędy kolega bedzie mial po polsku :)
Nie trzeba nawet instalowac,.Wystarczy skopiowac Ediabas na dysk c a Rheingolda na jakikolwiek inny dysk, oczywicie muszą byc freamworki, c++ itp.
i bedzie smiagac, bez instalacji i cudowania z inpa do serii F.
mam pytanko
czy w inpie zobacze jak pracuja wtryski w silniku n43?
panowie w inpie od mlodzika , potrzebuje dostep do silnika n43 w e88 jakie pliki dograc?
Jesli dobrze zainstalowales tą inpe to powinienes miec pod f8 , motor, msd80n43.
Witam serdecznie wszystkich!
Zainstalowałem INPA_EA-90X od Trandolfa. Po konfiguracji łączę sie z samochodem, odczytuje live data, czytam błędy i je usuwam. Problem polega na tym, że chciałbym skasować adaptacje vvt, ale w mojej Inpie nie ma opcji "F3 Coding" :mad2: . Czy ktoś z szanownych furomowiczów wie, dlaczego tak jest i jak to naprwaić? Bardzo proszę o odpowiedź.
a moge wiedziec do czego potrzebne Ci f3 code?
bo funkcji clear adaptation values to tam nie znajdziesz:)
Po kliknięciu w tą funkcje ukaże nam się 5 czy 6 wariantów różnych kasacji adaptacji?? Skoro nie tam szukać, to gdzie? I dlaczego u mnie nie ma tej funkcji? :roll: Jestem nowy i proszę o wyrozumiałość :)
PRoszę o namiary na INPA w polskiej kompletnej wersji dla W8 i E91 318i 129km 2006r
Zakupiłem http://allegro.pl/interfejs-bmw-e39-e46-e60-e90-usb-1996-06-inpa-pl-i4963380542.html?snapshot=MjAxOC0wMi0wOVQxMjoyMjo0Ny44NTVaO2J1eWVyO2EzNTBlOWI2OThjMWJjZDIwMDVkMmExZTQ4MjU0MjQxNDM2MjFiNGQ3YjI0MmMzOGQ3M2UxOTQ5ZmQ3YzVmNjE%3D lecz nie wszystko chce odczytać i w zasadzie tłumaczy tylko główną stronę
co to możne być ze drugiego banku nie czyta??
Patrze szukam i nic, nic ciekawego nie wyczytałem na moj durny problem,
gdy uruchamiam inpe, podłaczam interfejs do auta i kompa, wyskakuje battery on ignition on
i na tym się kończy żaden z przycisków(po za dwoma pierwszymi,ktore są zawsze) się nie pojawia,
wgrałem biblioteki do e89, podłączam e91 lci, jakie dane wkleić abyście mogli pomóc?
siemanko Pany
w co udeżać/diagnozować/demontować na podstawie n.w błędów ? Elektrozawór ? Podgrzewacz ?
Dodam, że od pewnego czasu bije się z tematem ogrzewania - co prawda powoli zaczyna mnie po prostu [BAD]ć bo robi się cieplej, ale mimo to chcialbym temat rozwiązać.
43F1 43F1 elect. spare heater, Ansteuerung
4AB2 4AB2 elect. spare heater
Pozdrówki
Może ktoś zapodać jakąś stronkę do INPY ?
Edytowane przez Martin ST
Może ktoś zapodać jakąś stronkę do INPY ? lub link do strony na której można pobrać PROGRAM
Jest tego pełno (LINKÓW) w tym temacie ale jeden nie działa drugi się nie ściąga itp.
a prosze - http://chomikuj.pl/rzecik/BMW
Ja podaje link do mojej bazy, ale kazdy tutaj ma takze swoje bazy wystarczy poszukac urzywajac nicka z forum...
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
BMW 330Ci Sport - Moje BMW E46 330Ci Sport<---
BMW 320Ci - -->Moje BMW E46 320Ci<--
Witam wszystkich zgromadzonych .
Posiadam Kabel diagnostyczny od aut z grupy VAG - Jest to HEX CAN i tak się zastanawiam czy podejdzie on do BMW czy trzeba go coś przerabiać by wgl odpalił .
Jaki program do tego byłby najlepszy ? INPA ? Są wersje po polsku ? Bo tego jest tyle na internecie że już nie wiem co jest lepsze
Z góry dzięki za pomoc :)
Posiadam kabel K+DCAN, po instalacji inpy niby wszystko działa, odczytuje błędy ale przy próbie podglądu np: korekcji wtrysków lub wartości czujnika nox wywala błąd:
- "ApiResultAnalog: Error #134 API-0014: Result not found API job error or no such result! Continue script processing?"
W pliku OBDsetup.exe niema żadnych błędów.
Wersja Ediabas to V7.3.0
Auto to e91 z silnikiem n53b30a
Jakieś pomysły jak sprawdzić co jest nie tak?
1,Zainstaluj nowszą INPE (niestety bedzie po niemiecku )
2 , zaktualizuj z SP-daten e89 pliki w EDIABAS/ECU/ (zacznij od samych plików , jak inpa angielska to błędy zmieni się na niemieckie )
Dzieki wielkie Din76, wygląda na to że wszystko działa, mogę odczytać korekcje, wartości z noxa itp. A to że inpa jest teraz po niemiecku to dla mnie tylko na plus :cool2: . Jeszcze raz dzieki! Pozdrawiam
Mam problem z kabelkiem od viaken, instaluje sterowniki dołączone na płycie do kabelka, następnie próbuję z różnymi wersjami inpa, ale za każdym razem to samo inpa nie widzi kabelka. Konfiguruje pliki według instrukcji, port mam ustawiony na Com2 według instrukcji kabelka, w pliku obdsetup.exe nie mam żadnego warning. Po podłączeniu kabelka do kompa i samochodu oraz włączeniu zapłonu nic się nie dzieje, battery i ignition jest ciągle na OFF. Ostatnia instalka inpy jest z chomika http://chomikuj.pl/rzecik/BMW
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface        =STD:OBD
Simulation       = 0
EcuPath          =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath   =C:\EDIABAS\SIM
TracePath        =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize        = 1024
ApiTrace         = 0
IfhTrace         = 0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel    = 0
UbattHandling    = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling    = 0
RetryComm        = 1
SystemResults    = 1
TaskPriority     = 0
; CodeMapping      = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32        = 0
NetworkProtocol  = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon         = 1
LogLevel         = 0
TraceBuffering   = 0
TraceHistory     = 0
TraceSync        = 1
; TraceWriter      = <FilePathName>
[TCP]
RemoteHost             = LMUC203404
Port                   = 3000
TimeoutConnect         = 2000
TimeoutReceive         = 2000
TimeoutFunction        = 10000
; TimeResponsePending    = 5000
; DisconnectOnApiEnd     = 1
; InitCmd0               = FE,04,00,03,01
; InitCmd1               = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost       = Autodetect
HeaderFormat     = 0
TesterAddress    = F4,F5
ControlPort      = 6811
DiagnosticPort   = 6801
TimeoutConnect   = 20000
[ifhProxy]
Port             = 6700
;##   ausführliche Variante von EDIABAS.ini  (mit Kurz-Info und Default)    ##
; EDIABAS Basic Configuration
; [Configuration]
;### new Configuration elements since EDIABAS 7.2 ############################
; ShowIcon
;       Description :   Enable/Disable EDIABAS-Icon in System-Tray
;       Value       :   0  = EDIABAS-Icon disabled
;                       1  = EDIABAS-Icon enabled
;       Default     =   1
; ShowIcon         = 1
; LogLevel
;       Description :   Logging of fatal faults in EDIABAS.log
;       Value       :   0  = Logging disabled
;                       1  = Logging enabled
;       Default     =   0
; LogLevel         = 0
; TraceBuffering
;       Description :   Manner of Opening/Closing of Trace-Files
;       Value       :   0  = Opening/Closing after every dump
;                       1  = Trace-Files stay open
;       Default     =   0
; TraceBuffering   = 0
; TraceHistory
;       Description :   Number of History-Trace-Files
;       Value       :   0 .. 999
;       Default     =   0
; TraceHistory     = 0
; TraceSync
;       Description :   Synchronisation of Trace files
;       Value       :   0  = Synchronisation disabled
;                       1  = Synchronisation enabled
;       Default     =   1
; TraceSync        = 1
; TraceWriter
;       Description :   FilePathName of a private TraceWriter
;       Default     =   .  (Default-TraceWriter "TWFile32.dll")
; TraceWriter      = .
;### older Configuration elements till EDIABAS 7.1 ###########################
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
; Simulation       = 0
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
; EcuPath          = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
; SimulationPath   = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
; TracePath        = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0 .. 32767
;       Default     =   1024
; TraceSize        = 1024
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;                       8  = Debug trace
;       Default     =   0
; ApiTrace         = 0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
; IfhTrace         = 0
; IfhnTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1 .. 7
;       Default     =   0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;       Default     =   0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;       Default     =   0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;       Default     =   0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Default     =   0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel
;       Description :   BIP error level of ECU files
;       Default     =   0
; BipErrorLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
; UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
; IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
;       Default     =   1
; ClampHandling    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
; RetryComm        = 1
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
; SystemResults    = 1
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
; TaskPriority     = 0
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
; LoadWin32        = 0
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
; NetworkProtocol  = TCP
; Interface
;       Description : Connected diagnosis interface
;       Default     = EDIC
; Interface        = STD:FUNK
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Ansprechpartner: [email protected]
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP    32-Bit : Ja
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = STD:OMITEC
; Beschreibung   : Nachfolger von OBD / enthält CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\AnleitungfuerOMITECInstallation.pdf
; INI-Datei      : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; WINDOWS-Freig. : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OBD\OBD_DOKU.pdf
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Anbindung über K-Line
; HW-Derivate    : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; Ansprechpartner
; * EDIC-PC      : [email protected]
; * PCMCIA       : [email protected]
; * EDIC-NET     : ([email protected])
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = EDICC
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI
; Ansprechpartner
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CAN32.INI
; Ansprechpartner: [email protected] (Hotline)
; WINDOWS-Freig. : !nicht mehr im Paket enthalten!
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Normalbetrieb)
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : [email protected] => [email protected]
; * OP(P)S       : [email protected]
; * ICOM,Fertig. : ! keine Verwendung !
; * ICOM,Vertrieb: [email protected]
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = REMOTE:name
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Parallelbetrieb)
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : ! momentan keine Verwendung !
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = RPLUS
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für PROXY-Betrieb)
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (insb.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : ! keine Verwendung !
; * OP(P)S       : ! momentan keine Verwendung !
; * ICOM,Fertig. : [email protected]
; * ICOM,Vertrieb: ! momentan keine Verwendung !
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = RPLUS:name   (z.B.:RPLUS:ICOM_P)
; Beschreibung   : Anbindung des EDIABAS-Interfaces ICOM über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) in den INI-Dateien
; INI-Datei      : RPLUS.INI (Nutzung im Zusammenhang mit dem Interface ICOM)
;                  In RPLUS.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = ENET
; Beschreibung   : Anbindung über Ethernet
; Installation   : Anpassung der Einträge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost)
; INI-Datei      : ENET.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; Ansprechpartner: [email protected] => [email protected]
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Nein
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
;                  WIN 7     64-Bit : Ja
; Interface      = PROXY:<Interface>
; z.B. Interface = PROXY:STD:FUNK
; z.B. Interface = PROXY:ENET
; Beschreibung   : EDIABAS wird im PROXY-Modus betrieben
; Installation   : hängt vom benutzten Interface ab
; INI-Datei      : hängt vom benutzten Interface ab
; Ansprechparter : [email protected] => [email protected]
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Konfigurationslemente, die existieren,
; aber nicht in EDIABAS.ini geändert werden können
; BipEcuFile
;       Description :   Dateititel der aktuell geladenen SGBD
;                       (nur gültig während einer Job-Verarbeitung)
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; EdiabasIniPath
;       Description :   Pfad der verwendeten EDIABAS.ini
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; EdiabasVersion
;       Description :   verwendete EDIABAS-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; IfhVersion
;       Description :   verwendete IFH-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; Session
;       Description :   Name der EDIABAS-Session
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; TCP/IP Configuration
; [TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =   -
; RemoteHost             = LMUC203404
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;    Spezialfall OP(P)S / ICOM:
;       Value       :   6801  ;OBD-Treiber (CAN)
;       Value       :   6802  ;Most-Treiber
;       Default     =   -
; Port                   = 3000
; weitere Details siehe Dokumentationen
; TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Value       :   1000 ... 59000
;       Default     =   5000
; TimeoutConnect         = 2000
; TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
; TimeoutReceive         = 2000
; TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Value       :   5000 ... 59000
;       Default     =   59000
; TimeoutFunction        = 10000
;       Description :   Time between alive-messages
;       Value       :   500 ... 59000
;       Default     =   2000
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
; InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
; XETHERNET Configuration
; [XEthernet]
; RemoteHost
;       Value       :   Autodetect
;                       169.254.1.1   ; Beispiel
;                       192.168.100.1 ; Beispiel
;       Default     =
; RemoteHost       = Autodetect
; IfhRemoteHost
;       Default     =
; IfhRemoteHost    = Autodetect
; HeaderFormat
;       Description :   type of header
;       Value       :   0 ; 6Byte Header (B-Muster)
;                       1 ; 3Byte Header (A-Muster)
;       Default     =   0
; HeaderFormat     = 0
; TesterAddress
;       Description :   list of permitted tester adresses
;       Value       :   F4     ; F1 durch F4 ersetzen
;                       F5     ; F1 durch F5 ersetzen
;                       F4,F5  ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen
;                       F5,F4  ; F1 zuerst durch F5 ersetzen, dann F1 durch F4 ersetzen
;       Default     =   -
; TesterAddress    = F4,F5
; ControlPort
;       Description :   port of control channel of TCP connection to ZGW
;       Value       :   1000 < port < 59000
;       Default     =   6811
; ControlPort      = 6811
; DiagnosticPort
;       Description :   port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW
;       Default     =   6801
; DiagnosticPort   = 6801
; TimeoutConnect
;       Description :   timeout in ms for connection to ZGW
;       Default     =   20000
; TimeoutConnect   = 20000
; XPROXY Configuration
; [ifhProxy]
; Port
;	Description :	IP base proxy port
;	Ports       :	+0 = unknown interface
;			+1 = EDIC
;			+2 = EDICC
;			+3 = ENET
;			+4 = STD
;			+5 = REMOT
;	Default     =	6700
; Port             = 6700
; End Of File EDIABAS.ini
[OBD]
Port=Com2
Hardware=USB
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0    = Funktionsaufruf
; Bit 1    = io Ergebnis
; Bit 2    = nio Ergebnis
; Bit 3    = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[uNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[uNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[uNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[uNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[uNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[uNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[uNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[uNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[uNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[uNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[uNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[uNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[uNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
jaki dokładnie kabel i jakie bmw jaki model i rok produkcji
K-line (do 2007/03 z wyjątkami do 2007/08)
DCAN od 2007/03 z nowymi silnikami
E46 to K-line ten interfejs powinien działać
zobacz instalacje interfejsu na moim filmie
jedyna różnica to ja instalowałem interfejs na COM9 a ty na COM2
reszta taka sama konfiguracja
oczywiście można zainstalować sterowniki wcześniej za pomoca instalatora fdti
potem wkładamy interfejs do usb i sam się instaluje ale czasami jest problem mogłeś kiedyś już zainstalować sterowniki
i te co masz od viakena się nie zainstalowały poprawnie lub za wcześnie podłączyłeś interfejs i zainstalował się na innych sterwnikach
możesz odinstalować i zainstalować ponownie prawidłowo
najlepiej tak jak ja na filmie
