INPA
Posiadam kabelek dcan i mam problem, otóż:
Inpa nie łączy się z silnikiem ale pozostałe funkcje działają ok.
Testowałem na 2x e90 m47 i na e87 m47 i na żadnym nie lączy się z silnikiem.
Wina kabla czy oprogramowania ? Co robić ?
Ma ktoś inpę nową ? Ja mam wersję 5.
INPE 5 ale jaką sa rózne wersje 5
5.01 , 5.02 5.06 byla informacja że wyjdzie 5.10 inpa ale zrezygnowali chyba ,
obecnie najnowsza z Standard tools 2.12, nie jest to takie ważne jak to wersja inpy tylko co zawiera, jakie pliki w
INPA/SGDAT/ IPO to jest diagnostyka modułów i w EDIABAS/ECU pliki prg (aktualizacja z SP-daten)
Jak dla mnie to nie masz pinu 7 (linia K w K-dcan a masz pin 8 dziwne ogólnie to jest tylko pin 7 a nie ma pinu 8 w K-dcan połącz oba piny i bedzie silnik
najzwyklej zlutuj oba razem w interfejsie
Mam taki interfejs:
http://zapodaj.net/images/f8ae045f0426a.jpg
Co mam zlutować ? Jeśli zlutuje to będzie mi działał silnik i reszta czy tylko silnik ?
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Mam dokładnie ten sam problem :/ czy ktoś go rozwiązał?
Witam wszystkich na forum.
mam problem z impa. Instalowalem kilka wersji i w kazdej jest to samo. Moge laczyc sie ze wszystkim tylko nie z silnikiem.
Pojawia sie SYS 0012 IDENTIFICATION ERROR.
przy odczytywaniu bledow (ERROR MEMORY):VIRTSG92 ERROR_ECU_NOT_SUPPORTED i reszta ok
czesc E90 z CFGDAT:
[ROOT]
DESCRIPTION=Auswahl E90 V1.35
ENTRY= EXX,Funktionale Jobs,
ENTRY= TD-530,TD-530 I-Stufe/Gesamt FS,
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Motor
ENTRY= DDE7N47,DDE 7 für N47,
ENTRY= D50M47,DDE 5.0 für M47 TÜ,
ENTRY= DDE6M47,DDE 6.0 für M47 TÜ2,
ENTRY=,,
Samochod e90 318d 2006r.
sterownik DDE6 dla M47TU2 (tak mi sie wydaje)
Instalacja OBD-ok
Prosze o jakas pomoc. Zamieszczam EDIABAS.INI i OBD.INI
Dziekuje. Pozdrawiam.
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
TraceSize = 32767
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace =0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
IfhTrace =0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : [email protected] (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =OPPS
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 3000
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd
; Description : Initialization command (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
OBD.INI:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[uNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[uNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[uNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[uNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[uNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[uNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[uNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[uNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[uNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[uNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[uNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[uNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[uNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
Panowie macie E90 , sory zapomniałem ale e60 ,e65, e87,E90 nie ma pinu 8 w OBD 2 do diagnostyki do roku 2007 (są wyjątki) do diagnostyki jest tylko pin 7
a po 2007/03 D-can jest do diagnostyki piny 6 (LOW SPEED CAN ) i pin 14 (HIGH SPEED CAN) tak więc e90 do 2007 ma linie K i korzysta tego samego łącza co inne moduły
dziwne może braki w inpie błąd to SYS - 0012 : Praca "identyfikacja" w pliku grupy błędy nie może zidentyfikować modułu
- zróbcie update (aktualizacje ) w Ediabas/ECU z SP-daten pliki prg lub spróbujcie przez Rheingolda lub dis nie tylko inpa
Czyli chcesz powiedzieć że to nie jest wina sterownika ECU? Bardziej wina leży po stronie programu?
Bywa że INPA nie łączy się z wybranymi modułami , możecie spróbować przez tool32 ale nie każdy wie jak to sie robi, dlatego pisałem aby spróbować innego programu
ISTA D Rheingold lub DIS
Błąd sugeruje że nie można dokonać identyfikacji modułu (sterownika silnika) może był aktualizowany i INPA nie ma takiej wersji ???? do odczytu
podawajcie wersje silnika i roczniki to więcej mówi ....
Ja mam N46 2005 r. nic nie było aktualizowane jeżeli chodzi o kompa w aucie. INPE mam cały czas tą samą, na innym lapku też się nie chce połączyć.
a jak się połączyć przez Tool32? W ISTA nie pokazuje tego błędu.
podłącz się do samochodu
Tool32 > F3 > wpisz me9 pojawi sie kilka po kolei uruchamiaj > pierwszy ME9_4N.prg > Otwórz > kliknij w oknie jobs > IDENT (dwa razy dla wywołania funkcji lub 1 raz i F5) w rezults masz wynik czy sie połączyłeś czy nie
jak błąd ediabas ifh9 to nie jak zczyta dane i masz kilka -1 to masz połączenie kliknij w oknie jobs na FS_lesen ( czytaj błędy )
FS_loeschen kasuj błędy , jak sie nie połączysz to następny ME9
tylko ostrożnie w tool32 ma duże możliwości i można coś przestawić
nic mi się nie pojawia jak wpisuje me9 :( nie wiem o co chodzi, może nie mam jakiś plików.
Ja mam ze 6 sztuk ściągnij Sp-daten (e89 do e90) i zaktualizuj EDIABAS/ECU z sp-daten /E89/ECU skopiuj wszystkie pliki i wklej do ediabas lub przez
Winkfpt zrób import ale to to samo tylko w inpie już błedy ecu będą po niemiecku zamień wszystkie pliki na nowe
witam nie będe zakładał nowego tematu lecz spytam tutaj posiadam inpę 9 i łączy mi się z silnikiem n42 lecz nie mogę wykasować błędów pisze że kasuje "has been cleared" ale trwa to w nieskończonośc tak samo jest przy usuwaniu adaptacji pisze usuwa adaptację a trwa to w nieskończoność czy ktoś ma jakieś podejrzenia może inną wersję zainstaloqwać dodam że na 5 i 502 nie łączy się w ogóle
Czy inpa chodzi pod win 8?
Zainstalowałem INPA INSTALL FXX_EXXnew
i dwie kropki są czarne ale jak chcę coś zczytać to mam takie błędy:
Fehler! Aufruf uber Gruppendatei:D_BFS.GRP
IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
LUB
APIrESULTtEXT: eRROR#20
IFH-0019:DATATRANSMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBED
API job error or no such result!
Continue script processing?
INPA chodzi pod win 8, 8.1 , win 10 nawet 32bit i 64bit też tylko instalacja Standard tools 2.12 jest ze zgodnością ze starszą wersją windows XP SP3 (też jako administrator)
ale instalator 9.0.7 tylko na win 8 32bit ponieważ jest to tylko wersja 16bit INPY Ediabas 6.4.3 INPA 3 oczywiście możesz zainstalować INPE 5 ori instalator ona jest 32bit
ale jak masz model bmw od e60 w górę do starszych modeli typu e36.e38.e39.nawet e46 i e53 lepsza jest inpa 3 (chyba że ma ktoś windows 64bit to lepsza jest inpa 5)
w drugim poście ten błąd to interfejsu jest zobacz jego konfiguracje
Czyli inpa którą zainstalowałem : 5.0.6
nadaje się na windows 8.1 64bit czy nie?
Jesteś kolego na takim poziomie że nie do końca rozumiem co piszesz:)
Stanadard tools 2.12 to instalator instaluje programy Ediiabas (7.3.0) INPA (5.0.6) NCSEXPER (4.0.1) NCS/WINKFPT jak również tool32
INPA 5.0.6
NCSEXPER
NFS/winkfpt
EDIABAS/ECU
są puste potrzeba uzupełnić biblioteki w tych programach
można ze starszej wersji INPA wtedy nie ma znaczenia jaka to inpa liczą się tylko biblioteki (ponieważ w starszych wersjach standard tools nowsze bibloteki np z Fxx też działają i odwrotnie jak pisałem na początku postu...
INPA 5.0.6
Ediabas 7.3.0
NCSEXPER 4.0.1 działają idealnie w windows 8.1 w wersji 64bit jak i też wersji windows 32bit tylko jak pisałem standard tools instalujesz ze zgodnością ze starszą wersja windows XP SP3 i odznaczasz uruchom jako administrator (klikasz na instalator prawym myszy >Właściwości> zakładka zgodność i tak jak pisałem )
  • 5 tygodni później...
mam problem z połączeniem się INPA z silnikiem N47.
Mianowicie w folderze ECU jest odpowiedni plik dla mojego silnika D71N47A0.
Przy próbie połączenie program krzyczy, że go nie odnalazł.
http://s15.postimg.org/llwt2lqrr/0022.jpg
Dzięki za pomoc.
pomóżcie bo ja już nie mam pomysłów co jest nie tak, moja inpa nie łączy się z zadnym sterownikiem, wszystko robie zgodnie z instrukcjami, system XP, interfejs od viakena, BMW E61, Inpa kabel widzi obie kropki na czarno, pliki ediabas i obd podmieniałem, zmienna srodowiskowa zmieniona, w obd exe wszystko na ok, port ustawiony a przy kazdej próbie połaczenia wyskakuje taki komunikat:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/db3e413a47de.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d099c2ac5e52.jpg
W VMware inpa działa bez problemu a jak próbuje zainstalowac bezposrednio w systemie brak połaczenia z autem. Instalowałem już ok dziesięć różnych wersji łącznie z tymi polecanymi na forum i na kazdej brak połączenia. Nie wiem co jest nie tak, może gdzieś popełniam błąd którego nie jestem w stanie dostrzec.
Bedę wdzięczny za każde wskazówki co jeszcze zrobić aby w końcu wszystko działało
Spróbuj zainstalować tą INPę.
MODELE DO 2014r.:
INPA 5.06 MENU PL DLA WIN 64-BIT (PAKIET ZAWIERA NCS Expert DLA WIN 64-BIT):
https://mega.co.nz/#!bQpW3BKL!DyjKZBIyuJhX5Qv4bl5NaL47ZViDJIxe8EqmdbMmI7s
Moja INPA ja robiłem ten instalator i instrukcje instalacji tak naprawdę to jest inpa 5.06 ale biblioteki pochodzą z inpy 5.02 wersji angielskiej
nie jest to do 2014 roku ale gdzieś do 2008/2009 zaleznie które modele
jest juz nowszy i jeszcze łatwiejszy instalator
W tych Fxx mam problem ze DDE 7 do N47.
Mam D70N47A0. Plik w folderze ecu jest. Spdaten aktualne.
To podziel się linkiem kolego z czymś świeżym, bo nie mam porządnej instalki Inpy (eng lub pl).
Koledzy powiedzcie jak to jest mam podlaczona INPe i rowniez DISa, ale nie moga w zaden sposob znalezc testu vanosow i valvetronica w INPie. W DISie pokazuje ze nie ma... Czy wiecie dlaczego tak sie dzieje czy moze to byc od zlego interfejsu ??... inne rzeczy typy sondy, temp. ,obroty, adaptacje itp sa oporcz wlasnie Vanosa i valvetronica.Pomozcie
koledzy jaka polecacie inpa do diagnozy bmw e91 wszystkie silniki gdyz jestem na etapie poszukiwania auta a mam inpa i kabel do bmw e46 ?
Zainstalowalem INPE podobno najnowsza INPA EA-90X. plus spolszczenie. Sp daten 50. Nowa instalacja na nowym systemie. Poprzednia sie zepsula a swobodnie robilem update sterownikow e46.
Aktualnie podlaczam e83 i silnik bez problemu diagnozuje, jednak usuniecie bledow zawiesza program.Poza silniiiem nic innego nie moge diagnozowac, zaden modul nie dziala. Sprawdzalem te wersje inpy na e39 i wszystko dziala idealnie....
Blad sys-0012 identyfication error.
Ktos ma pomysl?
Ktos ma pomysl?
Pewnie nie masz pinu 8 w interfejsie , to nie wina inpy EA90 (nie jest najnowsza, fxx jest nowsza ) ale nie na tyle stara aby nie obsługiwać X3 E83 nawet
z 2009 roku z D-can (piny 6 i 14 interfejs) na silniku np DDE7n47 i skrzyniach , DSC i K-line pin 8 w interfejsie powinna działać EA-90
E39 pewnie masz tylko z pinu 7 K-line i 15-L-line dlatego działa podłącz e46 z 2002-06 co najmniej i też nie będzie chodzić
