INPA
Widze ze moje wrzuty sie rozchodza dalej niz na e90post....
Tel. +48-790-465-462
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Aaaaaaaa nie powiem :)
Witam, ja mam taki problem. Mam zainstalowaną INPE z obrazu o nazwie "dzialajacy_ale_to_nie_5_02_INPAv502_EDIABASv647.iso" Przy wyborze typu interface wybrałem OBD jako, że kupiłem face z aukcji
http://allegro.pl/show_item.php?item=2565063780
zdaje sobie sprawę, że jest towar z dolnej półki i za dużo nim nie zrobię w E39 535 z lipca 97' ale chodzi mi tylko sprawdzenie błędów i kasowanie ich. instalowałem wg filmów z Youtube (od kolegi Nerwus prawdopodobnie). Przy uruchamianiu pliku OBDsetup.exe wyskakuje okno DOS i wszystko jest ok oprócz rubryki "value start = 2 expected = 1. Wie ktoś jak rozwiązać ten problem? Pozdrawiam
Wejdz w regedit i w kluczu ktory jest podany w okienku dos-a popraw to co jest zle :cool2:
Nie zawracaj sobie tym głowy
To jest bzdura ale niektorzy np ja lubi miec wszystko tak jak ma byc. Wpis w rejestrze musisz miec skoro informacja jest ze wpis juz istnieje, poszukaj dokladnie
Witam, klucza będę szukać, ale jest inny problem, nie mam nigdzie pliku obd.ini i chyba dlatego inpa nie chce mi się łączyć :(
Dzięki, skopiowałem go katalogu Windows i EDIABAS\BIN ale o efektach poinformuje w nocy...muszę iść do roboty :cry2: Pozdrawiam i dzięki za pomoc :D
Działa :D dziś już za późno ale jak znajdę chwilę to zgłębię się bardziej w tej tematyce. Jeśli ktoś z okolic Chorzowa chciałby się podłączyć pod komputer to zapraszam nieodpłatnie po uprzednim kontakcie. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję :cool2:
Mam takie bledy
148-DWA -LED open circuid or cable DWAL,K30
co to mzoe byc ??
radio mi traci sygnal
Jeśli masz włączone "potwierdzenie kierunkowskazami przy zamykaniu auta" a nie masz alarmu, to to normalne ze wywala taki błąd.
Wlasnie po kodowaniu wywala mi taki błąd gdzies zmienilem wartosci i przestal swiecic "nos "w lusterku Ja jednak mam alarm fabryczny wczesniej bylo oki...Wszystko jest po staremu alarm dziala itd ale "nos" nie swieci :(
Ktore wartosci odpowiadaja za to i zostaly zmienione ?
Widzisz małpo jeżdżąca czymś żółtym , byś nie przegiął pały już bym ci powiedział a tak męcz się bałwanie .
I niech ci nawet morda świeci a nie nos
Mam takie bledy
co to mzoe byc ??
DWA_QUITTIERUN
PANIK_MODUS
QUIT_AKUST_ENTSCH
Zobacz czy te wpisy masz aktywne
Instalator 10.0.0.5. Inpa 2.11 = problemy. Podczas instalacji nie ma opcji update ani complete. Inpa 2.4 i wszystko chodzi. Zostałem przy 2.4, doposażonej w sgdat i cfdat.... Jednak tu znów taka sytuacja, że INPA nie pokazuje battery i Ignition ON, tylko cały czas OFF, a komunikacja się odbywa. Wcześniej, zanim zacząłem zabawy w "update'owanie" czegokolwiek, na tej Inpie 2.4 wszystko było ok, w sensie bat. i igni. było na ON. Jednak tam mnie brakowało współpracy z N47 i się zaczęły moje kombinacje.
INPĘ mam po angielsku.
Teraz po dograniu ipo jest komunikacja w INPA z N47, jednak przy próbie łączenia z tym silnikiem wyskakuje jakiś błąd i dalej jest już po niemiecku. Wolałbym to po Angielsku, podzieli się ktoś takim ipo ze mną, czy w czymś innym leży problem?
Ciągle mnie coś zadziwia jak chodzi o Inpa , piszecie jakieś głupoty , mam wersje Ea90 ,inny ma wersje a olać jaką . Jak ktoś pokaże mi zdjęcie nowszej niż 5.02 to nazwę go mistrzem .
Zanim napiszecie jaka macie wersję proszę wejść w zakładkę About… , znajduje się w lewym górnym rogu programu i dopiero pisać .
Prawda jest tak że w sieci są same śmieci , a nikt przy zdrowych zmysłach nie wrzuci porządnej pełnej wersji za darmo .
I OK a nie bmw za 80tyś a interfejs za 20 zł a inpa za fre
Błąd ci kolego wyskakuje bo masz nieudolnego składaka i mogą się nie zgadzać wersje pliku , języka , i inne pierdoły w konsekwencji tego nie działa prawidłowo NFS , bo jak sądzę plików HIS itp. nie są skopiowane a Istufe jest pewnie porozsiewane lub w ogóle nie zaktualizowane .
A z tym napięciem to może grzebałeś cos w ediabas.ini ?
Oczywiście masz rację, to nie inapa 2.11, jednak cały pakiet wszystkiego wraz z inpa: standard tool setup 2.11.
Jest też dokładnie tak jak piszesz, zbiór moich ipo, prg itp to zbiór wszystkiego, co znalazłem w sieci, a szukałem dużo. Ostatecznie przy podmianach starałem się zostawiać pliki jak największe, lub jak najnowsze. A to dlatego, że to co jest w zwykłym pakiecie, nie wystarcza do gadania z tym silnikiem. Po dodaniu gada. Tylko jeszcze "nie w tym języku".
Ja mam akurat kabel za 175 od Viakena, ale to co oni dali na cd to jakiś śmiech na sali. I nie tłumaczę się z tego, ale sam osobiście pisałem na maila do nerwusa i nie odpisał, to kupiłem tam, gdzie wiedziałem, że sprzedają coś co działa. Kabel jest K +Dacn, na czym to jest i ostatecznie ile to warte, też mnie to nie interesuje, byleby działało.
Staram się dogrywać wszystko co znajdę. Może to nie jest sposób, ale jak mogę odróżnić, czy to do wersji ENG czy GER!?
Tych plików .his w ogóle nie mogę znaleźć, a te istufe to domniemam, że chodzi Ci o c:\ec-apps\nfs\kmmdat w których są poszczególne modele i tam są takie foldery w których u mnie są tylko log.txt które są puste.
Ediabas.ini zostawiłem takiego, jak go instalka od pakietu inpa, ncs, ediabas itp stworzyła.
Wygląda tak:
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
TraceSize = 32767
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace =0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
IfhTrace =0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : [email protected] (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =OPPS
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 3000
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd
; Description : Initialization command (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
Powiedz jak rozpoznac ta dobra od smieci?
Ja mam kilka wersji ktore przez kilka lat udalo mi sie znalesc i wszystkie dzialaja.
Jedynie co ostatnio zauwazylem to NFS niechce mi dzialac na Ea90 od Fal
Mogl bys Piwek cos podpowiedziec co zrobic zeby ozywic NFS
Trzeba cos mu dobrywac extra jaies pliki?, dodam ze NCS i WinKfp uaktualniony V46 i 2.11 zainstalowane
Dzieki
zycie zaczyna sie po 50i
szkoda ze Chorzowa nie jest blizej do San Diego Kalifornia, ja bym chetnie chcial podlaczycz swoj e39 i pare opcje zmienic. Moj komputer jest na systemie 64-bit wiec podobno INPA / EDIABAS nie bedzie dzialala na mojim komputerze.
Jak nie potrafisz odpalic NFS to daruj sobie dalsza zabawe ,tam trzeba wszystko przygotowac wczesniej
z takimi odpowiedziami to se daruj
ciekawe czy ty wszystko odrazu wiedziałeś panie mondralinski
NFS to program gdzie trzeba wszystko czarno na białym podać ,wymaga trochę wiedzy .
Myślę że ci co go znają nie będą zaraz pędzić i rozpisywać się co i jak .
Oby tak zostało
:cool2:
no to w takim razie po co te forum?
najlepiej zamknijmy temat INPA itp. i bedzie po sprawie
:mad2: :duh:
Kolego masa - chłopaki chcieli Ci tylko przekazać, że w NFS możesz pogrzebać i sporo spierd...lić.
A jak tam popieprzysz to nikt nie dojdzie co i jak, zrozum to.
Najpierw pobaw się INPĄ, poznaj program, poczytaj o NFS, a potem zacznij ostrożnie się bawić. A na samym poczatku zrób sobie backup ustawień - abyś w razie czego miał do czego wrócić...
Tu masz specjalistyczne forum - poczytaj najpierw może to: http://bmw-diag.pl/
Kolego Loona Thic
spierd..olic to ja dobrze wiem i zdaje sobie z tego sprawe, wiem ze wczesniej czy pozniej cos napieprze ale bez ryzyka niema jazdy!
Tym sie akurat najmniej przejmuje.wszysko da sie naprawic lub wymienic.
Inpe, NCS,Winkfp,Ista/P/D juz w miare opanowalem i teraz przyszedl czas na NFS.
O NFS jest malo informacji w sieci dlatego poprosilem o jakies rady.
Forum ktore podales doskonale znam jak i inne zagraniczne tak ze nieuwazaj mnie za laika w tym temacie bo poswiecam temu ostatnio kupe czasu i nie dla zarobku tylko dla siebie
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
Panie Tomek ze to winkfp to ja to wiem.
wiec tak na Ediabas 6.4.7 uruchamia sie NFS ale wyskakuje takie cos
http://i47.tinypic.com/2r6d6jk.jpg
a na 7.2.0 nie uruchamia sie tylko mam blad taki
http://i45.tinypic.com/b9jhvo.jpg
dodam ze wszystko uaktualnione V46
no chcial bym po pierwsze "liznac" ten program i umiec go uzyc w razie "W" (moja ciekawosc niezna granic)
a po drugie zrobic cos pozytecznego i wrocic do poprzedniej wersji softu TCUM ktory po aktualizacji do najnowszej wersji DOSTAL dziwnego CODING INDEX i niemoge sie z nim polaczyc uzywajac NCS
:cool2:
