centralny zamek
witam wszystkich,
u mnie prawdopodobnie jest uszkodzony ktorys z mechanizmow, ale zauwazylem ze jak zamykam centralnie z pilota w trakcie kiedy jedne z drzwi sa otworte np kierowcy to zamek nie odbija tzn zamyka na raz, nastepnie zamykam te drzwi ktore byly otwarte podczas zamykania cetralnym z pilota i tak wlasnie sobie radze poniewaz nie wiem jak sie zabrac do wyszukiwania przyczyny zamykania na dwa razy, gdyż opcji jak widze jest bardzo duzo.pewnie mnie to nie ominie.
co o tym sądziecie ??
pozdro
Danny
Też mam problem z centralnym. Mam compacta. Nie mam pilota, tylko na kluczyk. Ale u mnie czasem się zdarza, że zamek po otworzeniu sam się zamyka. Jakie temo mogą być przyczyny?
I jeszcze jedno pytanie. W w waszych przypadkach, to było przebicie do masy lub zwarcie dwóch żył, czy przerwanie przewodu. Jako elektrykowi ułatwi mi to szukanie awarii.
W moim przypadku to było rzemiosło domorosłych elektroników... Dwa immobilisery jeden alarm i jeszcze jakieś dwa przekaźniki licho wie od czego.... Wywaliłem to wszystko hurtem (ok 100metrów kabla w sumie) i auto nie dość że nie ma problemu z zamkami światełkiem i innymi bajerami to jeszcze zaczeło jakoś lepiej śmigać... Myśle, że gubiło jakiś prąd na immo
Haratacze - BMW
...pytałem w innym temacie ale bez odezwu, wiec pisze tez tutaj...
Nie dziala w ogole centralny, takiego juz kupilem. Mialem jechac z tym do flachowca ale postanowilem przed tym poradzic sie was na forum.
Wersja bez pilota, bez alarmu. Centralny w ogole nie reaguje jak by go nie bylo... siłowniki są.
Od czego zaczac szukanie usterki :?:
B. prosze o PoMoC! :modlitwa:
dokładnie to samo z Compactem... tracę już cierpliwość - nie wiem czy to wina jakiegoś zwarcia (bezpieczniki ok) czy kluczyka. Jak mogę "na krótko" sprawdzić każde drzwi po kolei i dogrzebać się do usterki?
Więc u mnie sprawa wygląda tak, że w jednych drzwiach rygiel czasami się zamyka, czasami nie. Wszystko chodzi dopiero na 2 razy. W bagażniku zauważyłem, że mruga mi światło przy otwieraniu klapy. Muszę sprawdzić kable.
Pytanie. Jak zdemontować tapicerkę drzwi przednich? Jest na zatrzaski czy jak? Łatwo powinno zejść? Nie chce nic połamać.
http://img530.imageshack.us/img530/7382/bmwx3wd9.png
zdjąć łątwo - jest nawet opis na forum, bodajże w dziale DIY. Ja u siebie demontowałem boczki no ale niczego poza mechanizmem opuszczania szyb nie wymacałem (cholernie ciężki dostęp bo sporo blachy pod tapicerką jest)
ja mam taki problem otóż centralny działa tylko jak otwieram z kluczyka z pilota nie czujniki sprawdzałem sa dobre, ciekawy jestem czy czy to normalne jest bo jak kluczykiem przekrecam w zamku od bagaznika to wszystko sie zamyka ale jak chce otwozyc to tylko bagaznik mi sie otwiera czy tak ma byc???????
