witam. biore sie dzisiaj za wymiane wahacza gornego lewego. wydaje mi sie ze nie ejst to nic skaplikowanego czy jednak poradzicie mi na co mam uwazac??? pozdr
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
w sumie cyba nie trzeba nic radzić. Odkręcasz końcówkę sworznia wybijasz ją. Odkręcasz śróbę przelotową trzymająca tuleję w uchu ławy i wyjmujesz wahacz. To na tyle.
dzieki za rady. jezeli jescze by wam cos przyszlo do glowy piszcie bo bede robic to dopiero po 18
napisz kolego jak Ci poszlo, mnie tez to czeka niedlugo
a takl btw, co sadzicie o regeneracji? polecil mi to mechanik zajmujacy sie tylko BMW, twierdzi, ze trwalosc jak orginal, kosztuje to 90zl sztuka, w cenie zamiennika na jeden sezon
ktos ma jakies doswiadczenia?
no nie wiem jak jest z regeneracja ale mi koles w sklepie polecil nowy wahacz za 120zl i taki kupilem. nie jest on z najwyzszej polki ale mowi ze sam taki u siebie zakladal i jest zadowolony
Co chcesz regenerować-może wymienić tuleje(silentbloki).Wymiana wahacza na jednej stronie,bez kanału-ok.2godzinki bez nerwów.Ja poradziłem się kolegów z forum i założyłem Lemfordera(kupione w Niemczech 50 wachacz+20 tuleja,euro) od razu na dwie strony-zobaczymy jak długo pochodzą.Miałem jeszcze oryginały.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
bez kanalu faktycznie to troche trwa a najgorsze sa zapiekle, zasnezale sruby. wymienilem lewy wahacz i juz jest lepiej ale nie do konca. w nastepnym tyg wymienie jescze prawy i zobaczymy jak to bedzie.
No, wahacze, jak wymieniać, to razem. W przeciwnym przypadku różnice w twardości tulei mogą mieć wpływ na ściąganie przy hamowaniu.
Kai
Cześć Chłopaki,
Podłączając się pod wątek, to:
1. Czy da się samodzielnie wymienić tuleję w wahaczu, czy bez jakiś specjalnych ściągaczy/wbijaczy tego się zrobić nie da, albo będzie to koszmarnie trudne.
2. Czy jak już mi ktoś (mechanik) skręcił wahacze na podnośniku, to popuszczenie śrub mocujących tuleje na stojącym aucie i ich ponowne skręcenie coś poprawi?
Pozdrawiam,
Andrzej
"Gdyby wybory miałyby coś zmienić, to dawno zostałyby zakazane" - JKM
!!! ZOBACZ MOJE AUKCJE !!!
Da się ale koszt w warsztacie,posiadającym prase-20zł za dwie sztuki. Ad.2-tak zrób,jak najszybciej.
witam ponownie. jutro jade wymienic drugi wahacz i sie zastanawiam teraz chodz juz troszke za pozno bo jeden juz wymienilem a mianowicie chodzi mi o kolor wahacza odnosnie do litrazu silnika. zalozylem zielony i jutro tez taki zakladam a mam silnik 2 litry. czy to odpwoiedni kolor do tego silnika???
zalozylem drugi wahacz tez zielony. czy dobrze sa dobrane do rodzaju silnika to juz mniej wazne. teraz autko prowadzi sie duzo lepiej nic nie stuka itp. pozdrrr
wwwrona - jak wybiłeś sworznie wahaczy??? bawiłem się z tym dziś i poległem, niestety brak ściągacza. Miałeś ściągacz, czy waliłeś ino młotem??
z lewym mialem maly problem bo nie moglem nakretki odkrecic - kontowka i poszlo a wyciagniecie sworzenia nie sprawilo juz zadnego problemu. natomiast z prawego sie nakretka odkrecila a wybic tez nie moglem jednakze podgrzanie palnikiem i ostatecznie mlotek pomoglo.
dzięki, nie pomyślałem o palniku - podsmażę jutro go troszkę :norty:
Nie polecam tego ponieważ obok tego swożnia z którym masz problem jest drugi i temperatura może go skutecznie załatwić,kup sobie lepiej ściągacz.
