witam!
w mojej 318is e36 nie dziala ogrzewanie, dmucha tylko zimne powietrze, sprawdzalem na wszystkich wylotach, wszedzie tylko zimne powietzre
mial ktos taki problem?
od czego zaczac?
Silnik się grzeje? Jeśli nie to na 90% walnięty termostat. Miałem to samo silnik się dogrzewał ale nie wiele , po wymianie termostatu wszystko gra
Witam,napisz coś więcej,,,moze być kilka powodów,,,
1)może elektrozawór się zaciął?
2)może termostat walniety?
3)zapowietrzony układ?
4)zapchana nagrzewnica?
5)może spadła linka z zatrzasku
6)niski stan płynu
jak sam widzisz duzo może być powodów także musisz coś więcej powiedziec bardziej opisac,czy to się stało od razu czy słabło z czasem?
sprawdz przewód doprowadzający płyn do chłodnicy - to ten górny, jeśli szybko się robi ciepły to znaczy, że to termostat
jeśli zapowietrzony - odkręć taki mały koreczek na obudowie chłodnicy, powinien być zaraz obok dużego korka wlewu płynu chłodzącego, jeśli będzie widać wydostające się z niego pęcherzyki powietrza to znaczy, że zapowietrzony i generalnie przewody nie powinny być wtedy gorące, tylko max ciepłe
zgodzę się z kolegą krzych81, najpierw sprawdź poziom płynu w chłodnicy, bo nabroić możesz w drodze na serwis....
plyn jest, mysle ze za malo go nie mam, uklad zapowietrzeony nie jest, temperatura na panelu w normie a weze po czasie robia sie cieple wiec nie wiem co dalej, zauwazylem ze wentylator na chlodnicy dziala caly czas, moze miec to zwaiazek z brakim ogrzewania?
Kolego - ale ciepłego powietrza w ogóle nie masz - czy tylko nie leci na kierowcę i pasażera??
Bo gorące powietrze (bez klimatyzacji) powinno lecieć tylko na szybę oraz na nogi. Ustawienie nawiewu gorącego powietrza na kabinę jest niemożliwy. Można pokombinować z ustawieniami pokrętła (na godzinie 1 lub 5) ale nie uzyska się dobrego efektu.
Pozdrawiam serdecznie
ja tez nagle straciłem ciepłe powietrze :( zauważyłem, ze miałem niedokręcony korek od chłodnicy, czy to mogło być powodem spadku poziomu płynu ?
ja tez nagle straciłem ciepłe powietrze Sad zauważyłem, ze miałem niedokręcony korek od chłodnicy, czy to mogło być powodem spadku poziomu płynu ?
mozliwe jak najbardziej... pewnie zapowietrzyl cie sie uklad, wlej plyn do zbiorniczka, uklad zacznie go 'zasysac' podczas pracy silnika, jezeli trzeba bedzie dolewaj ponownie az przestanie go ubywac ze zbiorniczka, pamietaj, lej plyn tylko kiedy silnik nie jst goracy
ja tak samo mialem
