525 TDS TOURING! Stuki jakbym nie miał amortyzatorów...a są
Zwracam się do szanownych forumowiczów z kolejnym problemem.
Jestem posiadaczem E39 525TDS w touringu, podczas jazdy nawet po najmniejszych wertepach słyszalny jest głośny stukot w okoliach bagażnika. czy to uszczelki?? ktoś mi powiedział, że mogą to być jakieś poduszki... z tym, że ja nie za bardzo czaje o co chodzi...
Z góry dziękuje za jakąkolwiek odpowiedź
... jak poduszki, to na pewno nie takie co się na nich śpi... Czy masz nivo?? Zresztą bez względu na to, czy masz czy nie zapewne jakieś gumowe elementy/tuleje/sworznie Ci się "wytłukły", stąd luz...
Jedyne
wyjdę na idiote... ale przyznam szczerze, że nie mam pojęcia co to jest NIVO...:D ?? co do tych elementów gumowych wie ktoś gdzie je moge dostać???
Walnieta poduszka objawia się tym że samochód krzywo stoi, bądz w ogóle leży z tyłu (jeśli walneły obie, a przeważnie lecą parami).
I przedstawia się to własnie tak że jazda po jakichkolwiek nieruwnościach słyszana jest jakby ktos młotkiem po budzie stukał.
Nie radzie jeździc samochodem bo moze sie okazac ze oprucz poduch bedzie wiecej zabawek do wymiany.
Koszt jednej to 650 zł. Mówie o orginalnej. Zrobisz raz i bedziesz miał spokój. Sugeruje wymienic obie. U mnie wymiana trwała 2 godziny i autko równiuśko stoi no i komfort zedecydowanie większy:D
Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie ubierają tego w słowa.
Nivo jest to inaczej samopoziomujące się zawieszenie. Wstawiasz do bagażnika 450 kg ładunku a i tak stoi prosto :mrgreen:
BTW na wyświetlaczu nie krzyczy że jakiś błąd jest?? u mnie odrazu był napis że SELFLEVEL SUSP. INACT
Częsci dostaniesz w :
a) sklepie
b) w warsztacie gdzie zlecisz naprawe :D
Zawieszenie pneumatyczne (takie z poduszkami) i automatycznym poziomowaniem... Jak masz u siebie to możesz się poczuć jak taki mały wozak co TIRem powozi :norty:...
Jedyne
Drogi Warewolfie 666,
komputer nic nie wyświetla, troche sie wystraszyłem po Twoim poście bo jeżdże tak już około 3 miesięcy i zrobiłem 5 tysięcy... co poważnego może sie stać?? i jeszcze jedno... wiesz może gdzie moge dostać te poduszki??
najprawdopodobniej masz do wymiany 4 poduszki tylnej belki (tzw. tuleje pływające) nie ma to nic wspólnego z nivo.
Też mam to do wymiany- przynajmniej tak typuje. Strasznie mi stuka na poprzecznych nierównościach z tyłu, poz tym przy ostrej redukcji słyszalny jest takie łupnięcie z tyłu
żeby była jasność sytuacji mowa o elemencie nr 33311094036. (nr 2 na rysunku)
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/k/f/13.png
z dostępnych zamienników jest BOGE nr części 88305-A
i Lemforder 25854.
Niestety wymiana tych poduszek bez specjalnego ściągacza jest bardzo pracochłonna...[/img]
Przerabialem ten temat stuki z tylu na poczatek poszly pod noz poduszki amorów ale to nie to potem amory tez nie az wreszcie pojechalem do mechanika i odrazu powiedzial ze gumy tylnej belki.
dwa tygodnie temu wymienialem te 4 gumy w tylnym zawieszeniu jezeli chodzi o cene to koszt w serwisie bmw 200 zł sztuka a koszt zamiennika 150 zł . Jezeli chodzi o sama wymiane to zlecilem ja znajomemu (300 zł), jest przy tym troche roboty bo trzeba zwalic cale zawieszenie (z mostem) i wydech . stare gumy zostaly wypalone tzn wlana do nich benzyna i podpalone jak sie wszystko gumowe spali to bez problemu ja wyciagniesz
