Problemy z centralnym
Witam. Mam problem z fabrycznym centralnym zamkiem. Mianowicie drzwi zamykają sie na dwa razy. Zamyka, otwiera i po ponownym zamknieciu jest ok. I to samo w drugą stronę. Ostatnio zamkną sie i nie moglem otworzyc auta. Musialem wlazic przez kufer i rozłączac klemy, ale problem ponawia sie. Nie wiem co dalej z tym robic. Prosze o pomoc
Zapoznaj się z regulaminem!!! Moderator.
Czyli masz tzw "zamykanie warunkowe" Tak to już jest jak coś się dzieje z centralnym zamkiem. Pierwsze gdzie bym zajrzał to do wiązki która idzie do tylnej klapy. Tam na załamaniu często pękają kable i pojawia się taki własnie objaw. A tak wogóle to masz swiatełko w bagarzniku??? Znaczy masz napewno tylko czy świeci po jej otwarciu?? Tak samo sprawdz czy na każde z osobna drzwi zapala ci sie oświetlenie kabiny. Na tych dzrwiach na których sie nie zapali musisz szukać powodu. Myślę ze powinno ci to dużo pomódz w tej kwestii. Pozdrawiam
:search:
Bezpiecznik pod kanapą!!
Bandite Motor Wagen
:search:
bezpiecznik to jak wcale nie działa :wink:
Bezpiecznik jak zamyka co drugi raz. U mnie tak było i pisalem o tym. A u Ciebie jak Danek?
Bandite Motor Wagen
hmm u mnie jak padł bezpiecznik to wcale zero reakcji było. A kiedyś miałem podobny problem że zamykał warunkowo to była właśnie wina przewodów wiazki idącej do klapy bagarznika. były poprostu przełamane. W końcu auto miało wiosenek heheh.
temat jest Problemy z centralnym wiec zamieszczam opis mojego problemu tutaj :
nie mogę otworzyć klapy bagażnika , ani centralnym ani kluczykiem,
słyszę tylko cykniecie i nic się nie dzieje ... nie wiem czy to ma coś wspólnego ale nie mogę również zamknąć auta firmowym pilotem ,mogę tylko przekręcając kluczyk w drzwiach ... pomocy !!!
Sprawdź centralke zamka centralnego.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
a centralny jak już zamykasz kluczykiem przez zamek to zamyka i otwiera wszystkie drzwi? Jeśli tak to stawiam na rozkodowany lub uszkodzony pilot. Masz jeden pilot? Jak masz dwa to sprawdz drugi czy zadziała. Zajrzyj też do baterii w pilocie czasem trzeba wymiany. A jeśli chodzi o klapę to może być to wina siłownika, zamka lub samej instalacji.
jak zamykam przez zamek to zamykają się wszystkie drzwi oprócz lewych tylnych :(
mam tylko jeden pilot i nosi ślady sporego zużycia , sprawdzę baterie (na wszelki wypadek kupie nowa)
to zajrzyj przedewszystkim do drzwi których nie zamyka (tylne) Sprawdz przewody w przelotce gumowej między słupkiem a drzwiami. Mogą byc załamane lub przetarte. Zdejmij boczek i zajrzyj do siłownika i kostek do niego dochodzących. Życzę owocnej pracy. Pozdrawiam.
Podłączę się z troszkę innym pytaniem. Któregoś pięknego dnia ni z tego ni z owego przestał mi działać pilot w kluczyku . Nie otwiera i nie nie zamyka zamka centralnego. Baterię oczywiście zmieniłem na nową. Nie świeci również od tamtego momentu kontrolka na kratce nawiewu na desce .
Nadal dobrze mnie się jeździ :)
Kasa dla Ciebie
Przedewszystkim sprawdz bezpieczniki. Może to tylko tego typu drobiazg.
No tak , bezpieczniki sprawdzałem ale tylko te pod klapą silnika . Czy te bezpieczniki są pod tylną kanapą może do centralnego ? Gdzie ich szukać ?
Kasa dla Ciebie
tak tam masz moduł komfortu właśnie pod kanapą. Szarpnij śmiało za siedzisko tylnej kanapy do góry i puszczą zatrzaski. Są tam też bezpieczniki.
No to już wszystko jasne . Właściwie to się przyglądałem tym bezpiecznikom jakiś miesiąc temu gdy tapicerowałem w zakładzie fotele i kanapę . Wszystkie były całe a to się stało dużo wcześniej . Ale oczywiście raz jeszcze rzucę wzrokiem na nie. Dzięki.
Kasa dla Ciebie
dzięki za porady ... wymiana baterii na nowe pomogła ... działa otwieranie i zamykanie wszystkich drzwi ...
pozostało mi już tylko naprawa radia ... wiem ze to nie w temacie ale jak już ktoś będzie czytał to może jest jakaś porada ... problem polega na tym ze wlaczajac radio uruchamia się zawsze z balansem na lewy przedni głośnik ... zmieniam ustawienia na wszystkie głośniki ... gaszę auto wyciągam kluczyk i gdy ponownie przekręcam znowu mam tylko jeden głośnik ... denerwująca sprawa ... jest to podobno do zaprogramowania ...wie ktoś jak to zrobić ?
