WITAM.
Od wczoraj coś dziwnego dzieje sie z moim samochodem, jeździ normalnie, normalnie rano odpala wszystko jest ok ale od wczoraj potrafi poprostu zgasnąć na skrzyżowaniu. Zatrzymuje sie przy skrzyżowaniu czekam na zielone a tu mi samochód zgasł, nic nie szarpie nic nie muli świecą poprostu kontrolki. Dzieje sie to na zagrzanym silniku. Niewiem czy to jest ze sobą powiązane ale miałem ostatnio problem z akumulatorem, jest już on naładowany i pali rano ok. Wydaje mi się że akumulator odpada ponieważ przy zapalonym silniku działa ładowanie.
Co to może być??
Świece i cewki sprawdzone...
nie chcę być śmieszny, ale stan paliwa jest oczywiście pod kontrolą ?
BMW - najlepsza metoda na łagodzenie wewnętrznej natury
:duh: :duh: :duh:
Obecnie, po 10 latach przerwy (!): E85 Z4 3.0i R6 M54 '03 + LPG
We wspomnieniach: E32 740i V8 M60 '93 oraz E34 520i R6 M20 '90 + LPG
Z paliwem jest OK :roll2:
Przyszło mi do głowy że to może być pompa paliwa, co wy na to? Jak w prosty sposób ją sprawdzić?
Wczoraj też podwyższyłem trochę obroty, dzisiaj sie pokręcę po mieście to zobaczę co się będzie działo.
z autopsji wiem ze przy pompie by przerywała i mulila sie... a sprawdzic mozesz przez odpiecie weza i próby odpalenia powinna mocno "wypluc" paliwo...
KUPIE E30 325i lub 325e
Ja bym stawiał na któryś z czujników tylko że one wyjdą dopiero po podłączeniu pod kompa najlepiej pod Modica lub KTS.
www.klinika-bmw.pl
witam..
No i ponownie gaśnie, mimo podwyższenia obrotów. Zauważyłem że gaśnie tylko na rozgrzanym silniku, jeśli chwilkę postoi na N/P bez dodawania gazu. Tak jakby nie dostawał paliwa...coś go dusi.
Cały czas zastanawiam sie czy to wszystko może być przez ten akumulator..... ale samochód pali rano normalnie.
Miałem podobny problem: linka od gazu była naciągnięta na maksa, lecz dalej gasł. Problem rozwiązałem w taki sposób: http://republika.pl/slamaker/sroba.jpg i już mi nie gaśnie :D
Co najlepsze, nie musisz nic tam wiercić, jest tam taka fajna szczelina tak jakby producent przewidział takie problemy :D Po prostu śróbka, dwie nakrętki i dwie podkładki :)
Jakiś czas pojeździłem i gasnie dalej, pojawiły sie problemy z zapaleniem auta tj. zapali normalnie ale zaraz gaśnie. Dzisiaj go troche pocisnąłem na S i przy wyższych obrotach zmulilo go totalnie... poprostu go zdławiło.
Zaraz jadę sprawdzić pompe paliwa, może sie zawiesza czy co..
witam....
Jakiś czas temu byłem z moim problemem u mechanika. Wykasował błędy z komputera, (sonda lambda 1 i 2 poza zakresem) oraz wyczyścił i przedmuchał silnik krokowy. Samochód narazie ani razu nie zgasł, i odczułem różnicę w spalaniu.
