e39 520 1999r czujnik polozenia walka rozrzadu
jak w temacie. bylem u elektryka i powiedzial po podlaczeniu do komputera ze ta czesc mi siadla. mam w domu drugi silnik do bmw to bym sobie ta czesc przelozyl. gdzie ona sie znajduje i jak wyglada? jakies foto jesli mozna. pozdrawiam
qrcze ale gdzie on jest? mozesz mi podac jakis numer tej czesci albo konkretny link?
podziekowal
Kolego TSA55, mowa była o czujniku, ale nie od wału korbowego, a wałka rozrządu... Ja nie jestem wybitnym specjalistą od angielskiego, ale jak dla mnie "crankshaft" to wał korbowy, natomiast wałek rozrządu to "camshaft"...
Poniżej link do rysunku na realoem, część numer 18 (cena taka sama jak czujnika wału, ale numer katalogowy inny):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=11_2316&hg=11&fg=15&hl=36
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Skad wziałes 525d?
P.S. Wracasz do zdrowia?
Ano masz rację, miałem otwartą stronę realoem z czegoś co wcześniej patrzyłem i nie pomyślałem o zmianie modelu na ten z tematu...
A do zdrowia wracam... skacząc na jednej nodze wkoło auta... Skakałem, skakałem i w efekcie podłączyłem już multifunkcję (Hans zaskąpił na 3 kabelkach :duh:). Radyjo działa, tempomat jeszcze nie, ale ja się z nim nie będę p...ić... Jak po podłączeniu sie wciśnęło I/O to się nie zaświecała nawet lampka na zegarach. Poczytałem, że trzeba skasować błędy w ECU, więc skasowałem i lampka już się zaświeca, a tempomat nie działa. Podobno jeszcze jest kwestia switchu sprzęgła i wprawdzie fizycznie on jest przy pedale, ale jak Carsoftem sprawdzałem w LiveData, to wciskanie nie powoduje zmiany z ON na OFF (a np. hamulca się zmienia). Spróbuję jeszcze pokasować błędy w skrzyni, bo mogą mieć wpływ, no i sprawdzić, czy kabel od czujnika sprzęgła dochodzi do ECU.
P.S. Poczytaj na PRV, mam ciekawostkę
Jedyne
Naruszyłeś pkt. 4 cz I Regulaminu BKP :evil:
UPSSSS!!!! :duh: :duh: :duh:
Wypsło mi się.... :mad2: :mad2: :mad2:
Przepraszam!!!!
Jedyne
To juz pic nie wolno korzystajac z forum. Musze schowac sok truskawkowy :)
Grafi naprawdę spełnia swoją rolę. Ciekawe jak długo :) Ciekawe kiedy mi da ostzrezenie :)
Bandite Motor Wagen
