530d ciężko odpala
WITAM
PROSZĘ O POMOC, MAM 530D Z 98 ROKU MA PRZEJECHANE 25000KM I OD KILKU DNI MAM PROBLEM Z ODPALANIEM, MUSZE JĄ DŁUGO KRĘCIĆ ŻEBY ZPALIŁA
PROSZĘ O POMOC
a co piszą o tym na tej stronie i poprzednich?
PawełH
WITAM
PROSZĘ O POMOC
proponuje nie pisac drukowanymi [CAPSLOCK]
25.000 km z 98 roku? to jakos dziwnie malo
pozdrawiam,
darek
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
autko sam sprowadziłem z niemiec i miało 1,5 roku temu przejechane 220 tysięcy, kupiłem od pierwszgo właściciela z domu więc chyba nie cofał. mam taką nadzieję, ale proszę o pomoc z problemem odpalania.
sprawdzales swiece / akumulator ?
sprawdz swiece, możesz to zrobic w kostce przy komputerze silnika,jest tam taka czarna kostka od swiec, sprawdz jeszcze czy masz paliwo w węzyku miedzy pompa ,a filtrem paliwa czy nie ma tam powietrza
dzięki zaraz idę sprawdzać
sprawdziłem świece są ok
wymieniłem filtr paliwa
i teraz już nie kręci rozrusznik wogóle, zawieszone szczotki, jak wymioenię szczotki to dam znać czy pomogło
