jakie są skutki jeżdzenia na zużytym oleju silnikowym?
darekedaros
Wcześniej wlewany był mobil 1 czy można coś tańszego?
jasne sproboj oleju po frytkach chyba najtanszy :mad2:
na beemwu cie stac bylo a na oleju chcesz oszczedzac ,to lepiej sprzedaj to auto kup sobie DACIE LOGAN :mad2:
MY NAME IS, KRZYSIU JEZYNA ZE SZCZECINA :wink:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=60823 ZOBACZ TO!!
http://img261.imageshack.us/img261/6339/logorot125ee4.jpg
nie oszczędzaj na olejach
ja np. leje tylko i wylacznie oleje od BMW , dedykowane do mojich autek i wychodze na tym doskonale
Moze place wiecej za olej ale nie musze naprawiac auta
Żebys tylko nie wlał "Kujawskiego" hehehe
Ale tak na serio jak będziesz oszczędzał na oleju to daleko nie zajedziesz....
slonecznikowy bedzie o niebo lepszy... :norty:
jak chcesz tani to niedawno był post o jakimś oleju biedronkowym :diabel_smiech:
lepiej golfika :lol: :lol:
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
zapomnialem pod warunkiem tze to bedzie kiler goolfik :norty:
w obydwu przypadkach musi być z pierwszego tłoczenia :twisted2:
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
Czy może być przyczyną większego zużycia paliwa?
Napewno tak. Ale nie będą to ilości niewiadomo jakie.
Tak jak koledzy napisali silnik szybciej będzie się zużywał no i na zużytym troszkę ciężej ma przy rozruchu.
Olej w skrzyni i silniku to całkiem inna para butów.
Jak chcesz coś tańszego to zalej sobie jakiś półsyntetyk. Wymieniaj olej co 10tyś km lub raz do roku.
Cool Vicia jak masz zaśmiecać forum jakimiś pierdami to lepiej załóż sobie jakiś blog :duh:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
nie ma roznicy jaka skrzynia bo przeciez lejesz olej do silnika a nie skrzyni!!
a ty cool srul wicia czy jakie tam masz przezwisko zacznij pisac w koncu cos konstruktywnego co moglo by innym pomoc albo sobie daruj, bo tak mam wrazenie ze jestes glupszy od tych wszystkich forumiczow, ktorych ciagle krytykujesz za bledy - :twisted:
panowie luz, chcecie zeby cool wicia się zamknął w sobie? :silenced:
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
olej złej jakości może być przyczyna większego zużycia paliwa jednak w śladowych ilościach
co do oleju to najlepiej stosować "jak najlepszy olej" czy to w silniku czy skrzyni i jak jeden z kolegów zaznaczył "Olej w skrzyni i silniku to całkiem inna para butów"
ps
odnoszę identyczne wrażenie, najgorsze w tym to, że zjawisko sie rozrasta i zdobywa sprzymierzeńców
http://img258.imageshack.us/img258/7452/bmw9aq.jpg
zużuty olej oczywiście że powoduje większe zużycie paliwa.chocnie jest to różnica w litrach., poza tym jak jezdzisz na zuzytym oleju i jeszcze hydraulika ci nie klepie to ..cud...widocznie "miałeś" dobry silnik..
yy wiesz co...
Walisz czasem takie teksty że aż wywala z butów..takie teksty w stylu na BMW było cie stac a na to czy owo nie....to nie na miejscu.. jest to typowe pospolite gadanie takiego "polskiego gderacza"//sorry ale muszę przyznać tację kolegom za słuszna uwagę : czyli:
bo poza głupimi przycinkami jakie tu tanio sprzedajesz to żadnych konkretnych twoich rad, pomocy itd nie widziałem..no chyba że postarasz sie i wkleisz jakiś wątek ...no tu masz plusa. ale poza tym to tylko rozgarniasz tu wszystko. i chyba tylko stukasz sobie posty tymi głupimi tekstami..
A jaki olej można wlać do silnika benzynowego ze skrzynia automatyczną? Wcześniej wlewany był mobil 1 czy można coś tańszego? Czy ten olej silnikowy idzie do akrzyni automatycznej czy trzeba odzielnie wymieniać?
prawda jest taka że możesz bez problemu zalać innym olejem...
chodzi o to żeby był o tej samej klasie...
jesli masz syntetyk to nei zalewaj minerałem lotosu...
Mobil wcale nei jest taki dobry... ( przynajmneij w polsce) ... jest go najwiecej w szarej strefie...
Spokojnie możesz zalać inny olej... lepiej kupić "gorszy" ( i to nei zawsze gorsza firma oznacz gorszy olej) ... i wymienaic go czesciej niz lac mobil i castrol itp.. izmienaic co 15000 20000km...
Skotki sa oplakane Olej zurzyty nie chlonie czastek sadzy ktore sie wytrancaja ( dlatego robi sie czarny ) jak juz nie chlonie to te malenkie czastki zaczynaja sie odkladac na klawiatorze zapychajac kanaliki i niszczac szczelnosc szklaneczek i na pierscionkach dodatkowo przyspieszajac ich wycieranie , i reszcie elementow ktore kreca sie ,na zimeringach potem one puszczaja , wiec wymiana oleju co 10 lub 15 tys jest bardzo wskazana a im leprzy olej zalejesz tym wiecej wchlonie czasteczek nie tracac wlasciwosci smarowniczych .
Podstawowe zadania oleju to:
- odprowadzanie ciepla z silnika
- smarowanie podzespolow oraz ich konserwacja
- wybieranie zanieszczyszczen (czyszczenie silnika)
Przepracowany olej w zasadzie nie spalnia zadnego z zadan, po prostu jest w silniku, wiec lepszy jest jakikolwiek swiezy olej, nawet biedronkowy niz przepracowany Mobil1 czy Castrol Edgeczy inne cudo za ciezkie pieniadze... Jesli nie chcesz przeplacac kup lotosa za 60zl i bedzie :cool2: Pozdrawiam!
A tutaj masz bardzo dobry link, morze informacji ktore uczyni z Ciebie niemalze eksperta od olejow :)
http://www.auto-online.pl/serwis/wykaz/oleje/oleje1.htm
dodam ze wytacanie sie czastek stalych czyli sadzy jest zjawiskiem w silnikach diesla :norty:
www.auto-optima.pl
