LAMPKA CIŚNIENIA OLEJU
BMW 735I 1991r M30 OD PEWNEGO CZASU ,NA WOLNYCH OBROTACH ZACZYNA MI MRUGAĆ LAMPKA CIŚNIENIA OLEJU.DODAM ZE TYLKO KIEDY AUTKO JEST PRZECHYLONE ,NAPRZYKŁAD PRZY PODJERZDZANIU POD WZNIESIENIE.KIEDY STOI PROSTO WSZYSTKO JEST SUPER.OLEJU JEST NA MAXA. I SILNIK JEST ZDROWY . MOZE KTOS SIĘ JUŻ Z CZYMŚ TAKIM SPOTKAŁ.
OLEJ NA MAX? A NIE NA POŁOWIE PODZIAŁKI?
Silnik oleju niebierze Mobil 1 10w40 półsyntetyk od ponad trzech lat.Sprawdzałem co rano oleju jest maximum na podziałce i niezchodzi olej z podstawy filtra.Mam kilka pomysłów
- zapchany smok od pompy oleju
-sama pompa oleju
-czujnik cisnienia oleju
zrzuć miskę olejową i sprawdź pompę , może łańcuch którą ją napędza jest luźny albo może pompa się odkręca....
Chiptuning Łódź
-sama pompa oleju
Oczywiście, może być uwalony czujnik, ale mam jeszcze jeden pomysł (miałem tak w Omedze B). Miska była wgięta (kamień, krawężnik etc), akurat przy smoku i przy zimny oleju długo paliła się lampka od ciśnienia (jakieś 15s po odpaleniu, na ciepłym się już nie paliła). Tak czy siak, musisz się pod furkę położyć (a jest zimno :-), ale to, na pocieszenie, jednak "ona" = "beemka" )
pozdr
Mariusz
co ma luzny lancuch do cisnienia oleju :?:
moze przeskakuje po zebach :?:
ja bym obstawial na czujnik cisnienia oleju ale dziwne ze to sie dzeje na wzniesieniu
na twoim miejscu sprawdzil bym cisnienie oleju manometrem i wtedy byla by jasnosc co do tego
Co to za zaworek,fakt niedawno wymieniałem podstawe filtra poniewaz nietrzymała oleju i po nocy cała zawartość puszki była w misie .Teraz po przestaniu nawet kilku dni filtr jest pełen.Umówiłem się w poniedziałek ze swoim mechanikiem,on obstawia czujnik ciśnienia oleju.
