jak odkręcic srube....???
jak odkrecić zjechana srube od koła? te krawedzie sie zjechały i klucz sie slizga i jest taki sobie dostep do niej bo felga jest ta zwykla 15 alu... jeszcze niemiałem takiego tempego problemu...
kup klucz nasadowy torx nabij go na srube i odkrecaj a nich ktos caly czas udeza w niego mlotkiem tak aby klucz caly czas byl nabijany na spilke i tyle
www.auto-optima.pl
wiem prubowalem nabijac itd i nic... przy dospawywaniu nic sie niestanie feldze? bo to alu....?
nakladasz rurke na srube i spawasz w srodku
www.auto-optima.pl
ok dzieki wybiore sie do jakiegos "fachowca" bo juz niemam siły,cały dzien przesiedzialem w garazu,sruba zrobila sie okragła...
kolega krzywy dobrze mówił
torks to jest taki klucz w kształcie gwizdki
jak nabijesz i będzie ktoś ci w niego walił nie ma bata musi iść
i nic więcej oprócz prawdziwej radochy z jazdy...
Hmmm, raczej słabo, z doświadczenia wynika, że jeśli śruba nie poszła kluczem, pod który jest przeznaczona, tylko obrobiła się, to nabijanki lub wbijanki raczej nie dają rady. Ale spróbować możesz....
Można tez ruskim kluczem
Młotek i przecinak. lekko naciąć i pod dużym kontem stukać młotkiem w przecinak i powinna pójść i bez spawania.
Łatwiej i szybciej niema takiej śrubki co by sie tak nie odkręciła.
Miłego Stukania
Manianass
jednak jest taka śrubka... walilem w przecinak ale śruba sie szczerbila,śrube przyspawałem do niej a i tak ledwo poszła tak była dowalona...
bo do takich rzeczy służą wykrętaki do urwanych śrub , ludzie z głowicy wykręcają a Ty się kołem przejmujesz.... :wink:
Chiptuning Łódź
