Zamieżam ponownie kupić BMW e34 tylko tym razem kombi. "bo już spać po nocach nie moge"
Szukam raczej wersji 2.0/2.5 Pb+LPG ale takich jak na lekarstwo.
W ogłoszeniach przeważają wersje TDS ewentualnie TD. Czy warto się tym interesować :?:
Zwłaszcza o wersji TDS słyszałem sporo negatywnych opini. Czy one są aż tak awaryjne :?: I jak wypada wersja 2.5TD. Pisze się o niej jakoś tak niewiele czy to dla tego że nie mają zbyt wielu zwolenników czy może nic się w nich nie dzieje i nie ma co pisac :?: :?:
  • Odpowiedzi 53
TDS i TD to te same silniki różniące się ze sobą obecnością intercoolera w TDSie - bolączki mają te same (pompy wtryskowe, nastawnik) więc myślę ze warto będzie kupić TDS - chodź jak trafisz TD w dobrym stanie tez nie będzie mułem a ze sie nie pisze o nich to świadczy ze jest ich stosunkowo mniej
(OO)=== OO===(OO)
tematów na forum sa całe stosy na ten temat (td/tds), jest tylu zwolenników co i przeciwników.
Samochód jest bardzo dobry na trasy, duża elastycznośc silnika. Trudno znaleźc egz. w stanie idealnym, a jak juz to za odpowiednią cenę, nie spodziewaj się że za kilka tys złotych kupisz dobrego tdsa.
Ja np mam juz drugiego tdsa i jestem bardzo zadowolny.
Jednak nie jest to synonim ekonomii, zwłaszcza po mieście i w koło komina potrafi swoje łyknąć...
W temacie diesli jestem totalnie zielony. Nigdy też nie miałem auta z pododnym silnikiem i troche sie obawiam. Zwlaszcza że sporo się słyszy ze, TDS są bardzo usterkowe, drogie w eksploatacji i mało ekonomiczne.
Na autko chce przeznaczyć ok. 10.000 pln. Czyli akurat tyle co kosztuje większość z proponowanych w ogłoszeniach aut .
10tys to zdrowa cena jeśli szukasz TDS.
Ja za touringa z 94roku dałem 5,7tys ale 2 tyg. z garazu nie wyłaziłem zeby go porobić (nie był bity)
(OO)=== OO===(OO)
no troszke glupio diesel czy pd z lpg??? zdecyduj sie kolego wtedy jest sens zakladania tematu jaki diesel :D osobiscie wole pb ale dieselek zadbany tez jest ok
Roberto, a może lepiej 525i zadbaną i wtedy dac gaz - ja bym nie wchodził w auto z instalką gdzie gość z rok, dwa lub więcej fruwał tam na bank duzo koni będzie brakować a i kondycja nie ta
(OO)=== OO===(OO)
Kiedy nie miałem pojęcia o dieslach też się ich bałem. Teraz nie kupiłbym benzyny. Natomiast podstawowe pytanie brzmi: w jakim stanie jest auto które ew. kupisz i co sprawdzić przy kupnie, bo sprzedający zawsze się będzie zaklinał, że auto stało w garażu, a kilometrów ma tak mało, bo dziadek nim jeździł tylko na przeglądy do ASO.
Pozdro i dużo rozsądku przy zakupie.
jesli chcesz sie cos wiecej dowiedziec o tds to zapraszam na strone
www.bmw-tds.pl
tam dowiesz sie duzo ciekawych rzeczy i wszystko uporzadkowane.
Rowiez zapraszam na powyzsza stronke. Natomiast co do TDS to zdecydowanie TAK. Dobry TDS tani nie bedzie, a jak ktos madrze kiedys napisal jedyna wada tego silnika jest poprzedni wlasciciel.
Wszystko prawda. Silnik mało ekonomiczny (w automacie szczególnie) za to dynamika duża, kultura pracy piekna tak samo jak dźwięk. Te silnki były montowane jeszcze w e 39 wiec nie są takie najgorsze.
Polecam!!!
" _______
/________\
OO=[][]=OO > ///M-POWER
ja bym ci również polecił tds ale szczególną uwagę należy zwrócić na pompe |jak pali na ciepłym silniku|, obecnie mam tds/a a miałem i td i powiem ci że też dobrze się jeździło. TD palił mi średni 7,5, natomiast tds obecnie spala mi ok 8 litrów po mieście. Edytowane przez 525-tds
www.trofea-sport.pl
Kup TDS.
Ale musi to byc SWIADOMY, PRZEMYSLANY wybor.
TDS - nie powinien byc autkiem.. kupionym podczas poszukiwan na gieldzie.. nie bylo GOLFA 1.6 LPG no to sobie ktos kupi TDS.
TDS trzeba szanowac (bez przesady oczywiscie). Wtedy on bedzie szanowal Twoj czas i Twoje pieniazki ;D
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Troche poczytałem i chyba jestem zdecydowany na 100% że chce właśnie TDS.
Jedną nawet znalazłem,wydaje się bardzo ciekawa.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4217309
Może ktoś z Gdańska zna to autko, albo może na nie rzucić okiem :?: :?:
Wyglada OK.
Wyglada na po prostu ZADBANA.
Jesli rozrzad nie "galopuje" a pompa nie cieknie i nie faluje (ma moc etc) i nie ma zadnych pierdolek typu: nie laczy klima, nie dziala szyba prawa, nie dziala szyber, nie dziala to pokretlo, tamto siamto... to mysle ze warto sie zainteresowac.
Spoko kupuj TDS-a tylko uważaj na wciskanie bajeru że na ciepłym gorzej odpala ,,bo one tak mają''. Ja uwierzyłem i teraz sie boje i wiem czego dużych wydatków, dobry tds powinien pali na strzała tak jak na zimnym jak i na ciepłym :!:
Nie, no bez przesady alu są w komplecie.
Problem polega na tym że wcześniej niż 2 lutego nie dam rady się do gdańska wybrać.
I tu prośba do kolegów z Gdańska. Może ktoś da rade zerknąć na to autko :?:
chodziło mi o ten badziewny kołpak z tesco - ze alu poprawi mu wygląd;)
(OO)=== OO===(OO)
