Wasze Opinie o Bmw E60
<t>Co wybrac benzyna czy Diesel??</t> 26 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Co wybrac benzyna czy Diesel??
    • Beznzyna
      46%
      12
    • Diesel
      53%
      14
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
hej
odebrałem po okresowym przeglądzie (60.000km vehicle check)-koszt 461zł
przejrzeli całe autko nic nie znaleźli do roboty,poregulowali ręczny i jakieś błędy pousuwali nie pamiętam jakie
ważne że teraz zapie.. jak wariatka, :dance: trakcja ciągle sie włącza :jawdrop:
humor mam jak małe dziecko na gwiazdkę
BMW rządzi
hej
wiesz co ja myślę że tak po 100 000 zaczynają się poważniejsze błędy pojawiać. Nie mogę tego potwierdzić bo mam E39 ale takie opinie słyszałem.
  • Odpowiedzi 61
  • Wyświetleń 103,7 tys.
A ile w Warszawie mają stawkę jednostki roboczej?
22 zl netto
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
hej
BMW rządzi
hej
tora, co to za typ przegladu vehicle check? jak to sie ma do inspection I i II? ja za inspection I placilem 475 zl (chyba brutto), do tego dochodza wszelkie plyny, materialy
ta trakcja wlacza ci sie na suchym asfalcie? masz 218km? albo masz opony zjechane, albo bardzo ostro ruszasz :)
Yn0sTYR.jpg?1
jest to przegląd bez żadnych spraw typu filtry płyny,oleje ja poprosiłem żeby nie żałowali i wszystko posprawdzali czyli mechanika plus test elektroniki
nic nie wyszło do wymiany
nie wiem jak sie to ma do inspekcji po prostu w E60 co 60.000km zapalasie chech vehicle i tyle.Ja mam teraz 120.000km
co do trakcji jechałem rano na przegląd i jak zwykle nic sie nie działo nuda
po odbiorze z ASO trakcja szaleje każde przycisnięcie gazu banan na twarzy jade np 100km/h trochę mocniej gaz i odrazy tyłkiem kręci i trakcja mruga a pogoda ta sama,oj te BMW
opony mam nówki michały zimowe
przy 100km/h i dodaniu gazu wlacza sie trakcja na suchym asfalcie? toz to srebrny demon :)
Yn0sTYR.jpg?1
oj Bono przecież wiesz jaka dzisiaj pogoda w Wawie przez cały dzień suchego asfaltu nie uświadczysz ale wczesniej nie było takich reakcji na dodanie gazu
hej
Kurde chyba zacznę korzystać z ASO bo tanie chipsy mają. A na poważnie to wydaje mi się ze to subiektywne odczucie, lub Twoje dobre samopoczucie spowodowało taką reakcję auta na dodanie gazu.
pojezdziłem dzisiaj i auto zbiera sie fajniej ale odchodząc od mocy
a wracając do głownego tematu czyli opinia o E60 ja nie narzekam
hej
Zgadzam sie z Max77. Wymieniłem sobie kilka rzeczy eksploatacyjnych, m.in. olej ostatnio i tez byłem bardzo zadowolony, bo skrzynia chodziła pieknie jak nigdy.
A wystarczyło, że zostawiłem auto w nieogrzewanym garazu i wszystko wróciło do normy :D
ale co znaczy wróciło do normy ?
hej
Jak auto stoi w zimnym garazu, to przez pewien okres, na poczatku, czuc ze zmienia biegi mniej płynnie przy 1-2. Jak odebrałem samochód, ktory stał w ciepłym garazu, to miałem wrażenie ze mi całą skrzynie wymienili :)
a oprócz oleju adaptacje wyczyścili?
Mozliwe ze tak, ale następnego dnia jak rano go odpaliłem było już po staremu.
słuchaj ja jak swoja kupiłem to miałem czasem minimalne zastrzeżenie do pracy asb (zresztą dnowinski miał to samo)
po skasowaniu adaptacji uczącej się Twojego stylu jazdy jestem wreszczie bardzo bardzo zadowolony a ostatnio jechałem nówką Q7 3dA i uważam że w E60 asb chodzi lepiej
hej
Tak się skłąda że Q7, A6,A8 Phaeton mają te same skrzynie co nasze autka.Różnice są w sterowaniu i oprogramowaniu stąd mogłeś zauważyć nieco inną charakterystykę skrzynki. Adaptacja przez kabel daje takie same efekty jak reset pedałem i raczej powinno się ja przeprowadzać po jakiś konkretnych usterkach. Sam sterownik skrzyni ma możliwość korekcji swoich zachowań przy zmianie stylu jazdy kierowcy ale i tak jest to obwarowane softem jaki ma w pamięci. Jeszcze raz powtarzam że zauważalne zmiany w zachowaniu auta są odczuwalne po zmianie oprogramowania, i nie ma innej możliwości jeśli wszystko było sprawne w pojeździe. Jedynie konkretna usterka która wprowadza tryb awaryjny może ograniczyć parametry auta, jej usuniecie i wykasowaniu błędu może ożywić samochód.
P.S.
Zodiac, takie zachowanie skrzyni jest naturalne, wszystko masz ok. Takie szarpnięcia są wynikiem pracy skrzyni w trybie „rozgrzewania” tzn. do póki płyn ATF nie osiągnie 40c jest sterownik pracuję na takiej mapie.
nie chodzi mi o metodę kasowania adaptacji przy kablu można usunąć błędy a pedałem nie tak mi wytłumaczył chłopak w ASO
ale o to czy Zodiak wogóle to próbował bo może rozwiąże to jego problem
pomało dociera do mnie że jest to samochód dla inżyniera
hej
Zdecydowanie dla inżyniera, a że będę tytuł miał dopiero w tym roku, to pewnie tu jest problem :D
Adaptacja nie była raczej robiona, po prostu auto musiało być rozgrzane już i stąd moje pozytywne odczycia po odebraniu samochodu.
  • 3 lata później...
a jak sie sprawuja automaty w rocznikach od 2005 ?chodzi mi o problemy ze skrzynia ?sa jakies ?nie mialem nigdy automatu a interesuje mnie 530d przebieg okolo 200tys 2005 rok od jakiegos czasu poluje na bmw e60 lub e 39 w dizlu 3 litrowym nic ciekawego narazie nie upoowalem w manualu a autamatu sie troszke boje a ogolnie problemow jakie moga wystapic mozecie mi przyblizyc mial ktos auto z 2005 lub 2006 e 60 w automacie jak to hula sa jakies problemy czy nie
Właśnie otworzyłem sobie pierwszą stronę działu E60/E61. 95% tematów to problemy z klekotami.
I dlaczego nie mogę wziąć udziału w ankiecie?:)
Mnie też otaczająca rzeczywistość coraz bardziej utwierdza że kupowanie używanego (po gwarancji) diesla to totalny bezsens!
Klekocze, smrodzi, dymi, hałasuje i się psuje!
A to wszystko żeby zaoszczędzić ~100pln/1000km :roll:
Diesel przy przebiegu 200kkm na pewno wymaga jakiegos nakladu finansowego ale z drugiej strony w Polsce ciagle te auta sie lepiej sprzedaja i odsprzedaja. Wg mnie warto nawet kupic taniej jakis przechodzony egzemplarz byle bezwypadkowy i wpakowac te 10-15 tys, pousuwac te klapki kolektora , dpfy, zrobic turbine moze nawet dwumase i znowu cieszyc sie przez jakis czas fajnym momentem i przyzwoitym spalaniem.
bo sie skonczyla w 2008 roku?
Trupa chcesz wykopac czy jak?
smrodzi to 530i jak olej spala :mrgreen: .
Nie wszyscy kupuja diesla dla oszczednosci moze.Ja lubie mocne diesle ze wzgledu na moment obrotowy dostepny z dolu.Aktualnie mam w swojej 535d 650nM momentu i moge powiedziec ze zbiera sie lepiej niz niejedna benzyna.Nie wszyscy patrza na oszczednosci,czego nie mozna powiedziec o tobie za pewne,gdyz juz na samym zakupie zaplaciles mniej anizeli co drugi uzytkownik diesla w e60 z tego forum.
Druga sprawa,to DPF,przez ktory place polowe ceny podatku drogowego anizeli mialo by to miejsce w przypadku olejozarloka jakim jest 530i...
Pasowala ci benzyna ze wzgledow ekonomicznych,czy ze wzgledu na to ze lubisz benzyne?,to uszanuj prosze decyzje innych o wyborze diesla...
Sprawa indywidualna kazdego czlowieka.
Pewnie że szanuje i nic mi do tego bo to "ich cyrk i ich małpy" :wink: - i jest co poczytać w wolnych chwilach na forum!
A benzynę wybrałem ponieważ jakoś nie po drodze mi było połączenie BMW i silnika diesla!(mój wybór).Dla jednych samochód to wół roboczy do wożenia czterech liter a dla innych to coś więcej!
Jedynie czego żałuję że się nie trafiła ładna V8 - tam dopiero można się dźwięcznie przemieszczać :D !
...A benzynę wybrałem ponieważ jakoś nie po drodze mi było połączenie BMW i silnika diesla!(mój wybór).Dla jednych samochód to wół roboczy do wożenia czterech liter a dla innych to coś więcej!...
To poczytaj ile nagrod otrzymal 3 litrowy diesel w E60.
Jezeli chodzi o wozenie czterech liter...
Dla jednego to kawalek blachy a dla drugiego ciulanie pol zycia aby sobie kupic samochod z przebiegiem grubo ponad 200tys...i dlatego wlasnie to jak napisales "cos wiecej" :cool2:
Nie rozumiem po prostu ludzi ktorzy posiadaja benzyne i atakuja na kazdym kroku wlascicieli diesli...
Chciales sobie kupic benzyne?,twoj wybor i nikomu nic do tego,tak samo w druga strone.
Najlepsi sa ci co ich nie bylo stac na prawdziwa benzyne (czyt. M) i kupili co bylo,a w ramach dowartosciowania sie na tylniej klapie pojawil sie emblemat ///M :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A gdzie ja tu kogoś atakuję??? wyraziłem tylko swoją opinie co do sensowności kupowania np. "nagradzanego 3 litrowego diesla" za ponad 300kpln i innych diesli z którymi to jak widać po forum różne dziwne rzeczy się dzieją!(i to tanie rzeczy nie są)
P.S. nie wiesz gdzie można kupić taki znaczek? :wink: :mrgreen:
