Filtr przeciw pyłkowy w E32
Mam do was pytanie??
Czy jak wymontuje filtr przeciw pyłkowy i nie wsadzę nowego to cały układ wentylacji będzie działał ok.?? Pytam bo mam go dość zatyka mi się co dwa miesiące :( Dodam że to model 750il z automatyczną klimatyzacją :)
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
:search: było już o tym. :search:
Szkoda całej instalacji... bez filtra to wszytko przestanie działać szybciej niż Ci się wydaje. Poza tym jeśli co dwa miesiące zapycha Ci sie ten filtr, to znaczy, ze cos jest nie tak u Ciebie. No chyba, że śmigasz wyłącznie po szutrach.... :)
Bez filtra, będziesz miał syf w samochodzie. Wentylacja będzie działała, ale klima długo nie pociągnie. Szybko też przestanie działać czujnik temperatury wewnątrz.
Pozdrawiam, Michał
Gdzie Ty używasz tego samochodu ??
W moim BMW filterka przeciwpyłkowego nie montowali i przejechał on w 13 lat ok 250kkm beż żadnych problemów z klimą czy wentylacją... :P
Nie sądzę aby radykalnie przebudowano wlot powietrza i cały układ - raczej wygospodarowano te 3 cm na umieszczenie filtra (wiem - bo rozbierałem auto w poszukiwaniu tego właśnie filterka :shock:) tak więc niewiele powinno się wydarzyć...
Wszystko zależy gdzie jeździsz - jak polne drogi to wiadomo...
Może masz coś innego "zapchane" (dmuchawa) i dlatego po wymianie filterka od razu Ci się on zapycha ??
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
Marcin750 tez mi się tak wydaje przecież ten filtr jest już na końcu tego całego układu (już w kabinie) więc dlaczego miała by coś paść?? :jawdrop:
Ja dobierałem się do filtra aby sprawdzić czy był wymieniany, tak jak NiKI napisał filtr jest już za nagrzewnicą więc wyłapuje tylko kurz i inne drobinki bo liście sie tam nie dostają jest tam zapewne przy samym wlocie zrobiony jakiś "labirynt" dla powietrza aby liście, woda i inne większe zanieczyszczenia opadały na dno. Kiedyś w samochodach wogóle nie było filtrów i też było dobrze, poza wszechobecnym kurzem w kabinie zwłaszcza w lecie.Skoro filtr zapycha Ci się tak często to pomyśl co będziesz miał w środku auta no już nie wspomne ile się tego nawdychasz
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
  • 1 rok później...
Gdzie w bmw E-34 znajde filtr pyłkowy i jak trudno jest go wyciągnąc bo mi wcale dmuchawa nie wieje dopiera na 4 biegu.
Ja też nawet nie wiem gdzie ten filtr sie u mnie znajduje a już napewno nigdy go nie wymienialem więc chyba naprawde misisz mieć coć nie takalbo coś żle składasz lub czegoś ci brakuje w układzie że tak często masz z tym problem
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
w mojej filtr "zapomnieli" zamontować przy przegladzie Niemczech i wszystko działało nie wiem jak długo. różnica jest taka, że układ chodzi zdecydowanie wydajniej i trochę głośniej, ja wolałem jednak zamontować bo momentali miałem pełno kurzu w kabinie jak go nie było.
Discreet charm in automobile Elite - 7 series
http://img388.imageshack.us/img388/1317/img0099a2ol.jpg
a no i mam zwykłego filtrona i bez problemu wytrzymuje obiecany przebieg 15 tys. km od zmiany do zmiany. większośc przebiegu pokonuje w mieście, czyli jest troche zanieczyszczeń w powietrzu. i dodatkowa korzyśc w zimie z niego to zdecydowanie mniejsze parowanie szyb. kiedy zaczynają parowac po właczeniu dmuchawy znaczyny ze z filtrem koniec.
